Neue Polini PWK Vergaser
welchen Luftfilter habt ihr denn verwendet? Ich hab den Marchald hier
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+Schwarz?meta=7671197*scd_ALL_de*s1473513312352*marchald*7*7*1*16
und das Ding nervt ziemlich weil er immer vom Gummiadapter runter rutscht.
Die Anschlussweite vom Vergaser zum Luftfilter sind nachgemessen 49mm und da finde ich einfach keine passende Alternative...
adapter und reduzierstück jeweils kürzen und dann verbauen - dann passt's
  • Antworten 567
  • views 111,8Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
Hab ich vor kurzem auch genauso gemacht, Filtergummi und Adapter geht mim Teppichmesser fein zu schneiden... :thumbsup: Top Filter ist das generell, und mehr oder weniger der Einzige, der im PK-Rahmen ungequetscht Platz hat...
Bearbeitet von skinglouie
Ich hab den Filter in einer Sprint verbaut, aufgrund der Breite stößt er etwas am Rahmen an und wenn man zu zweit drauf sitzt, schiebt sich der Filter vom Adapter. Der Adapter selbst bleibt drauf. Hab nicht ganz verstanden wieso da das Kürzen was bringen soll...
Ich hab den Filter jetzt auf dem Adapter mit Sekundenkleber verklebt. Scheint etwas besser zu halten. Mal sehen was passiert.
  • 4 Monate später...
hallo
hab den 28er auf meiner sf verbaut, läuft sauber, Düsen und Nadel in alles Variationen und vor allem zum guten Preis verfügbar.
Hat viel jemand den 34er rumliegen?
Bräuchte da dringend die Aussenmaße
Naja, was man so hört ist der VHSC 30 ja momentan ganz vorne dabei. Ob der Polini da überhaupt ran kommt ist wohl eher die Frage...
Der Polini ist wohl eher unter gut und günstig zu sehen, zumindest aus meiner Sicht.
Polini bei SIP 142 .- Euro
Wo findet man den VHSC ?
Bearbeitet von Rally 221
  • 1 Jahr später...
Gibt es die transparente Schwimmerkammer auch für den Polini-PWK 30? Hat jemand einen Link (gerne SIP)?
Danke im Voraus!
Welchen Ansaugstutzen und Filter empfehlt ihr für den 30er Polini PWK auf PX125 alt mit Drehschieber? Gibt es dafür auch einen Adapter um den Faltenbalg zwischen Gaser und Rahmen ala Malossi Kit zu fahren?
Am 15.3.2017 um 10:20 schrieb irco:
Nimm den von mrp. In 30 mm für drehschieber.
Ob es einen faltbalg gibt keine Ahnung. Sonst einfach den o.g. Marchald Filter und gut ist :) habe ich auch so
Gibt es schon  erfahrungen mit dem 34 Polini oder den 32 PWK was abstimmbarkeit usw angeht,
Hab den 30er und kann eigentlich nicht Meckern, mir fehlt aber auch der Vergleich zu anderen Vergaser.
Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “Erfahren“ musste.
Mein Fazit zum 30er Polini, für das Geld ein Guter Vergaser der wie ich finde, recht sensibel auf jede Veränderung reagiert, sei es die ND, die Nadel, die Nadelhöhe oder die Gemischschraube.
Wenn aber alles passt läuft er gut.
Ist ein Vergaser mit Lernfaktor :-D
Evt verzeiht der Mikuni ja eher abstimmungs Fehler oder es war zufall das er gleich lief, oder der Dank der Harten Polini Schule:muah:
Ist das (roter Kreis) ein Überlauf beim Polini?
Bei mir steckt da von Haus aus ein Gummistopfen drin?
Kann mir das jemand erklären?
Nö, ein Frischöl-Anschluß, der im Fall der Nichtbenutzung unbedingt verschlossen gehört,.
Hi
Welche 90° Gas- bzw. Choke Krümmer kann ich beim 30er polini verwenden bzw. wo kaufen ?
vor einer Stunde schrieb light:
Hi
Vom Gewinde her passt der Dellorto Kram da rein. Also die D'o Gaszug Krümmer in den Polini Einsatz.
Hast Du einen Vergaser mit Seilzug-Choke oder musst Du komplett von Knopf auf Seil umbauen?
Hi. Danke schon mal für den Hinweis. Choke hab ich schon auf Seil umgebaut, aber auch da ohne Krümmer
Noch eine andere Frage zum Überlauf der Schwimmerkammer:
Der Schlauch füllt sich immer bis c.a. Höhe Schwimmerkammer. Kann ihn also nicht nach unten verlegen.
Wie kann ich den Schwimmer Stand einstellen ?
Muss ich da was verbiegen ?
Leichteren Schwimmer für den 30er gibt's wohl nicht und ist mir auch zu unpräzise...
Bearbeitet von thisnotes4u
verschoben aus dem CP-Topic
Am 22.8.2017 um 13:40 schrieb light:
Der 30er ist ja kein CP.
Da läuft das wie bei vielen PWK Derivaten über das verbiegen vom Nadelblech.
Am 22.8.2017 um 14:09 schrieb wheelspin:
Autsch - da haste Recht. 30er (PWK!) habe ich geflissentlich überlesen, da die Frage im CP-Topic gestellt wurde. :whistling:
https://www.germanscooterforum.de/topic/272328-neue-polini-pwk-vergaser/
Oh! Hm....
Google mal nach Polini CP 30.
Das war tatsächlich irreführend...
Also: biegen
Oh! Hm....
Also: biegen
Am 22.8.2017 um 15:25 schrieb light:
Also: biegen
vor allem ins richtige Topic wechseln. :whistling:
Hallo zusammen.
Gibt es Info, ob der polini ein Sprit Problem hat?
Mir geht bei Vollstoff der Saft aus. Bis 90/95 geht's. 110 schaff ich nur 100m, dann ist die Kammer leer.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Schlauch kurz, nicht geknickt
- Schlauch ohne Blasen
- OMG Fast Flow Benzinhahn
- 4 Löcher an der Schwimmerkammer Nadel aufgebohrt
- Schwimmerstand maximal (Marmeladenglastechnik)
- Tankdeckel offen (was ne Sauerei)
Langsam bin ich ratlos...
Sehr interessant...
War bei mir genauso. Immer bei Vollgas ging die Kiste aus. Erst wenn ich wieder im Nadelbereich war, konnte ich wieder weiter fahren.
Lösung war:
Den Müll verkaufen und auf Dellorto Müll wechseln :muah:
Naja als Müll würd ich die jetzt nicht bezeichnen, mit Benzinpumpe funktioniert es ja, bei mir zumindest.
Dafür sind sie halt schon schön kompakt, evtl müsste man den Benzinanschluss vergrössern, glaub der ist original nur bei 5-6mm,
