Polini 221ccm für Vespa PX200
Angeldust
Alter! Ich dreh durch...selbst mit 62er Welle sollte der noch 1mm Kolbenrückstand haben :wheeeha:
Polini meint das richtig ernst mit dem Ding.
Mal grob überschlagen kriegt man da mit Malossi Kolben sogar einen 66'er Hub problemlos unter ohne das die Steuerwinkel aus dem Touringbereich entfleuchen (unter 170° Auslaß und ~125° ÜS).
Ob das sinnvoll ist oder nicht sei mal dahingestellt, aber es würde gehen  :inlove:
Das wären dann "gesteckte" 243cc mit zahmen Steuerwinkeln.
Mit moderatem Vergaser auf Membran und passendem Box Auspuff sicherlich eine nette Touringvariante...
Die 62er Welle liegt hier schon rum und wartet seit Monaten das der Zylinder endlich geliefert wird. Heute solls dann wohl endlich soweit sein! :-)
...bin nur noch am überlegen obs ein 24er oder 28er Setup wird...
Es sieht fast so aus, als ob ich nach 24 wunderschönen, problemlosen, sparsamen und laut klappernden Jahren GG-Polossi mal was anderes fahren muss.
Das 25. Jubiläum GG-Polossi im Juni 2014 wäre die Gelegenheit.
Bearbeitet von Fred v Jupiter
ja, dann können wir deinen si endlich in rente schicken..
Mach keinen Scheiss! Du zerstörst gerade mein Weltbild!
Aber wenigstens als polossi oder?
Heute den lh Polini getestet
Kann noch nicht viel sagen da noch 20 km Ringe schonen läuft aber schön rund und Super Bums von unten
Hab mit meiner lhw noch knapp 2mm Kolben Unterstand also sollte die 62,5 kein Problem sein
Bin grad am basteln und habe mal meinen Drehschieber Polini mit 62 mm Hub vermessen.
Bei 0,2 mm Fudi und 1 mm Kopfdichtung QK 2,2 mm.
Kopf mit 23 ml ausgelitert, d.h. Verdichtung 1:10,91   (228+23) / 2.
AS 174, ÜS 124. Gemessen mit 0,1mm Fühlerlehre im Kanal.
Einlass schließt bei 70°, öffnet bei 123°.
Wird mit Silentbox II, Malossi ultralang Primär und eintweder Keihin 28 oder Spaco26 gefahren.
edit sagt: bei QK bin ich mir nicht 100 Prozent sicher, habe das Lötzinn im montierten Zustand durchs Kerzenloch gesteckt. Normalerweise fixiere ich das mit Klebeband auf dem Kolben.
Bearbeitet von azzkikr
Kopf mit 23 ml ausgelitert, d.h. Verdichtung 1:10,91 (228+23) / 23
AS 175, ÜS 129. Gemessen mit 0,1mm Fühlerlehre im Kanal.
Ist 2,2 mm QK nicht ganz schön üppig? Oder braucht der Alu-Polini so viel?
Mal ne Frage am Rande. Ich Spiele mit dem Gedanken den Polini zu bestellen. Habe zwar noch nen polossi hier liegen, aber finde den neuen polini sehr reizvoll. Würde aber gern meinen neuen malossi Kolben implantieren. Passt ein malossi A Kolben ohne Probleme ?! Gruß andi
Edith sagt: wäre uninteressant wenn der jetzige Kolben nicht mehr bricht bei lh=62mm...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
ich fände es mal interessant warum denn angeblich ein Polini kolben bricht?
Warum fast 130° ÜS auf einemBox Auspuff?
Das ist doch total verschenktes Potential...
Lieber tieferlegen, dann passt sicherlich der VA auch wieder besser
warum nicht?
war nicht mal die rede davon, dass mit box auspuff viel ÜS und wenig VA sinnvoller ist?
gibts vergleichskurven?
mh, wobei der 139er malle mit viel VA ja recht gut mit o-auspuff gelaufen ist.
Bearbeitet von gravedigger
Viel Platz zum tieferlegen ist da ja nicht mehr...
Erstmal wird die SB gestestet, alternativ werde ich dann auch mal meinen PM Evolution Probefahren.
Was willst Du bei 0,2mm FUDI noch tiefer legen. By the way, was wird denn an QK empfohlen wegen der KODI / ASZ?
Ja. Bei der alten Bohrung.
Aber bisher gibt es keinen Bericht , dass ein neuer Kolben gebrochen wäre.
Ob das jetzt nur Zufall ist, oder doch was mit dem neuen/ größeren Kolben zu tun hat, muss sich erst zeigen.
Ok... Wenn die also ganz sicher brechen, dann baue ich nen malle Kolben ein.... Welche sind es denn in der Regel 'a', 'b'......Gruß
hast du da mal gewissenhaft gelesen? ich denke "die alte bohrung" betrifft den grauguß...
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
