sip performance 2.0
Am 9.1.2018 um 10:40 schrieb Scarface0710:
Und gibts diagramme auf mhr 210 mit 60er welle und membran
Am 10.9.2017 um 23:50 schrieb AIC-PX:
So, ich bin jetzt entlich mal dazugekommen das Steuerzeiten-Thema durch zu testen:
Die Theorie ist ja immer ganz net.... aber was dann tatsächlich rauskommt weiß man erst wenn man es probiert hat... :cheers:
20170909_105201.thumb.jpg.e7561edaed0f2b0068a37f38e711e601.jpg20170909_085727.thumb.jpg.dac0cc46eee797b3b1e18079baa15929.jpg
Motor Setup:
Malossi MHR orginal unbearbeitet
MMW Kopf QK 1,25
30er Mikuni TMX
MMW Ansauger V-Force4 Membran
60er Mazzu Glockenwelle
Zündung Statisch auf 18,5°
Auspuff:
Resi-Box                                (sehr homogener Box Auspuff mit guter Spitzenleistung)
SIP Performance 2.0           (der Allrounder mit sher guter Vorreso Leistung)
Racing-Resi                           (für Spitzenleistung mit guter Vorreso)
Steuerzeiten:
0,0mm Fußdichtung A 186, Ü 129, VA 29,5
1,0mm Fußdichtung A 190, Ü 134, VA 27,9
2,5mm Fußdichtung A 195, Ü 141, VA 27,4
mit Resi-Box und verschiedenen Steuerzeiten:
Die Box läuft eigentlich mit allen Steuerzeiten recht gut. würde da jetzt aber auf 185-190 gehen damit er besser von untenraus drückt.
mit SIP Performance 2.0 und verschiedenen Steuerzeiten:
Der SIP läuft eigentlich auch mit allen Steuerzeiten ganz gut, ähnlich wie die Box.
Das Vorresoloch ist aber ein wenig ausgeprägter je höher die Steuerzeiten.... ob man das anderweitig noch ausgebügelt bekommt???
Zudem wird das "Band" entwas schmähler mit höheren Steuerzeiten bzw. die Leistung bricht dann stärker weg und dreht nicht mehr so "sanft" aus.
Also hier würde ich wohl zu Steurzeiten von 190 tendieren. Je nachdem was man eben nach Geschmack und Übersetzung will.
59b6f36c4d058_SIPPerformanceSteuerzeiten.thumb.jpg.c19c66b8eb88d512852265a5eea6c451.jpg
mit Racing-Resi und verschiedenen Steuerzeiten:
hier sieht man das die niedrigen Stuerzeiten nicht so ganz passen zu dem Auspuff.
Da wo der Auspuff will, macht der Zylinder dann schon zu. Also hier sind 190-195 auf jedenfall Pflicht.
Der kleine Vergaser bremst dann noch zusätzlich aus.
PS: danke nochmal @gravedigger für die Prüfstandaktion und die Verpflegung  :cheers::thumbsup:
  • Antworten 147
  • views 35,5Tsd
  • Heut mal auf meinem MHR 130/190° getestet. Guter Kauf! Hauptständer muss bei mir bearbeitet werden. Anlage lässt sich sehr schnell verbauen und sonst bis auf die Hauptständer-Geschichte top gearbeitet
  • die Quatschkannte (Verdichtung) war immer gleich... bei 1,25 wurde also immer mit ausgeglichen über unterschiedlich Fuß bzw. Kopfdichtung...
Am 12.1.2018 um 20:13 schrieb AIC-PX:
Cooler Test ! Danke ! Mit jeder dickeren Dichtung sank jedoch auch das Verdichtungsverhältnis, oder wurd das oben wieder runtergenommen ?
vor 3 Stunden schrieb Marc Werner:
wurde also immer mit ausgeglichen über unterschiedlich Fuß bzw. Kopfdichtung... ;-)
  • 1 Jahr später...
Hat ihn mal jemand mit einen Malossi alt auf einen P4 gestellt?
Bearbeitet von ferno
Ned Lang Fragen ,machen. Setz den Alt Male ganz runter und gut.Je mehr Steuerzeiten,desto wahrscheinlicher das Resoloch.
Ne darum gehts mir nicht. Bau ein Racer für die Old School 1b Klasse. Suche was stärkeres als meinen RZ. Der Neue Sip Perf 2.0 Recht soll auch wieder zu Curly umgearbeitet werden.
vor 20 Stunden schrieb ferno:
Wie schaut das dann aus wenn man den zum Curly umarbeitet?!?!? :gsf_chips:
Hast da Fotos?
Hätte eher mal drann gedacht den 125er Curly SIP Auspuff auf 200er umzubauen.
Das wäre deutlich einfacher. :whistling:
Tach, hat werden den SiP 2 mit 4“ Hinterrad im Betrieb? Funktioniert das?
vor 4 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ja.... ;-)
mit Delle.
Aber warum probierst du das nicht einfach... hast doch eh zuhause rum liegen... :whistling:
IMG_20151114_164815.thumb.jpg.558eadf0c45df454ced55d85b75de8b6.jpgIMG_20151230_110002.thumb.jpg.052c741e57b4b9c713903696bb19109c.jpgIMG_20151230_110011.thumb.jpg.bc1deed6f7927ffc2f5ee4f49e24d992.jpgIMG_20151230_165653.thumb.jpg.629c3b2ae522d0cf857aca2195a989c9.jpg
vor 9 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
ja.... ;-)
mit Delle.
Bin nicht zu Hause...
  • 10 Monate später...
Hab bei mir nun den 25/28mm Stinger vom @FOX Racing drin.
Mit Handy App ca 4DB weniger aber was noch viel besser ist, der klingt jetzt gar nicht mehr so ätzend blechernd.
Bearbeitet von 12er
vor 7 Minuten hat 12er folgendes von sich gegeben:
Was ich schon lange sag...geh mal auf 32 mm
vor 23 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Weil?
Mit dem Durchmesser sollte ja der Zyl noch nicht zu heiß werden oder?
Hab am orig Flansch für ESD das Loch erweitert ( Edelstahl :drool:
Mehr geht nicht, dazu müsste ich den dann entfernen und den neuen dranbruzzeln (lassen :sigh:
Bearbeitet von 12er
Gerade eben hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Klar Motor bleibt kühler u Klang wird noch dumpfer
Hab 32 MM Lochrrohr beim Schalldämpfer u Stinger auch 26 o 27 mm
vor 19 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Und auch schon gefahren? Bei mir hat sich ein Stinger immer negativ auf den Vorreso Bereich ausgewirkt.
Ja, aber nur kurz und nicht Vollgas. Fährt sich wie ohne Stinger normal.
Hatte vorher aber die Resibox drauf.
Hab daher kein Vergleich
vor 22 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Wenn das mal jemand ausprobieren möchte .... einen Edelstahl-ESD mit Lochrohr ø33mm hätte ich übrig. Bei Interesse bitte PM.
ich fahre DSE doppelwandig Edel;Stinger ist original drin ca. 26 mm u Schalldämpfer 32 mm innen. toller unauffälliger Klang
  • 7 Monate später...
ich hab hier einen Resopott der mir als SIP Performance damals verkauft wurde.
Auf diversen Produktbildern haben die SIP Perfomance Edelstahl Anlagen aber nicht diesen Knick:
Kann mir jemand sagen, ob es ein SIP Performance ist ?
Bearbeitet von shanana
Ja, aber das müsste der ‚alte’ sein, sozusagen ein SIP Performance 1.
vor 1 Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Die 1. Version hat auf alle Fälle so einen Knick, jedoch ist da der ESD noch genietet und nicht geschraubt!
Vielleicht umgeschweisst vom Vorbesitzer um für Ersatzrad Platz zu schaffen? Meiner (auch Edelstahl) für PX200 verläuft gerade.
  • 6 Monate später...
vor 6 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Jemand ein Diagramm vom performance 2.0 mit mhr zufällig?
Frag mal @AIC-PX
Sind schon ein bische älter die Kurven... Hab jetzt auf sie schnelle andres gefunden.
Aber so in der Richtung war das immer....
Bin den SIP Performance immer gerne gefahren, bis auf das, dass es eben so eine dünne Coladose ist.
hab noch was gefunden.
Am 10.9.2017 um 23:50 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Motor Setup:
MMW Kopf QK 1,25
30er Mikuni TMX
Auspuff:
Steuerzeiten:
