Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Das kannst du so nicht vergleichen ! Ne Kaba Welle frisst massiv Vorverdichtung im Vergleich zur normalen.
Alleine das kann bereits den erhofften Effekt des Mehrhubs komplett auf 0 ausgleichen.
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 696,1Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
der flexkiller macht ja auch so messerscharfe Wellen.. wie sollte die welle aussehen? reicht eine leichte lippung
Bearbeitet von Basti85
ich bin verwirrt:)
also eher 57 oder 60mm für den MHR in Kombination mit dem Sip Auspuff
oder verträgt der auch höher SZ mit etwas weniger VA?
wie viel mm Fuss Dichtung braucht man für 1 Grad SZ mehr kann man das Pauschal sagen
ich bin verwirrt:)
Der Racebase Steuerzeitenrechner kann das sagen. Google mal.
Welche Getriebeübersetzung sollte man mit einem mhr + mrp Membrane + 36mm keihin + 60mm Welle und falkr Sybille fahren?
Ich habe gestern mal etwas rum gerechnet. Wenn man einen T5 4. nimmt in Verbindung mit der normalen 23z primär kommt man auf das gleiche Verhältnis, als wenn man einen 37z 4. Gang nimmt in Verbindung mit der 24z. Primär. Der Vorteil sollte dann doch ein noch besserer ganganschluss vom 3. zum 4. sein. Weil doch dank der 24z primär die anderen gänge länger sind. Oder macht das bei der Motor config keinen Sinn?
Sollte man dort einfach das Standard Getriebe mit dem normalem 4. Gang fahren.
Motor wird gerade bearbeitet und bald zusammen gebaut.
Hatten wir ein paar Seiten vorher schon und T5pien hat darauf geantwortet. Nicht nötig, MHR zieht das schon aber trotzdem kurzes T5 4.Gangrad verbauen und noch mehr Spaß haben...
komplettes px200 standardgetriebe ist mal nicht so falsch.
Bearbeitet von Motorhead
Röchtöch!
Hi kyro,
ich würde das 24 Zähne Primär und den 4. Gang mit 37 Zähne nehmen.
Nötig ist es nicht aber es macht mir mehr Spaß! :rotwerd:
Ciao
Fahre 23/65 und DRT kurzer 4ter 37Z.
Dazu Membran, 35er, verschiedene Resoanlagen.
Sprung in den 4ten is richtig schön, beim MHR definitiv nicht nötig, aber wie schnell will ich den fahren im 4ten? Da is die Übersetzung nicht zu kurz, das passt perfekt nach meiner Meinung
Jaein! :rotwerd:
Nein, nicht direkt ich habe keine Standard Übersetzung (Malossi Primär & DRT Gänge).
Ja, ich fahre die Gänge 1 - 3 lang und den 4. dafür entsprechend kurz.
erst mal danke für die Infos
da ich ja auch gelesen habe das diverse Kurbelwellen 60mm nicht wirklich etwas taugen.
hab nun diese k2d zuhause, ist zwar eine 60mm Welle und für DS, aber der KB ist leider nur 15mm im Durchmesser ist das nicht etwas wenig?
oder welche Wellen sind  Stabil und kann man ohne bedecken einbauen? Erfahrungswerte sind bitte erwünscht:)
K2D ist aus dem gleichen Material wie die vww. Der würde ich am meisten vertrauen. Siehe mhr 2 topic.
Wie sieht es eigentlich mit dem einfahren des Zylinders aus? Macht ihr sowas noch?
Ich für meine motoren eigentlich nicht. Anmachen, abblitzen, wurfbeduesung fuer den 35iger mikuni passt fast immer. Nach 15 darf er zeigen was er kann. Aber jeder wie er will.
Ich meine, in den malossi-anleitungen steht irgendwas von 45 Minuten bis max 3/4 gas. Ich beschleunige in der ersten 15 mwährendhoen aus kurven mit vollgas heraus und gebe zwischendurch auch oefters vollgas, ziehe ihn abernicht bis zum maximum, dass meiste passiert bei miri dritten gang während dieser ersten minuten
Hallo ich habe da mal ein paar Fragen an die Spezialisten hier im Forum!
wenn der Kolben auf UT steht bei mir, steht am Auslass noch recht viel Material vor.
Würde ich es bis zum Kolbenkopf weg fräsen, bekomme ich dann mehr Drehmoment, oder macht das kein Sinn?
post-42884-0-98020000-1425077839_thumb.j
was sagt ihr zu meinen Steuerzeiten 190 / 138 = VA 26 QK1,3 60er Welle mit Ausgleich an der Fußdichtung.
Was will ich eigentlich, natürlich mehr Leistung in allen Bereichen aber nicht gleich eine Fräsorgie starten.
Mit GS- Zylinder habe ich Erfahrung ALU- Zylinder nicht, würde mit der Schleiftrommel arbeiten damit mir
die Beschichtung nicht abplatzt oder kann ich mit den Fräser ran gehen?
Auslass 2 mm nach links und rechts verbreitern?
VA erhöhen ? (wenn ja welcher Wert ist zu empfehlen), will aber nicht Drehmoment einbüßen!
Danke Christian
welcher Auspuff?
an der UT Unterkannte würd ich nix machen,wahrscheinlich verlierst du sogar Leistung dadurch.
Biste dir sicher mit den Steuerzeiten?
Okay, die Unterkannte lass ich dann so wie sie ist.
Scorpion, Steuerzeiten vielleicht auch 190 / 137 VA26,5 das sollte aber stimmen.
habe gerade das selbe Problem, wie soll ich den MHR211 mit 60er unterlegen ....., mein Puff ist der selbe wie deiner
abgesehen davon mache ich mir Gedanken wie der originale Malle Kopf mit einem Spacer am Kopf dicht werden soll
lg coldie
Bearbeitet von coldie
Die 137 mag ich gar nicht glauben.mach die Fudi raus und prüfe nochmal.Mit Skorpion solltest du gut unter 190/130 bleiben.
@Nachbrenner denke auch das für Skorpion oder Sip  die SZ etwas runtergehören ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
hab mal auf der alten Seite von PIPE Design etwas von 178 bis 185 gelesen leider ist die Seite in dieser Form nicht mehr verfügbar
Das muß aber sehr alt sein............
Bedenke der neue MHR ist a ganz anderes design da gelten die alten Steuerzeiten nicht mehr!!!
wie alex schon sagt, beim MHR gelten die bis jetzt sinnvollen steuerzeiten nicht mehr in der form.
scorpionkurven gibts doch hier im forum, soweit ich weiß auch mit 13xer ÜS zeiten und auslass bei 190 oder mehr.
auch kommt man schon auf 137° ÜS, wenn man bei 60hub dem 2ring MHR die nötigen 2-2.3mm nur per FUDI für eine sinnvolle QS von 1.0-1.3 gibt.
dichtheit am kopf ohne oring war die letzten jahrzehnte beim 210er malossi auch nie ein thema - warum plötzlich jetzt wegen KODI?
Dann klatsch ich mal nur Fudi rein mal sehen wie das auf der Straße fährt
Ich möchte den originalen malossi Kopf fahren der hat nen O-Ring
Dann dichtet der Ring halt gegen die Dichtung und die gegen den Zylinder. Kein Problem.
1,5mm-2mm Fudi beim 57er MHR mit 60er Welle passt schon ganz gut.
Nordspeed hat idR. alles komplett nur auf Fuß unterlegt, dass mit dem Mallekopf ohne zusätzliche Kodi dann ziemlich genau 1mm QK rausgekommen sind...da wurde nicht auf theoretische SZ geachtet, das hat auch so unglaublich gut gefunzt.
@motorhead , Deichgraf, Nick
danke, damit kann ich etwas an fangen
mal sehe wie das mit meinem alten Sip so funkt
