  • Antworten 818
  • views 146Tsd
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
vor 22 Stunden schrieb Asbirg:
Soll er ein Kunstwerk draus machen?
Welche Art des Vergleiches hättest Du in Erwägung gezogen?
Zumindest eine gleich bzw. sinnvoll skalierte...
Bearbeitet von freibier
Einfach ein Top Auspuff. ;-)
Achja gibts hier jemanden der das in Verbindung mit 30er Dello VHSH fährt.
Klar internetbedüsung ist immer so eine Sache aber ich tappe gerade etwas im dunkeln.
Kiste zieht den 4. noch nicht.
Setup
221 MHR / 60 Hub
MRP Membran
Elron
30er VHSH (155 HD, 50 ND, K24 3. Clip, 264DP)
@maxo
Ich hab das identische Setup und das gleiche Probleme, der 4. zieht noch nicht richtig durch.
30er VHSH mit aktuell folgender Bedüsung (52ND 150HD Clip und Nadel muss ich nochmal nachschauen, 264DP)
Möchte sobald es warm ist noch mit der Nadel spielen und evtl. die ND auf 55 erhöhen.
@maxo und @Donturbo
Nach einen sommer mit den 30 phbh herumgespielt und alle varianten durch
Das letzte war dann  eine 34 Vergaser aufzubauen.
Siehe da weg das problem ;-)
Setup
M1X auf DS 61 hub und Elron
LG
Ein PHBH ist auch was anderes wie ein VHSH,  von Zylinder und DS will ich mal gar nicht sprechen...
Der VHSH ist eigentlich ein feiner Gaser, nur nach meinen Erfahrungen ziemlich empfindlich einzustellen was die Mischrohre (DP/DQ) betrifft.
Deshalb meine Frage ob es da Informationen in Verbindung mit Elron gibt.
Sobald ich ausgiebig zum Abdüsen komme werde ich berichten.
Maxo....Welche übersetzung fährst du?
Steuerzeiten wären auch interessant...
Gibt es irgendwo oder hat wer ne Vergleichskurve zwischen Elron (RH) und PD Cobra? Würde mich mal interessieren.
Am 26.3.2018 um 14:40 schrieb GT DRIVER:
24/65
Steuerzeiten, nicht gemessen. Eben einfach gesteckt, 221 mhr auf 60 hub.
Wird etwas offtopic. Daher ausführlicher im mhr topic....
Primär ist zu lang.
Ich empfehle grundsätzlich eine 22/65 Primär beim Elron. Sowohl bei 177er als auch 200er Motoren :thumbsup:
Frohe Ostern!
Ich fahr den normalen Elron mit MHR, Langhub und MRP-Membran mit 24/63, DRT-Nebenwelle 12/13/16/20 und kann mich nicht beschweren. 140km/h sind drin, auch ohne hinterm Beinschild verstecken. Vergaser sowohl 30er PHB als auch 35 Keihin, wobei ich den Dellorto angenehmer zu fahren finde. Gezündet wird mit original Zündung und KyTronik Zündverstellung.
Bearbeitet von ber5erker
Für TDI-Feeling hab ich meinen alten Pinasco erste Serie-Dampfer mit PM-Tröte und 28er PHBH. Der stampft mit Langhubwelle und KyTronik die Ultralange Primär mit langem 4. Gang. Ist mit 14kw bei 5750 U/min und 125km/h alles so eingetragen, rennt bei gutem Wetter auch mal 130 (dreht halt nicht hoch) :cool:
Zurück zum Thema: bei 140km/h sinds ca. 8100 U/min. Hab mal die Getriebedaten beigefügt, falls es jemanden interessiert.
Der 35er Keihin machte das ganze Gefährt zwar um einiges Giftiger, brachte im Topspeed aber keinen Mehrwert. Mittlerweile fahre ich wieder den 30er PHBH.
Tacho nach GPS abgeglichen, damit die Messungen auch genau sind
Max Speed, da aber noch mit MRB-Membranblock.
Kann mir jemand ne Wurfbedüsung (Nadel, Mischrohr, etc.) für....
MHR210 Langhub
Drehschieber
30er PHBH
empfehlen????
vor 58 Minuten schrieb bootman:
MHR210 Langhub
Drehschieber
30er PHBH
empfehlen????
HD 135-140; ND 55; Mischrohr AS 264-266; Nadel X2
Ich gliedere mich da mal ein:
@schlueter oder jemand anderes, hättet ihr mir auch eine Wurfbedüsung?
MHR auf 62 Hub/116
SZ 128/186, also sehr human
Membran Vforce 4
34er Polini-Gaser
danke
vor 8 Stunden schrieb Thall1:
MHR auf 62 Hub/116
Membran Vforce 4
34er Polini-Gaser
danke
Und ? Nicht was vergessen ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Falsches Topic
So bin mal gefahren
Av264 hd140 nd55 x2 2. von oben
Zieht eigentlich durch, aber beim schalten 1..2..3 Rasselt es ziemlich ordentlich beim schalten. Bei Vollgas nicht. Komisch.
Im 4ten etwas schwach. Da reicht die Kraft irgendwie noch nicht so gut... Ca. 100km/h dann kommt fast nichts mehr
Wieviel Umdrehung braucht eigentlich die Gemischschraube beim 30er phbh?
Am 13.4.2018 um 12:20 schrieb Marcelleswallace:
@Marcelleswallace ääh?:rotwerd:
Bearbeitet von Thall1
vor 11 Minuten schrieb bootman:
So bin mal gefahren
ca. 1,5 Umdrehungen
Am 13.4.2018 um 13:18 schrieb bootman:
So bin mal gefahren
Habe den Fehler gefunden.... :sly:
Kytronik hat sich nach 3 Jahren verabschiedet. Vollgas bei 25° erklärt jedes "rasseln"  :-D
Will jetzt auf die neue Sip Zündung Sport wechseln. Gibts hier Erfahrungen? Gerne Links in andere Topics.
Nach abblitzen auf statische 18° zieht der Motor sauber im 2. + 3. Gang durch. Im 3. gehts bis ca. 90km/h. Im 4. hat die Karre dann irgendwie keine Kraft mehr.
100-110km/h sind drin...aber dauert gefühlt ewig bis ich da angekommen bin. Leichter Berg geht die Luft aus im 4. (~80km/h)
Setup ist jetzt aktuell:
MHR unbearbeitet 128/185 (1mm Fudi/1mm Kodi) QK 1,1mm
Langhub
Drehschieber
PHBH 30
AV264 HD140 ND55 X2 1.Clip v.o.
Primär 65/23 bin aber nicht ganz sicher mit der 23.
Kurzer 4.
Von mir auch kurze Rückmeldung.
Ich habe jetzt von 24/65 auf 23/65 umgerüstet. So wirklich gut zieht es den 4. immer noch nicht.
Werde da wohl auf Falks anraten doch auf 22/65 wechseln.
Wundert mich das es doch so kurz werden muss.
Rest
MHR 221 unbearbeitet
30er VHSH
MRP Membran
Statische Zündung mit SIP Lüra
Elron
Rest
30er VHSH
MRP Membran
Elron
Das braucht dich ned wundern. Du fährst einen Resonanzauspuff. 22/65 und kurze 4. Alles andre ist nur mühsam
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Langhub
Drehschieber
PHBH 30
Kurzer 4.
22/65 ist die Wahl. Und warum geht die 3. nur 80? 100 müsste die allemal drehen.
Bist du sicher beim Drehschieber alles richtig gemacht zu haben?
der 3. geht schon bis 90-100km/h das passt. Nur der 4. ist das Problem.
Drehschieber ist auch korrekt gemacht. MRP ASS und Einlasszeiten gemacht + Kaba LippWelle
Denke ich check mal die Übersetzung und wechsel dann auch auf 65/22 bei Bedarf.
22/65 auf jedenfall.
Der Elron kommt erst so wirklich ab 5500. Davor ist mit Leistung nix los wie bei allen Resoanlagen. Nur du fährst bei 5500 schon fast 90km/h. Da ist schon amtlich Gegenwind gg den du ankämpfen musst.
Das die Leistung kurz bevor die Reso einsetzt nochmal einknickt ist ebenfalls die Regel. 22/65 wird sicher helfen. Nur Traktor wirds nie einer werden.
Meine Meinung: Entweder scharf mit allem (Membran) oder Box Auspuff fahren.
@bootman
Vieleicht läuft zu wenig sprit nach
Nadelventil auf grösseres schon getausch und dichtprobe gemacht
Oder die einlasszeit ist zu kurz vom DS und breite auch dann kackt er auch ab
LG
Am 17.4.2018 um 11:46 schrieb Schlosser78:
@bootman
LG
Nadelventil ist auf 250 geändert und DS ist optimal bearbeitet. Schwimmerstand optimiert.
Bin grade dran die SIP Sport Zündung einzubauen....Denke die Zündung ist bzw. war das Problem....werde berichten.
Dann sollte die 25°-17° Verstellung zuverlässig arbeiten und der Elron macht seine korrekte Arbeit  :-D
...übrigens hab ja die doppeltwandige Version rausgelassen.... Schön leisse, aber trotzdem genügend Kravall unterm Trittblech  :satisfied:
...unddddddd endlich mal ein Tuningteil das ohne irgendeine auch noch so kleine Anpassung/Bearbeitung/Biegen/Dremeln/Klopfen/Hauen/Wegschmeisen PERFEKT Verbaut werden konnte!!!!!!!!
FETTES LOB AN falkR :inlove:  mein Lieblings Dauerstudent  :muah:
20180417_203537.thumb.jpg.2398ceb84e9c4b58086cf2bc7f4d7cea.jpg20180418_174858.thumb.jpg.58b4a00a7af284c4c5a3516c5f021562.jpg20180418_174827.thumb.jpg.57cefe93f71e22addc452eee6fa65502.jpg
