Olly Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 vor 12 Stunden schrieb kletti: OK, ich suche. Danke für den Hinweis... Gefunden. Ist nur 1mm Unterschied im Cutoff. Hab ich morgen wieder was zum basteln. Der Unterschied zwischen 4,5 und 6er Schieber beträgt 2mm. Schaue mal in das Keihin PWK Topic rein. Motorhead hat da ein super Bild mit Maßen irgendwann mal gepostet. @Sieger Bitburg Da hast aber schön nach außen gezogen. Ich habe einfach immer nur die Originale Form beibehalten und bin nur tiefer gegangen. Gibt es einen Hintergrund bei deinem Schieber dazu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Das Foto ist von Deichgraf. Ich hab mich auch immer mehr nach der Originalkontur gerichtet. Beides scheint zu laufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Okay, es gibt ja bekanntlich viele Wege nach Rom . Könnte mir nur vorstellen das es dann noch ein wenig magerer ist als mit Originalkontur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 vor 13 Stunden schrieb kletti: OK, ich suche. Danke für den Hinweis... Gefunden. Ist nur 1mm Unterschied im Cutoff. Hab ich morgen wieder was zum basteln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 vor einer Stunde schrieb Nick Knatterton: Jab genau das meinte ich. Danke Nik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ist ein 6er Schieber! Daran liegt es also nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Hast du das Ganze mal ohne Rahmenschlauch getestet? Jenachdem wie viel, bzw. wie wenig Luft durchgeht kann es schon sein, dass du auf eine B-Nadel wechseln musst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 (bearbeitet) Bearbeitet 3. April 2017 von Nick Knatterton Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Ohne Rahmenschlauch hatte ich das mit Marchault Filter ganz gut am laufen. Allerdings hatten wir da Temperaturen um die 5 Grad. Und es war Arschlaut mit der VForce ohne Schlauch!!! Der Elron ist gewickelt und kaum noch zu hören. Ich teste halt noch was rum. Orischlauch gegen Pulpur... Andere Nadeln... Bis hierher erst mal danke an Alle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansen Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 Moin zusammen, seit kurzem raubt mir der Gedanke an einen Elron den Schlaf. Hat mal wer der Gerät gegen eine Cobra verglichen? Bei der aktuellen Lieferzeit wäre so ein Gerät ein tip top Weihnachtsgeschenk. Und wie sieht es mit Breitreifentauglichkeit (120/70) aus? Ich habe den Dämpfer an der Cobra derzeit mit einem Schnüffelstück / Keilscheibe nach aussen gedreht und das tut prima. Frage ist ob der belly am Reifen Platz hat. Gruß Hansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 hi hannes, kannst den Curly nehmen wegen dem Breitreifen, sehr sexuell. Vergleich Cobra hab ich nicht, Kollege fährt den aber auf'nem Pinasco Booster, mit 60er Hub und Membran und ist zufrieden. Im Pinasco Booster Topic war irgendwo die Kurve. Achja, Glückwunsch zum Nachwuchs, alles Jute!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 Kann dir nur n Popovergleich anbieten zwischen Cobra 1 Left und Elron right: Cobra 1 kommt bissi früher aber dafür echt heftig in reso und hat dadurch gefühlt mer NM, dreht dafür aber nicht so weit aus wie ein Elron, der für mich dafür ausgewogener erscheint. Kommt ja auch immer auf die Wünsche und die Fahrweise drauf an. Hier irgendwo im Topic ist ne ganz gute Kurve, glaub vom NikKnatterton, mit Elron und auch andere noch vergleichbare. Kurven von der Cobra findest bei PD auf der Homepage oder im Cobra Topic. Zum Thema Breitreifen kann ich leider nix sagen. Fahre Originale 3.50 er Schmalspurer, aber bei meinem Righthand Elron ist viel Platz zum Reifen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansen Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 vor 48 Minuten schrieb Tyler Durden: hi hannes, kannst den Curly nehmen wegen dem Breitreifen, sehr sexuell. Vergleich Cobra hab ich nicht, Kollege fährt den aber auf'nem Pinasco Booster, mit 60er Hub und Membran und ist zufrieden. Im Pinasco Booster Topic war irgendwo die Kurve. Achja, Glückwunsch zum Nachwuchs, alles Jute!!! Danke, Danke! Sehen wir uns in Celle? Dann geb ich ne Runde aus! Curly kommt bei mir leider nicht in die Tüte; hab 'ne volle Backe. Wenn dann wohl Lefthand. vor 21 Minuten schrieb Olly: Kann dir nur n Popovergleich anbieten zwischen Cobra 1 Left und Elron right: Cobra 1 kommt bissi früher aber dafür echt heftig in reso und hat dadurch gefühlt mer NM, dreht dafür aber nicht so weit aus wie ein Elron, der für mich dafür ausgewogener erscheint. Kommt ja auch immer auf die Wünsche und die Fahrweise drauf an. Hier irgendwo im Topic ist ne ganz gute Kurve, glaub vom NikKnatterton, mit Elron und auch andere noch vergleichbare. Kurven von der Cobra findest bei PD auf der Homepage oder im Cobra Topic. Zum Thema Breitreifen kann ich leider nix sagen. Fahre Originale 3.50 er Schmalspurer, aber bei meinem Righthand Elron ist viel Platz zum Reifen Danke! Habe im Moment auch ne Cobra 1 drunter hängen. Allerdings nicht mit für diesen RAP optimalen Steuerzeiten (da ich mir immer die Möglichkeit einen Tourentopf drunter zu hängen offen halte wollte). Tatsächlch bin ich eher der NM weniger der PS Fetischist. Gibt's hier ggf. jemand der mir mal einen Elron LH für smallblock testweise leihen würde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 vor 14 Minuten schrieb hansen: Danke, Danke! Sehen wir uns in Celle? Dann geb ich ne Runde aus! Curly kommt bei mir leider nicht in die Tüte; hab 'ne volle Backe. Wenn dann wohl Lefthand. Danke! Habe im Moment auch ne Cobra 1 drunter hängen. Allerdings nicht mit für diesen RAP optimalen Steuerzeiten (da ich mir immer die Möglichkeit einen Tourentopf drunter zu hängen offen halte wollte). Tatsächlch bin ich eher der NM weniger der PS Fetischist. Gibt's hier ggf. jemand der mir mal einen Elron LH für smallblock testweise leihen würde? Mit Curly meine ich den RH, der ist ja quasi curly unter dem Beinschild verlegt. Ansonsten baut Dir FalkR den LH mit Sicherheit auch BR-tauglich. Celle bin ich noch am überlegen, wenn dann spontan und inoffiziell - das Bier hol ich mir dann gerne ab, aber nur aus der Nuckelflasche Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 vor einer Stunde schrieb hansen: Danke, Danke! Sehen wir uns in Celle? Dann geb ich ne Runde aus! Curly kommt bei mir leider nicht in die Tüte; hab 'ne volle Backe. Wenn dann wohl Lefthand. Danke! Habe im Moment auch ne Cobra 1 drunter hängen. Allerdings nicht mit für diesen RAP optimalen Steuerzeiten (da ich mir immer die Möglichkeit einen Tourentopf drunter zu hängen offen halte wollte). Tatsächlch bin ich eher der NM weniger der PS Fetischist. Gibt's hier ggf. jemand der mir mal einen Elron LH für smallblock testweise leihen würde? Ich finde ja die Elron RH zum niederknien 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 Glaube, der FalkR hat Testauspüffe zum verleihen. Schreib den mal direkt an. Für 200er war jedenfalls immer einer im Umlauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
foxping Geschrieben 10. Juni 2017 Teilen Geschrieben 10. Juni 2017 On 12. April 2017 at 4:43 PM, Klabauter said: Glaube, der FalkR hat Testauspüffe zum verleihen. Schreib den mal direkt an. Für 200er war jedenfalls immer einer im Umlauf. Auch für T5 hat er einen zum testen afaik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser78 Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Hallo Gemeinde! problem !! bei ca 5000-5500 hab ich sehr starke Vibrationen am Rahmen Der Motor ist ruhig und kommt Tut es vom Elron Vielleicht hat jemand einen Tip! lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 vor 44 Minuten schrieb Schlosser78: Hallo Gemeinde! problem !! bei ca 5000-5500 hab ich sehr starke Vibrationen am Rahmen Der Motor ist ruhig und kommt Tut es vom Elron Vielleicht hat jemand einen Tip! lg Dein Hauptständer steht nicht am Elron an wenn er hochgeklappt ist? War bei mir der Fall. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser78 Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Aha! muss Schaun aber normal ned ! ist auch wenn ich volle Kanne fahre und dann den Gang be geschlossenen Hahn ausrollen lasse oder auch am Stand beim Gas geben. hab zu testen mal ne bix montiert und weg wahrs! Alles war sehr komisch lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Bei mir war es auch so wie Gotcha es geschrieben hat. Meine Hauptständerlasche in Fahrtrichtung rechts ist am Elron RightHand angelegen. Wegen Reproständer+Verstärkung,... Entweder anders hinhängen oder wie ich es gemacht habe (weil mein Elron vom wickeln Rehbraun war), dort ein wenig eindellen und danach zum pulvern geben. Und alles ist gut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser78 Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Da steht nix an ! vieleicht drückt die Feder !! das Foto ist schon ein bischen älter bau ihn wieder an am Abend und schau mal! lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Meiner sitzt perfekt. Es steht nichts an oder sonst was. Meiner ist von der passform super gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Würde da mal die Feder für eine kurze Probefahrt mit einem Lumpen unterlegen und "dämpfen". Sieht so aus, als stünde die da am Belly an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Bei mir sah das so aus, ist aber auch ein Nachrüstständer. Hat ein wenig gedauert bis ich das geschnallt hatte, weil der Roller beim montieren aufgebockt war. Hat nen Riesenterz gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser78 Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 So jetzt zu Mittag umgebaut ! steht nirgend an und der Auspuff ist ruhig also vibriert nix nur der Rahmen Komisch ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 20. März 2018 Teilen Geschrieben 20. März 2018 On 12.4.2017 at 4:23 PM, Gotcha said: Ich finde ja die Elron RH zum niederknien ein bisl gephotoshopt, dachtmir doch das ist quasi eine box nur mit weniger volumen und lauter eine bbS ist überlagert 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 20. März 2018 Teilen Geschrieben 20. März 2018 alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen! 1 2 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 20. März 2018 Teilen Geschrieben 20. März 2018 Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?! 5 15 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 24. März 2018 Teilen Geschrieben 24. März 2018 Am 12.4.2017 um 16:23 schrieb Gotcha: Ich finde ja die Elron RH zum niederknien Irgendwann mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
