Ausfälle 2014
Zum kotzen.
Angezogen per Drehmomentschlüssel am Arm oddawodda?
  • Antworten 671
  • views 69,9Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    verstehe die  ganze schaise hier nicht mit weltraummuttern aus von jungfrauen verkupferten nasastahl und nordlock zeugs.   verwende seit jahren sicherungsringe din127 ( ja, die bösen mit zurückgezogen
  • Fresierer sind Blumenzüchter und Freesien sind Schwertliliengewächse....
  • Schraubnupsi bekommt man ohne zange runter indem man kupplung zieht und den nupsi dann im Hebel einklemmt. geht super.
Wieviel kann so`ne O- Hauptwelle denn rechnerisch in etwa ab?
( Mir geht es nicht um (im Sticky) angegebene Soll- Werte)
Bearbeitet von Lambrookee
Bevor das Anzugsmoment der Mutte für den Bruch verantwortlich gemacht wird, sollte man m.E. abwarten, wo genau die Bruchfläche ist (Kerbwirkung?) und wie sie "makro" aussieht (Dauer- o. Gewaltbruch). :satisfied:
hatte ich auch schon mal. ursache war unzureichendes drehmoment beim Anziehen in verbindung mit minimal vergnaddeltem konus...
peng welle durch....
Bruchstelle liegt 0,5mm vor/außerhalb der Wellenverzahnung....somit weit weg vom Konus....Bilder folgen
Alder! Gut dass dir da nicht passiert ist!
einmal abgerissene Hauptwellenmutter
Wenn ich sowas sehe, dann frag ich mich schon, ob das denn Alles so richtig ist mit dem frisieren.
Da war doch erst vor ein paar Wochen ein ähnlicher Schaden.
Gut das nichts passiert ist.
Wie hast Du das gemerkt? Rad scheint ja noch dran zu sein.
Bearbeitet von Friseur
Ich kenn so einen Fall auch von einer originalen SX200, liegt also nicht unbedingt an der Leistung am Rad.
Hatte ich genau so 2011 auch einmal. Mit einer spanischen Hauptwelle. 2013 ist mir dann die Kickerwelle abgescherrt. Ich habe das auf eine zu lange Härtung und dadurch entstandene Versprödung des Materials geschoben.
Das Hinterrad fängt jedenfalls von alleine an leicht zu bremsen. DARAUF sollte man achten und nicht stumpf weiterfahren. Ich hatte vorher auch 110 auf dem Tacho. Also, es fängt leicht an zu bremsen, da die Trommel sich von der Welle löst und sich dann an den Bremsbelägen reibt.
Kannst Du mal ein Bild direkt auf die Bruchfläche machen?
Die Rastlinien sieht man sehr schön. Die restliche Bruchfläche ist nur schlecht zu erkennen.
Ging wohl am Einschnitt des Gewindes los. Leck!
Fahre selbst auch ne 67er SX Hauptwelle. :blink:
Aber mein Konus sieht viel schöner aus.  :satisfied:
eigentlich der klassiker. wäre im übergang ein radius mit gefertigt worden, so würde vermutlich die hauptwelle nicht wie üblich im 1,5 gewindegang abscheren.
schaut euch mal die hauptwellen bei den Vespas an. dort wird ein radius nach der verzahnung gefertigt der im Ø minimal kleiner als der kerndurchmesser des gewindes ist.
bild als beispiel bei LTH gefunden:
dadurch entspannt die nummer sich und die zugkraft läuft nicht komplett im gewindeanschnitt zusammen.
nachträglich lässt sich das wohl  nicht bei einer haupwelle fertigen, da diese offensichtlich vergütet ist. das nachträgliche eindrehen des radius würde dann in diesem fall eine schwächung bedeuten, da die harte schicht im material unterbrochen wird.
Bearbeitet von wheelspin
Egal, dafür is der Rest der an der Welle hängt scheisse! :-)
Mir lag da die ganze Zeit auch was "auf der Zunge" , habs mir aber verkniffen. :-D
Heute wie das Moped auf der Bühne stand habe ich das entdeckt . Ein Riss im Banjo. Montage der Leitung war vor ca. 4Jahren.
post-8336-0-26064700-1413563609_thumb.jp
Bearbeitet von dude76
Da is halt bedingt durch die Steifigkeit der Leitung bei der so gezeigten Montage immer "Druck" drauf....
Bearbeitet von Stampede
Ausfall Nr 1.
Benzinhahnhebel auf falsche Stellung angeschlossen und ohne Benzin liegen geblieben, lief auf Reservestellung. 2 km zur Tanke geschoben. :-)
Wg der Spieglerleitung nochmal. Hab die ja nun auch mehrfach und zuletzt diese Woche montiert. Der Anbieter nennt das System ja regelrecht freidrehend. Aber ich verstehe es nicht. Im Normalfall ist die Ltng so starr, dass das Banjo sauber ausgerichtet gehört und alles nur in einer Position passt. Erreicht man diese besagte Position nicht, so kann man ja schlecht das Banjo wieder um eine Umdrehung zurückdrehen. Ebensowenig kann man es weiterdrehen, um in Pos zu kommen, weil es dann bestimmt ähnlich reisst, wie zuvor gezeigt.
Was habe ich also nicht verstanden an dem System? Die konischen bzw hohl zylindrisch geformten Messingringlein hatte ich vorschriftsmäßig zwischen Ltng und Banjo verschraubt.
Das Foto zeigt ein noch nicht festgezogenes Stadium.
post-2433-0-60806400-1413565267_thumb.pn
Bearbeitet von M210
Ich hab in der Werkstatt noch die originale Spiegler-Anleitung liegen von meinem kürzlichen bekommenen Kit (kann ich bei Bedarf einscannen) - so wie ich das verstanden habe, dreht man beide Enden handfest zu (mit der Dichtmasse) und verdreht die Banjos dann noch so ein Stück weiter, bis das ganze Spannungsfrei und mit den richtigen Radien sitzt. Maximal darf man das glaub ich 180° weiter drehen, dann ist Ende. Kann aber wie gesagt mal die Anleitung einscannen.
Bei mir war auch eine dabei. Vollkommen zusammenhangloses Zeug und keinerlei Bezugnahme auf das flüssige Dichtmedium.
Vollkommener Quatsch.
Seit wann haben die Ltngen keine Kunststoffummantelung mehr? Meine hier ist die blanke Edelstahlflexleitung. Wirkt blöd.
Ja, genau die. Ganz klar ists mir auch nicht, deshalb wie ichs verstanden habe. ;-) Wo hast du deine her? Bei Spiegler direkt kann man sich die Ummantelung aussuchen, ich hab meine z.B. in Stahlflex mit durchsichtiger Hülle genommen.
ScooterClasherKöln.
Ist ja wie eh und je ein geiles Prudukt, es wirkt halt so nackt doch recht grob.
Bearbeitet von M210
Auszug aus der Spiegler Montage-Anleitung:
Bearbeitet von T5Rainer
