Was ist das für Schwachsinn?
Filter und Deckel abbauen so fährt man ja auch nicht auf der Straße
Auch das mit dem gas langsam aufmachen auf dem Prüfstand kann man auch nicht sinnvoll vergleich
Man muss schon gleiches mit gleichem vergleichen
will dir ja auch nicht ehrlose absichten unterstellen oder so, aber die merkwürdigen einbrüche sind doch recht offensichtlich auf andere einflüsse zurückzuführen, meinst du nicht? auf dem polini sieht das ja auch nach kurve aus, warum sollte das beim malle anders sein? also mal unabhängig von maximalwerten und nur auf den verlauf bezogen.
sowas dann als vergleich von auspuffanlagen zu veröffentlichen, finde ich halt etwas "unsauber". unter der überschrift "wo liegt der fehler" oder so wäre das sicher was anderes.
Würde ich ja genauso sehen. Die Analge läuft aber leider nicht so wie sie sollte.
Ich habe über 10 verschiedene Anlagen auf diesem Motor durchgetestet. Nur mit dieser macht sie solche Mucken.
Da ist kein Fehler, ausser beim Auspuff selbst.
Das Angebot steht: Komm vorbei und fahr selbst Läufe mit dem Ding...
Hmm, die Aussage hätte ich von Dir nicht erwartet...
Schwachsinn wäre es, wenn man Kurven veröffentlichen würde bei dem eine Anlage übervorteilt würde weil sie mit der fetten Straßeneinstellung halbwegs sauber läuft aber alle anderen ab 6000U/min wegdrosseln. Was hätte man denn bitteschön davon?
Und jetzt komm mir nicht damit das jeder Auspuff individuell eingedüst werden muß...
Ich schrieb ja bereits das auch mager der Road mehr bringt als mit Strassensetup.
Sprich die Kurven sind auch so 1:1 auf die Straße übertragbar, nur halt nicht mit der vollen Spitzenleistung wie im Diagramm.
Wenn ich das Gas langsam aufziehe um einen zu fetten Vorresobereich zu überbrücken ändert das wenig an der Spitzenleistung/Verlauf.
Das Ding war weder kalt noch voll heiß gefahren zu einer besseren Kurve zu überreden, trotz magerster Nadel und sehr viel kleinerer HD als bei den anderen Anlagen.
Ich denke in Zukunft überlasse ich dann den Profis das Feld und lasse diese Kurven posten.
Tach auch
So schlimm war jetzt nur das Nachfragen auch nicht
Wie meinst du das jeder Pott muss nicht individuell eingedüst werden?
Aber der Road dreht 10kmh weniger als der Pipedesign: da muss keine andere HD rein für einen repräsentativen Vergleich?
Mit Gemischschraube Peak suchen?
Nach 9 Wochen Wartezeit habe ich meine 125 Box abbestellt! Wird mir zu blöde :sly:
Bin auch am Überlegen die vorbestellte Box abzubestellen.
Welchen Auspuff wirst du stattdessen verwenden?
Umso besser. Ich will nämlich eine haben...
post-43951-0-03050600-1382121809_thumb.j
Habe mir beim Falk den Elron M1X bestellt.  Habe mich für ein anderes Setup entschieden.. Ansonsten hätte ich die S Box Original 2 von Pipedesign genommen. Bisschen teurer aber in Ori Pott verbaut ;-)
Wollte dich nicht angehen, jedoch glaube ich dass doch einige Leute auf die 125er Version warten.
Und Philipp wird sicherlich, sobald er was fix sagen kann, SOFORT Bescheid geben, da bin ich mir ganz sicher.
Nur halt jede Woche nachfragen bringt niemandem was, leider. :satisfied:
Bearbeitet von Ted Hollister
Moin Moin!
Sorry für die schleppende Informationspolitik von unserer Seite. Das ist leider immer ein Zeichen dafür, dass es keine verbindlichen News zu Themen gibt.
Sobald es einen spruchreifen Liefertermin gibt, werden wir uns natürlich nicht lange zieren, diesen bekannt zu geben.
Ich hoffe da auf Verständnis.
Schöne Grüße
Fazit nach 3 Tagen Italien und ca. 650 km intensivem Kurven- und Pässe-Geheize:
post-1394-0-08588200-1383741675_thumb.jp
Daumen hoch! Ich bin sehr zufrieden mit der Big Box, einzig das Endrohr könnte etwas waagrechter angeschweißt werden,
das schleift bei mir in max. Schräglage am Asphalt.
Leistung schenkt sich nicht so viel zum zuvor montierten RZ-Evo, wer auf den Reso-Kick verzichten kann ist hier gut bedient.
Setup: VBB mit 221 Malossi auf Drehschieber und 8 Zoll
post-1394-0-54181600-1383741392_thumb.jp
Bearbeitet von vespaoldies
Lest ihr eigentlich auch mal ein paar Posts in den Topics?
Der Philipp vom SCK hat doch schon gesagt das er es asap bekannt gibt.
Bearbeitet von philv50
Es waere aber schon mal interessant zu wissen ob man dieses Jahr noch mit der 125/150er Version rechnen kann.
Will im Dezember bei meinem Tourer nach 5Tkm vom SIP Road1 entweder auf S-box Original II oder eben den BGM Pro umstellen.
Da waere es natuerlich gut zu wissen wie das Ding tut und welche Steuerzeiten man anpeilen soll.
Nachdem es momentan in dem Topic sehr ruhig geworden ist, gehe ich mal davon aus das sich dieses Jahr auch nichs mehr gross an Erfahrungsberichten reinkommt....Schade :(
Meinst Du den ori PX Sechskant oder gibts noch was längeres?
der länge nach sortiert:
sprint (35mm)
px -97 (42mm)
px98-...(48mm)
wobei jedoch bei der 8" geschichte gilt, je kürzer um so eher steht das endrohr parallel zur fahrbahn und umso geringer die gefahr dass das endrohr aufsetzt.
Bearbeitet von wheelspin
Wie sieht es bei kurzem Gewindestück mit dem Krümmer bei Schräglage aus.
Der Sip-road kratz bei Rechtskurven am Boden, bei 8´muss man umschweißen,
wenn man kein Geländemopped-Look haben will.
    • ich würde richtung Modellbau o.ä. schauen   https://www.ebay.de/itm/296090869364?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE5FQBNA0Z05QAQYDWJ&hash=item44f0641e74:g:WMIAAOSwo4pYfP3N&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1d0Z7LkSwkhvwUDaQMNo7adNjz2BV9uoqePvKYyIMpgNDbtGdwY7%2BKzk39Lxi4FVdSdMspUfTvKDkQFPrOxcPSraHy6yt2KB7tVHblqZLOOFxMW%2BBx%2BXOpVQ26BmZ4u1Rh%2BPbiiNbXNRpcHrJGepjog5L7lvdXpMgTvn521lnF%2BnsB%2B6Kx%2FEeGmqzu5pk%2BbgeNRzJombZDfs0YuR3obmubq40BSQI%2FTw44SbEz%2BNPrRqLVcy40wJNaGgQCIVm4CUJmM8TbQ2G%2FY%2FwIGvHMaU8NUo8psYCbgsewZMzfpuZlDaw%3D%3D|tkp%3ABk9SR6jX-cXlZQ   https://www.ebay.de/itm/364582672189?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE4QNWDME5VR3JKBJB6&hash=item54e2d2173d:g:EbwAAOSw4whlVhRH&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1foxDwnlvb05QnyZBCEFfPCnEq72M6FElTK7uEfrK9nc1OMLIL3P8bICFYit3E6g8cLqNjgsEt%2FvMFa15HlkjFIHI4O%2B1RiU8vQ1ST%2BN9GXbKj01ZKNSFwlbSokFapyEa66N5nMfVuyZMuyrC8JtCGx%2F6SY3EION3IOUXyTI2HJQeGN1XFSclABN89BL5fx%2B25NRWn5RPwwBtvNtLjB2HN4%2By7C3w0G0eZuI7BcmC6kDNJEGn390iUGLQ1bObonoP%2FvRn6t8vRYFAybhPNHZPMMWTHcxeXaVs5wf9I0ljkVcg%3D%3D|tkp%3ABk9SR6TX-cXlZQ       die gibts auch von Raaco in gut   Platzmässig auch nich zu gross
    • Ob es original ist, weiß ich auch nicht, sieht aber nicht gepfuscht aus. Ok, das erste Bild ist der Maßstab abgeschnitten. Außenmaß ist aber gut erkennbar: ca. 27,2 mm. Innenmaß ist ca. 23 mm
    • Hallo Zusammen, ich habe heute bei meiner Cosa 125 den Zylinder mal los gemacht und musste fest stellen, dass de Kolben die ÜS und den Auslass garnicht komplett frei legt. Wenn ich den Zylinder ca. 3 - 3.5 mm hoch ziehe, erst dann sind im UT die ÜS und der Auslass frei.  Ist damit meine Cosa in der Leistung beschnitten worden?  Wenn ich da die nötige Fußdichtung drunter setzen würde, müsste ich den Zylinder ja oben abdrehen lassen, damit ich einen QS von ~ 1.2-1.4mm erreiche. Aktuell wäre es ja dann zu viel.  Lohnt es sich da den Aufwand zu betreiben? Danke und Grüße :)
    • Ok ja auch zum probieren aber welche Düsen und Vergaser fährst du den ? Nein keine anderen Löcher oder zuluft wegen dem Tüv und Eintragung Geräusch usw.  habe ich den Schlauch montiert, bin vor der Anmeldung auch fast ned auf der Straße gefahren aber ja werd ich mal probieren ohne Schlauch oder mit Luftfilter. 😉
    • Markieren / Verlinken funktioniert nur, wenn du den auch wirklich anklickst, bzw. der Nick blau hinterlegt ist @powerracer.   Glückwunsch @takuya! Und Glückwunsch auch an @broncolor und das TwoStroke Loft!
