SF-Winterprojekte...
ganz sicher werde ich das. ziel: stockach 08 :-D
Das muss vorn tiefer :-D
Wie wärs mit ner Kürzung der Lenkstange und des Rahmens im Frontbereich? :-D
Mach das mal bitte in 3D und in echt und so
Edith meint : 8 Zoll vorn wärn auch was feines
Bearbeitet von Tim^ey
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 945,4Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
Also so, bilder sagen mehr als wort.. genau die hupefnaufnahme hat der :-D vorbesitzer abemontiert.
Gruss, Hansi
Das ist bei der Karre schon ärgerlich. Schau mal wie's bei mir war:
Gibt´s nicht genau das Teil als Reperaturblech neu zu kaufen? Ich mein das hätte so im Rollerladen Katalog gestanden.
mein traumding
Im Vergleich zu den Reifen ist jeder Kamel-Ritt ein Schmuse-Cruise...
ich will nicht schmusen auf 400m - und das ding wird sicher wenig andere straßen sehen, oder würde wolle sowas hinkriegen?
Auf der Skizze haste aber auch schon 10 Kg. weniger...... :-D
Viel Glück bis Stockach.... :-D
das ist das andere winterprojekt, weitere 3 kg seit Rotenburg :-D es wird
Bearbeitet von oli-san
So wollte nun auch mal mein Winterprojekt vorstellen. Die erste Etappe war die Oberfläche des Motors.
vorher:
nachher:
Der ganze Vorgang nennt sich trowalisieren. weitere Details folgen dann bald...
vorher:
nachher:
Ich hätte jetzt gedacht, dass nennt man pinibel :-D :-D
ne, Spaß bei Seite, der schaut ja besser aus als neu!
Wow...schick! Wie lange hattest Du das Gehäuse denn in der Trowalanlage?? Mehrere Tage?? :-D
Hatte in einem ehemaligen betrieb auch mal so eine Trowaliermaschine, aber DEIN Ergebnis ist bedeutend besser!
Laut meinem Vater 3 Tage. War wohl das volle Programme (glaube mit so kleinen Keramikstiften und Wallnussschalen). Angeblich wäre noch ein besserer Hochglanz möglich, aber die Dichtflächen würden wohl darunter leiden. Mal schauen was noch alles in die Maschine kommt....
3 Tage !!!!! ho ho! da habt ihr ja mehr strom verblasen als das gehäuse wert ist! :-D
getestet werden müssen die Maschinen vor Auslieferung trotzdem und der Strom wäre eh drauf gegangen. Ausserdem war es nicht mein Strom... :-D
Meine Güte
wie geil ist das denn
ich hab mal über Pulverbeschichten nachgedacht aber das habe ich dann aus verschiedenen Gründen verworfen.
ich hab auch schon Teile Trowalisiert aber das waren dann 200 Metallplättchen wo ich zu Faul zum entgraten war o.ä.
Das ist genau das was ich auch für mein Projekt brauche
welche Stellen hast Du denn vorher geschützt? alte Lager drinnen gelassen oder noch mehr?
Echt der Hammer
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
Hallo michi schoene Gruese ausm Urlaub bin, jetzt wo ich das sehe etwas neidisch. Ich glaub dein vater muss die maschine nochmal laufen lassen.
bis bald
Alex :-D
In alle Gewinde eine Schraube gedreht und alte lager drin gelassen. Ansonsten alle Löcher irgendwie verschließen, da sich da diese scheiß Keramikstifte drin fest beißen...
bis bald
Alex :-D
hehe, da schließe ich mich an :-D
muss ich mir die tage mal ansehen kommen... sieht wirklich sehr geil aus :-D
um die allgemeine Euphorie zu dämpfen: Die Gehäusedichtflächen schauen mir zumindest auf den Bilder doch arg mitgenommen aus. Kanten sind ja ganz rund! Bekommt man das denn noch zuverlässig dicht? Ist da nicht durch das Trowalisieren Material abgetragen worden?
Skeptische Grüsse, tm
wenn das wirklich so sein sollte könnte man den block ja auch zusammenschrauben, damit die dichtflächen nichts abbekommen...
würde mir reichen, wenn er von außen so schön funkelt und glänzt :-D
Die Kanten sind tatsächlich ein wenig verrundet. Von der Dichtfläche wurde allerdings kein Material abgetragen. Der Abrieb liegt wohl im hundertstel mm Bereich.
Aber genau werde ich es feststellen wenn der Motor wieder zusammen ist. Bin aber ganz zuversichtlich.
In aller Regel gibt sich das innerhalb von Tagen wieder. Oder ist das bei dem Verfahren so grossartig anders?
natürlich wird dabei Material abgetragen - auf Flächen verschwindend gering aber an Kanten schon ein wenig
daie Variante es im Zusammengeschraubten Zustand zu machen hört sich da dann schon Material schonender an
alles schön verschließen und gucken was bei raus kommt :-D
@dare:
natürlich verschwindet das funkeln etwas - ist ja bei allem so aber nicht völlig da ja die Oberfläche "geschliffen" / "towalisiert" wird.
Gruß Nicky
Gruss, Hansi
Ja, Hansi. Du hast wenigstens ne Hupe. Ich hab nur ne "Klingel", ährlisch. Als säß ich aufm Fahrrad :-D))
Grauer
Hatte auch mal ein paar Jahre unter anderem an soner Anlage gearbeitet und allen möglichen Mist reingeschmissen. Die Dichfläche am Gehäuse haben etwas gelitten. Bremstrommeln wurden einwandfrei und Diverse Kleinteile (Kickstarter,.....)auch.
Bin nur mal auf die dumme idee gekommen ein Lüfterrad zu trowalieren. Hinterher hing dann im Magnet alles voll mit Stahlspänen :-D
Im endeffekt lohnt es sich nur wenn man zufällig zugang zu soner Anlage hat. Bezahlen würd ich dafür nix. Im Internet hab ich auch irgendwo mal ne Bauanleitung für son ding gefunden. muss ich mal schaun ob ich nochmal find.
Zum Polieren werden u.a. Edelstahlkugeln genommen.
v50 special umbau auf puch maxi n?
Hm, also ich seh da nur ne Hercules Prima und ne Lambrette :-D
sorry ich bin nicht so ein mofa-spezi
Soooo, das LOW-Budget-PKs-Alltagsroller/Racer-Winterprojekt geht weiter! :-D
Wird jetzt wohl ein 133er Polini mit GS Kolben,Mallekopf,28er Vergaser auf Polinimembran,PKS-Lippenwelle und nem Jonas(? der gedrehte halt)...abgedrehtes Standardpolrad und 2.86er Primär...
.....mein erster SF-Motor, an dem ich mal richtig bei darf...Froideee! :-D
Grauer
*Verwirrt*... wie geht den das?
Gruss, Hansi
