VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
So endlich fertig
Motor: v56 mit 57 Welle Zylinder Steuerzeiten überarbeitet
und sip road
Steuerzeiten: 157 Auslass
123,5 Überstrom
16,75 Vorauslass
Rennt und dreht echt gut nur ziehen könnte sie noch besser
post-39550-0-43472800-1399749737_thumb.j
post-39550-0-25276100-1399749816_thumb.j
Bearbeitet von DaSchmid
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Servus Tuning Gemeinde :cheers:
Verfolge den Beitrag schon etwas länger. Bin gerade über einem VM2M den ich überhole für nen Bekannten.
Soweit so gut alles noch brauchbar bis auf den Vergaser der einen Riss im Gehäuse hat!
Jetzt ist meine Idee unabhänig von mehr Leistung einen SF 19er SHB zu verbauen da ich noch ein paar liegen habe.
Würdet ihr es empfehlen oder doch lieber einen Original Vergaser beschaffen?
Moin, 19er SHB funktioniert super...lässt sich gut abstimmen und der Choke funktioniert auch besser.
Mit dem Metallfilter sieht die Sache auch stimmig aus!
post-15087-0-10666000-1400407850_thumb.j
Coole sache lässt sich auch bedenkenlos fahren oder? Muss ich am ass was ändern oder past der ausen durchmesser.
funzt super...
ass passt nicht, da fehlt 1mm durchmesser.
ich hab einen streifen trompetenblech rum gewickelt und dann den gaser rauf geschoben...
was verwendet ihr für eine schelle? die originale passt ja nicht mehr..
lg
tom
Für den ASS brauchst Du einen passende Buchse damit der SHB draufpasst. Oder einfach einen SF ASS nehmen und das Anschlussteil vorne absägen.
An den org. Stutzen dranschweißen und gut. Aber genau messen damit hinterher alles passt.
Bei mir wurde es etwas eng mit dem Gaszug, die Lasche zum einhängen war etwas zu dicht am Rahmen.
Also aufpassen das der nicht am Rahmen anliegt. Und dann noch schauen das die Klappe bei montiertem Luftfilter zugeht!
SHB Schelle nehmen und eine kurze Schraube reinmachen
die is ja viel zu gross.
ich hab den originalen ass und nur den gaser drauf geschoben. derzeit einfach eine normale schlauchschelle genommen...hätte aber gern a gscheite schelle.
Bearbeitet von derdomas
Hab von der SHB Aluhülse den Klemmbereich abgesägt...damit passt das!
Problemlage hab vorhin eine Runde gedreht hab dann den Motor noch ein Bischen im Stand laufen lassen da hatte er leichte Aussetzer. ca 5 Minuten später wollte ich nochmal starten aber jetzt springt sie nicht an. Zündfunke ist da Benzin ist drin aber sie will nicht mehr. Zündung ist original. Motor ist von einer acma 56 mit innenliegender Zündung. Kann mir jemand weiterhelfen?
Und wie funktioniert das mit dem Tank. Bei mir kollidiert der Vergaser mit dem Benzinhahn.
Hast du ein Bild mit eingebautem Tank da?
Würd mir weiterhelfen
Bei mir passt das sehr gut, möglicherweise hast Du einen anderen Benzinhahn.
post-15087-0-54303100-1400514159_thumb.j
hab mal Zeit gehabt meine MV Sport zu Modifizieren,
hab nen MV Sport 125  Zylinder auf 57, 0 mm aufgebohrt und für
nen Grand Sport Kolben 57,0 einschleifen lassen, ( danke Oliver !)
Nun Stage 2 mit O&Z Kopf und Sip road O&Z  sowie Cp23 O&Z.
Ansaugstutzen vom Zini , habe ich umgebraten auf 125er
Zylinder leicht Bearbeitet, Einlässe leicht erweitert, Auslass , Zylinder
um 1mm seitlich, Auslass um 4 mm am Auslassende erweitert.
mal verbaut, 27 Grad v OT, und morgen wird mal abgedüst
Steuerzeiten  sind vorerst mal original,mal schauen wie sich sich die 137 cc Spocht so bewährt.
das ganze wird dann ausgiebig auf unserer Toskana Tour 2014 nächste Woche
getestet.
Meister Beatle lässt sich sicher nicht um nen GSF Dyno lumpen...
hier mal Pics
Sozusagen LU Tuning für Dummis
post-13679-0-78756500-1402254809_thumb.jpost-13679-0-67805100-1402254810_thumb.j
post-13679-0-05149100-1402254947_thumb.j
post-13679-0-40838700-1402254811_thumb.jpost-13679-0-25725600-1402254812_thumb.j
Grüße BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
der Klaus nimmt nen VL zylinder als Ersatz mit.... 59,0....
oder 10 Zoll Felgen .... oder Birra Morretti ?
:-D :-D
Kurze Frage, würde gerne meinen 150 T2 Zylinder schleifen lassen auf das nächste Übermaß für 150GS Kolben.
Mein Zylinder ist aber schon auf 57,9mm müsste das 4 Übermaß sein.
GS 150 Kolben gibt es ja aber auch mit 58,58,2,...
Kann man den Zylinder noch größere schleifen lassen??
Gruß Christian
Grüße BErnd
Passt das bei den VN/VM Zylinder vom Fleisch her auch, dass man diese auf 57 mm aufbohrt für den GS Kolben?
Hat das mal effektiv jemand getestet?
Passt schon 2x gemacht, da ist noch Fleisch
Der Bernd wird ihn jetzt ausführlich testen in seiner Sport.
Gruß Christian
Du kannst deinen 3 Stehbolzen Zylinder 150ccm auf 58 erweiteren mit Flachkolben, allerdings gibt es keinen Grand Sport GS Kolben in dieser Größe.
Und du brauchst einen anderen Kopf, von einer APE C oder von O&Z
OK, hört sich gut an. Wie siehts da mit nem passenden Kopf aus, der jetzt verfügbare ist ja für die VL mit 57 mm Hub ausgelegt, VM hat 54 mm ...
@ Jörg
also entweder einen VL oder O&Z Kopf drauf bauen.
Ich bin gestern 50 km gefahren und mit standartbedüsung CP 23 lief
die Sport echt geschmeidig. Sag mal der Dritte ist einfach genial zu fahren.
Natürlich ist bei nem 125 ccm Zylinder an den Kanälen bei 57,0 ziemlich knapp
ca 2mm. aber man darf nicht vergessn das diese  Stellen von hinten  mit Gemisch
gekühlt werden. Kann man halt nur mal testen.
ich hab gestern GPS 88 kmh drauf gehabt... sag mal dezent über 90 ist möglich.
Grüße Bernd
Hallo möchte meinen vb1 zylinder honen lassen. Welches kolbenspiel
Ich möchte an meinem sonst originalen VB1 Motor den Sip Road montieren, was empfehlt ihr bezüglich Gaser/Zündungseinstellung?
Buen Giorno Jörg,
kannst so lassen....... nix verändern.
erfahrungsgemäss laufen die Oldies eh zu fett, mit düsen schaut es eh schlecht aus.
evtl. vorsichtige Versuche mit dem Luftfilter...
Gruss aus der Toskana
