Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 982,8Tsd
  • thisnotes4u empfohlen und nicht mehr empfohlen dieses Thema
vor 15 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Moin, mein nächstes Problem, die alte Birnenfassung vorne ist wohl nicht für spätere gemacht. Original mit 3 Halter an der Birne, jetzt wie sonst gewohnt mit 2. Muss ich die Halterung wechseln?
Ich hab bei beiden ACMAs den von Ralph angebotenen Reflektor eingebaut.
Link https://bollagmotos.ch/produkt/reflektor-acma-din-fassung/
Bearbeitet von Arthuro
Hallo Leute,
hab folgende zwei Löcher in meiner 53er Acma.Vorderer  Kotflügel.  Würde gerne wissen für was oder welche Funktion die sind.
Evtl Fähnchen/Wimpel Halterung?
kennt jemand eine Bezugsquelle für die Einfahrvorschrift der GL 150?
Danke im Voraus für jede Rückmeldung! Gruß Jens
Am 17/10/2020 um 22:26 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Lequel appartient maintenant?
Avoir également un V55 et besoin d'un nouveau commutateur : virant au rouge:
Bonsoir,  commutateur de couleur crème noté vespa,   3 postions après le point 0 et une position mise à la masse.   J en ai plusieurs neufs d'époque,  si tu en cherches un. En 1955,le comodo est beige et surtout pas gris. Sur celui en photo, le bouton du klaxon n'est pas d'origine.   Les comodos non vespa, sont des comodos adaptables,  non montés par ACMA
Servus,
passt der Jockeys Boxenstop
Steuerlagersatz "43,6mm" standard VNA-VBB/ GS/etc...
bei einer ACMA V52?
LG
Largeframe passt nicht in Wideframe. Der Durchmesser des Steuersatzes ist zu groß!
gibt es einen passenden Abarth Auspuff für die GL 150. Kann mir jemand einen Link schicken? Wenn ja, sollte ich die Bedüsung anpassen? Welche Bedüsung könnt Ihr mir empfehlen?
Und noch eine Frage: Bei mir ist aktuell bei 60 km/h Schluss...! Erwarte keine Rennmaschine, aber 75 km/h hätte ich bei meinen 70 kg schon erwartet. Motor wurde komplett überholt und der Zylinder gehont. Springt auch gut an und läuft ganz okay, allerdings ist die Kupplung für meinen Geschmack zu hart. Vergaser ist der originale Zenith verbaut.
Danke für jede Hilfe! Gruß Jens
Ach so, der Motor befindet sich noch in der Einfahrphase und hat gerade erst 150km auf der Uhr.
Danke für Eure Hinweise! Gruß Jens
Erstmal ordentlich einfahren und ggf. Vergaser nochmal einstellen. Dann sollte dein Ziel erreicht sein.
@Corleone: Danke für Deine Antwort, dann bleibe ich mal am Ball! Heute soll es in Wiesbaden ja ganz schön werden.
Hi zusammen!
Hab nen CP23 montiert, wenn ich draufsitze und Gas gebe stösst die Gasseilwippe am Benzinhahn an....
Der Hahn ist von BGM. Acma v56 mit kleinem Tank, hatte das Problem auch schon jemand?
Bearbeitet von Squalor
Am 4.11.2020 um 20:22 hat josch folgendes von sich gegeben:
Servus,
bei einer ACMA V52?
LG
Moinsen, ein Schraubenkollege hat mit den unteren Teil des oberen Steuersatzes am Sitz einfach angedreht. Bei mir war das originale Außenmaß 35mm, darauf den normalen largeframe Lagersatz abgedreht, fertig. Unten passt largeframe p&p
vor 11 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
kann ich auch so bestätigen.
Kurze Frage: Habe einen 2-Kanal Acma Motor in mache, der Kupplungskorb ist leider defekt. Sieht dem kleinen PX Korb mit 6 Federn ähnlich, kann ich den verwenden oder hat jemand solch einen Korb über ?
oder ist er gleich wie die Ital. WF Körbe?
https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-surflex-vespa-wideframe-v98-v1t-v15t-v30t-v33t-vm1t-vm2t-vn1t-06000-vu1t-7676020?number=7676020
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
vor 29 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gruß Valle
...Korb oder ganze Kupplung hab ich auch noch...
Habe ein Elektrik Problem:
Habe eine Vape Zündung mit con. Kabelbaum verbaut.
Ich habe folgenden Schalter:
Alles funktioniert soweit, aber wo schließe ich den Kill (grünes Kabel) an ?
Der Schalter war zerbrochen. Kann auch sein das Teile / ein Anschluss fehlt.
Guten Morgen, hat euch von jemand schon mal den Splint der Rahmenklappe an der ACMA bzw. Wideframe-Modell getauscht, wenn ja wie wenn es noch der erste Splint ist und man ihn so nicht rausbekommt??
Siehe Foto, wäre für nen Tip dankbar.
VG Christian
Am 10.11.2020 um 19:14 hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
schau mal Markus ich hab an meiner V56 den selben Schalter nur die beiden Blauen bei dir sind an meinem Schalter Blau und Lila .Vielleicht hilft dir das ja, ich hab die Pinasco Zündung da hab ich am Schalter nichts geändert und alles Funktioniert.
Gruß Dieter
Servus Dieter,
Das dünne blaue Kabel kommt bei mir vom Regler. Das würde bei dir dem gelben Kabel entsprechen. Kann aber auch dem orangenen entsprechen....
Kommen bei dir 2x Kabel vom Regler vorne an (gelb und orange) ?
Original war das auch so, aber bei der Vape mit dem conv. Baum kommt nur eine vorne an und das Kill (grün).
Da die Vape ZGP massefrei ist, gehe ich davon aus, das der Schalter nicht funktionieren kann, da in der Schalterstellung ganz links keine Verbindung zu den Pins vorhanden ist.
Oder mein Schalter ist defekt.
Genau Gelb und orange geht an den Schalter ich musste nichts ändern
Bearbeitet von Roymia
Kurzer Erfahrungsbericht zum Repro Lichtschalter aus dem Vintage Zubehör Programm von Piaggio:
Für um die € 100 kann ich sagen, dass der Schalter ein absoluter Scheissdreck ist.
Das Plastik ist so schlecht gegossen und so weich, das die Kontaktfedern im Inneren die Haltespange hoch drücken. Ob man die Kabel unter die Kontakte nur einklemmt war mir nicht wirklich klar und ich habe die Kabel auf die Kontakte gelötet. Sicher ist Sicher...
Am Ende kann ich sagen, dass mein Schalter nach dem Zusammenbau nicht funktioniert hat, da der Hebel in der Führungsbuchse (billiger Plastikmüll) so viel Spiel hat, dass er nur mit nacharbeiten der Aussparungen schaltet, wie er soll.
Echt traurig was da für ein Müll verkauft wird...:repuke:
vor 7 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
ich habe bei Leboincon einen fast neuen Schalter gekauft mit Versand 55€ der ist original den selben wie du hast nur Grau.Es kann sich ab und an lohnen da rein zu schauen, den zum löten hatte ich auch schon mal an einer v55 ist ein echter Sch..
IMG_4851.thumb.jpg.dc1ffe1c37f26e7e633afce2e6ac6587.jpgIMG_4852.thumb.jpg.16fa406130c128cecdc0b1a736ce7738.jpgIMG_4853.thumb.jpg.7473c4c8c5313bf3a723450a38445bea.jpg
