Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Wie läuft ein newline so auf dem mhr? Überlege mir den curley anzuschaffen!
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 698,3Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Nicht immer wird die Leistung kontinuierlich zur abmagerung auch mehr.
Manchmal ist das auch genau umgekehrt und die Leistung steigt mit zunehmender anfettung. Hängt stark vom Spülsystem ab.
Fahre ich gerade. Fährt sich sehr schön wie ich finde. Steuerzeiten passen eigentlich gar net dazu (Überströmer 134°), zieht aber sehr gut durch und dreht schön aus im Vergleich zum "alten" Malle.
Setup sonst: 62mm Welle, Membran V-Force2, 35er Keihin, MHR mit Kopf.
Leistungsdiagramm hab ich net, der muss auf der Strasse gut funktionieren, deswegen auch keine Angabe zur Leistung, sollten aber weng Ü30PS sein.
Was wäre denn noch ne Empfehlung für gesteckten MHR? 1,5 fussd, alten worb5 kopf, rd membran auf mrp,30 tmx,60 er welle! Fahre grad nen rz Evo 2000 left, wollt aber mal was anderes probieren!
Bearbeitet von P.duffy
Servus Schöni,
ganz am Anfang, um eben auf der sicheren Seite zu sein hab ich mit HD=330 begonnen (da war nur Gerotze oben raus, HD=300 war schon deutlich besser), dann hab ich mich kontnuierlich nach unten gearbeitet.
Was würdest du mir für eine HD empfehlen um den Zylinder/Kolben gleich zu verheitzen?
LG Alex
hey
Kann mir wer sagen ob beim MHR eine Kolben Bearbeitung sinn macht ?
gibt's dazu vielleicht schon Vergleichs Kurven
LG aus Wien
ja es macht sinn, aber nicht nach worb! so hab ichs gemacht  - inkl symmetriekorrektur.
Bearbeitet von Motorhead
danke .....hätte es wenn auch nur so gemacht aber gibt es vergleiche?
Mach einfach!!!
Fährt wer 57mm mit MHR ?
habe nach dem lesen des haben Topic´ s nicht wirklich etwas gefunden
57 Kurven wäre nett:)
Lg aus Wien
Danke sieht fast danach aus....
Wenn man sich die Unterschiede bei 60mm ansieht
wird der mit Sicherheit zum alten 210 auch bei 57 mm genug Power generieren
Bin schon gespannt was das Teil auf meinem Setup so drückt
Hoffe meine mazzu halt das aus die vibrationen haben die letzte zeit etwas zugenommen
Bearbeitet von coldie
wenn man soviel wie möglich rausholen will nimmt man mindestens 60hub  - und fräst den auslass auch, das ist hoffentlich klar.
da du das ja nicht vorhast, ists komplett egal ob 57hub oder 60 wie ich finde...
@Motor head ...dieses ist mir durch aus bewusst , aber etwas mehr darf's schon sein wenn ich den Zylinder schon wechsel
aber dann will ich den Vergleich zu deiner Kiste auf der Straße sehen....
Ps ich stecke das Zeugs wirklich nur drauf ohne anpassen mir fehlt die Zeit um zu spalten
Lg aus Wien
Auf der Rolle war ich noch nicht aber 10& hat letzte Woche ein Dyno von meinem 57mm Hub DS-MHR für mich durchlaufen lassen.
Fand ich schon ziemlich cool für 57mm Hub, ner viel zu großen QK mit niedriger verdichtetem MMW Kopf und ner Bedüsung, die noch nicht richtig passt...
http://www.germanscooterforum.de/topic/285291-mhr-auf-57er-welle-wer-hats-probiert/?p=1067917695
Echt feine Sache NICK das reicht mir vollkommen...
Der mhr wird bei mir mit sip Performance und mrp Membran gefahren
Ich hatte am letzten WE ne längere Ausfahrt in den Dolomiten
MHR
30er TMX / 260 HD / ND 22,5 / mittl. Clip
Kingwelle DS
MRP Ansauger
Kytronik #7
S&S Newline S
Die Kiste lief erstaunlicherweise richtig gut in den Bergen bei 1800 Mtr.
Im Tal....da lief sie megageil. Gangschluss immer gegeben auch vom 3. in den 4.
Resoeinstieg etwa bei 5500, ganz sanft...Richtig geiler tourer....
Verbrauch hielt sich auch in Grenzen mit ca 6,5 ltr./100km
Der Mikuni ist da halt auch einfach ein dankbarer Vergaser.
Kann mir jemand sagen wieviel Fleisch an den Überströhmern "Out of the box" ist und wie breit der Zylinder von Außenkante zu Außenkante ist?
hab leider keinen.. und nur zum vermessen und fummeln möchte ich mir keinen bestellen ;-)
@ Alfahaza original, keinen kurzen 4then (auf 57mm) zieht alle Gange locker
Leistung ist auf jeden fall mehr als zum alten 210(2008er) (nur gesteckt, keine ÜS angepasst)
leider leiden jetzt die Gabel Lager sehr stark weil permanent das Vorderrad den Boden kontakt verliert wenn man das Gas aufreißt:)
woher krieg ich eine 0.7 oder 0.8mm KODI fürn 210er?
hab motor grad neu aufgebaut und bin bei QS 1.0mm auf 60hub, da würd ich gern auf 1.2-1.3 erhöhen... (0.5er kupfer vom alten malossi ist grad verbaut)
FUDI erhöhen kommt nicht in frage ;-)
0,6 und 0,8 gab's mal beim MR-Parts
Bearbeitet von tenand
grundsätzliche frage: wie siehts bei euch aus mit dichtungen in mm für den 210er MHR auf 60hub?
beim alten war man mit dem hubausgleich von 1.5mm in summe ja gut bedient, ich muss beim MHR nun aber 2.3mm beigeben damit ich auf eine QS von 1.3 komme mit dem dazugehörigen kopf ausm paket.
weil normalerweise legen die hersteller ja schon was bei, damit mans bei bedarf auch gesteckt sicher fahren kann :blink:
edit: dichtungen gibts bei fox racing, wie er mir schon bestätigt hat!
Bei meinem Malossi Sport hab ich auch 1.5 fudi plus 0.8 kodi für 1.4 qs gebraucht scheint also normal zu sein.
Normal ist ja eine 0,1 FuDi und eine 0,5 KoDi im Set dabei. Dazu noch den Mehrhub von 1,5mm, etwas Toleranz und du kommst auf deine 2,3mm. Also alles im Lot ;)
