VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Was ist bitte eine Angeignung? :-D
...wie es da steht - zuviel "Geigen" am Start ;-)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 700,1Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Meine Güte wenn ich jetzt einen Zentralkopf überarbeite und es kommt dann was raus mit 1:10 Verdichtung und 45% Quetschfläche oder so, an wem muss ich dann Lizenzgebüren zahlen um hier nicht angegeigt zu werden :blink:
Bearbeitet von Werner Amort
[emoji23]
also an mir soll es nicht liegen. meine unterstützung hast du auf jeden fall.
lg ralph
Hallo mal eine ander frage geht eigentlich ein gs 3 4 gang getriebe in einen vb 1 gehause? danke
.....bei der rasanten Entwicklung auf diesem Sektor ist´s gut, dass ich mir letztens noch einen 2. VL3 Motor heimgestellt habe :-D
Jetzt brauch ich nur mehr einen Roller/Rahmen  (LU o.ä.) dazu für ein neues Projekt. Also wenn wer im Laufe des Winters eine Reuse ohne Motor weiß, am Besten im O-Lack, gerne auch rattig, aber noch rettbar und erhaltenswert...... :rotwerd:
Greetz, STANI :cool:
:-) genau bei sowas hab ich mithelfen dürfen.
Also rattige olack mit a bisserl mehr leistung.
Das macht echt freude!!!
Hab ja schon eine O-Lack Struzzo mit Zini&Oli Tuningteilen seit Winter. Bin seit Juni mittlerweile fast 2000km damit gefahren und es macht Spaß, endlich sind diese Modelle keine Stehzeuge, sondern wieder Fahrzeuge.
Da ich mir aus Imola noch einen Motor mitgenommen habe, werde ich wohl noch ein paar Entwicklungen abwarten (schauen, was noch geht) und mir dann einen passenden Rahmen dazu suchen. :-D
Hola Stani , ich hätte zwei Rattige Sicken Projekte,
standen in Innsbruck
Melde dich auf whatsapp
Saludos Bernd
post-13679-0-08103500-1443000263_thumb.j
post-13679-0-03839400-1443000431_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
nicht nötig, das 4-gang getriebe für wf kommt bald...
und geht das jetzt oder nicht?
Saludos Bernd
Sehr, sehr geil was du hier hast Bernd.
@ Andreas ,
Vielen Dank Für die Blumen, ja die Deko ist am Tre Giorni recht gut angekommen.
Wollte erst selbst was getuntes aufbauen aber möchte nun das beide einen Liebhaber finden
damit ich mein T2 Projekt forcieren kann....
Ciao Bernd
post-13679-0-21355300-1443079309_thumb.j
post-13679-0-55469300-1443079407_thumb.j
Hallo Zusammen wollte mal fragen ob wer das O&Z Kit auf 10" bewegt und wenn ja was für eine Übersetzung da am Sinnvollsten ist !?
Ich fahre das Kit auf einer VGL mit 10", und habe die original Übersertzung dringelassen.
Fährt sich ganz ordentlich, dreht nicht zu hoch, kommt an die Leistungsgrenze.
Durch die größeren Räder ist die Übersetzung ja schon länger.
Da wurde ab Werk offenbar nicht groß unterschieden ob 8" oder 10" Bereifung auf der VB1 / VGL1
Eine längere Übersetzung würde der Motor nicht packen, jedenfalls nicht ohne weitere Tuningmaßnahmen.
Top hört sich gut an , leider hab ich keine ahnung mehr wieviel Zähne die originale Kupplung hatte !?
Lampe unte Modelle so wie T2 T3 10Zoll Modelle
hatten immer 67 Primär und eine 22 Kupplung
Die 10 Zoll deutsche T2 T3 hatten eine ganz andere Getriebeübersetzung, die kannst du nicht auf 8 Zoll fahren, viel zu kurz!!!
Gibt's inzwischen eine Möglichkeit den 3. Gang z.B. einer VN2 zu verkürzen?
 du willst quasi länger werden?
Versteh ich auch nicht ganz die Frage.
Wenn länger, dann insgesamt mit dem 23 Kulu Ritzel, was schnell gemacht ist und/oder zusätzlich 4.00-8 Reifen hinten.
Fahr ich beides in Kombination :thumbsup:
Nein, mit verkürzen meine ich verkürzen. Den Gangsprung vom 2ten zum 3ten verringern und insgesamt eine kürzere Gesamtübersetzung haben – das wäre das Ziel.
Bearbeitet von Motorhuhn
das wird dann aber arg kurz, in Bezug auf Vmax und Drehzahl-Niveau ...?!
ja dann nimmste den Messerschmitt T2 oder T3 Block auf 8 Zoll mit 23Kulu
oder auf pinasco 4 gang warten
Bearbeitet von oliverios
T2 und T3 wächst halt nicht an jeder Ecke. Darum die Frage ob es inzwischen etwas gibt.
Anscheinend aber nicht. Dann halt weiterhin warten was Pinasco bringt. DRT verlief sich ja im Sand.
in der Bucht ist gerade einer drin
der ehemaliger mitarbeiter von drt ist jetzt bei pinasco und bringt es zu ende :-D
nachdem was pinasco alles zur zeit auf den Markt wirft, hoffe ich mal darauf das bald was für die WF kommt. Würde ungern Kompromisse bei dem Motor machen.
Bearbeitet von ralph
