SF-Winterprojekte...
...stutzen langmachen ist angesagt...wenn geschickt gemacht sogar mit frei wählbarer Ansauglänge in nur wenigen handgriffen  :-D
...aber dein angebot ist trotzdem verlocken PM?
ich wollt ja eigentlich dasselbe bauen wie du, aber nachdem salih ja gemeint hat "schon wieder einer eine fremdzylinderleiche im keller" muß ich wohl doch den parabellum bauen!
bin samstags (und nur dann) wieder in wien! schick mal pm!
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 946,9Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
sicher?
:-D:-D
sicher?
:-D:-D
jup! sollte aber in winterprojekte 2005/06! *ggg*
Heut mal bischen gefräst... :-D20041201172815.jpg
jawohl!!!!!! :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
da verwirklicht jemand meinen traum..................
...........ein ROTAX :love: zylinder auf einer sf!!!!!!
wenn ich mal groß bin, bau ich mir auch sowas!!!!! :-D;-);-)
aber ich denk mal dass da der zylinder nicht so das problem sein wird, sondern eher kupplung und kurbelwelle :-D
Servus, da hab ich auch schon dran gedacht. Kurbelwelle ist eigenbau, Kupplung ist auch fast fertig!! :-D
...so is richtig! Wer braucht schon ne gute Digicam, wenn man für's Geld so schöne Zylinder kaufen kann! :-D
Mein Wig is endlich wieder da von der Reparatur! Schlappe 340 Euro... hatte aber auch schon Entzugserscheinungen... :sabber: elender Tuning-Junky!
Wie hast Du das mit der Kulu gemacht? 4 Scheiben, 5 Scheiben, 6 Scheiben?
Gruss,
Volker
Hi, hab ne 5-Scheiben Kulu mit selbst gemachter (verstärkter ) Primär. Bin grad am basteln wegen der Auslaßsteuerung... :wasntme:
wieso basteln? was ist den gegen die rave II einzuwenden. funktioniert doch recht gut, und da ist nur hinbauen ohne basteln angesagt.
Umgebaute Vollwangenwelle mit selbst angefertigtem exzentrischen Hubzapfen, neuem Pleul und feingewuchtet bei Worb5.
wieviel Hub insgesamt?
wieviel exzentrizität hat der Bolzen?
22er unteres Pleuelauge?
achja, fast vergessen, wie lang ist dein Pleuel und wie groß ist die Passung von deinem Hubzapfen?
Länge muß ich nachmessen, ist schon länger her. Glaub war 1,25mm exzentrisch, also Hub 53,5mm. Wurde von mir vorgedreht und Randschichtgehärtet, kumpel hats auf altes Orginalmaß geschliffen. War zum einpressen und wuchten bei Worb5. Hab dann seitlich noch feine Naht mit Laser rumgelegt.
Nein, da es bei mir im Zimmer zu kalt ist, sie hat n eigenes Bett in nem anderen Zimmer, sie hats gern wenn die Zimmertemperatur genau 24,253 °C beträgt.
ne, falls es ne anspielung auf das Weisse Tuch sein soll, das liegt drunter damit die Farbe bei dem ohnehin schlechten Licht besser zur geltung kommt... :-D bringt ja nix wenn ich bilder reinstell auf denen man nix erkennen kann.
Mein neues Winterprojekt, PK 80s
Ein Herz für die PK.
Der Karren hat jungfräuliche 4000km und wird nur motortechnisch fit gemacht (133er, Membran 24er etc.)
@ steppenrolf: :-D so was sieht man selten...
meinen PV-block zerlegen,polini 133er abdrehen,überströmer anständig vergrössern,den block noch anpassen.
weiss noch net ob ich auf membran fräsen werd,dann müsste die tage noch mein VSP-puff mit der post kommen,schau ma mal wie lang wir diesmal brauchen.
allen noch viel spass beim schrauben...
Werde nun bald mit der Instandsetzung des Rollers (siehe unten) beginnen.
Dann noch mal richtig den Motor anschauen, denn da muss mehr gehen :-D . Aufsprechermodus an: straßentaugliche 22-23PS werden das Ziel sein, als Endstadium, auch wenn das Projekt dadurch nie fertig wird! :-D(
Hallo Leute.
Ich hab diesen Winter premiere - es wird mein erstes Vespa Projekt - eigentlich überhaupt meine erste Restauration. Ich hab mir ne special BJ 77 gekauft (für 250?). Nun gesandstrahlt - und muss jetzt geschweisst werden (Trittblech und alle unnötigen Löcher). Mein Projektziel: Aussen klassisch / innen modern. Habe mir aus optischen Geschmacksgründen einen Primavera Rundkopf zugelegt, werde den eckigen Kopf aber direkt mitlackieren - so habe ich die Wahl. Vom Motor her hätte ich gern (bin da noch in Verhandlungen) mind. nen 130 cm² Hubraum komplett angepasst. Das Lackieren überlass ich nem Fachbetrieb.
Ansonsten muss ich sagen das dieses Forum für Neueinsteiger wie mich super praktisch ist und viele Fragen beantwortet. An dieser Stelle Dankeschön an alle User die ihr Know-How preisgeben.
Ich werde demnächst mal ein paar Bilder reinstellen...
Und schon was Bilder am Start? :-D
,..pennah!
Ey, ey, ey Do...!! :-D
,..pennah!
Gerhard will mir Konkurrenz machen :heul:
:love:
