Mehr Leistung? Quattrini M1x oder Malossi 211
Nu bau ihm doch einer nen 40+ motor mit dem krassesten resokick und richtig nm! Vorher hört das hier eh nicht auf.
Aber so 10 minuten nach dem ersten lauf ist evtl. Schon lange ruhe!
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 126,1Tsd
  • Echt, da will einer die Puffmutter vöglen und weis nicht mal wie er sich ein runterholen soll. Sorry, aber.....
  • ich würde dir vespaonline empfehlen!
  • Michael1976
    Michael1976
    Das schlimmste ist, dass dieses Topic jetzt schon wie ein Verkehsunfall ist - absolut furchtbar und trotzdem guckt man hin!
Ich will nicht das er ihn mir baut!
Ich möchte ihn selber bauen nur unter Aufsicht von einen der schon ein bisschen Ahnung hat.
Damit am Ende nicht etwas rauskommt das dann rückwärts fährt.
Na dann los, fang an.
Bin gespannt auf viele viele Bilders...
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass so ein Motor auch einen Fahrer braucht, der weiß, was er tut? Völlig unabhängig von den möglichen Fahrleistungen, benötigt so ein Motor meiner Meinung nach immer ein offenes Ohr, da die Wahrscheinlichkeit, dass etwas kaputt geht durch den hohen Verschleiß und die hohen Belastungen, nicht gerade gering ist. Vorausgesetzt du kommst mit der Leistung klar, dann stell dir mal ernsthaft die Frage, ob du in der Lage bist einen sich ankündigenden Defekt beim Fahren mitzubekommen. Oft sind es ja zunächst preiswerte Kleinigkeiten, die sich Bemerkbar machen, welche aber 500 m später zu einem kapitalen und verdammt teuren Motorschaden führen. Ich behaupte, dass das ohne die Erfahrung auf kleineren Motoren, die man selber aufgebaut und gewartet hat, nicht möglich ist.
Ok
Meinst du damit ob mann einen Motor auf Drehmoment und niedere Drehzahlen baut und welche die man auf max Leistung und max Drehzahlen baut?
Das denke ich auch!
Genau das versuche ich auch ständig rüber zu bringen...
Glaub uns! Wir haben alle rund 20 Jahre Vespaerfahrung.
Ja aber kann man den Mhr auf Drehmoment bauen oder geht das nicht wegen seine von Haus aus hohen Steuerzeiten?
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiieeeeuuuuuuuuuüüütsch..........
Egal wie du den Motor auslegst, sobald er in irgendeinem Bereich an sein Maximum kommt, geht er schnell hoch. Bau dir den 125er Motor doch einfach mal selber zusammen. Das ist kein Hexenwerk, im Forum findest du mit der Suche alles wichtige, wenn du weiter Fragen zum Zusammenbau hast, wird dir sicher auch geholfen werden, wenn du mal endlich lernst ein paar Satzzeichen zu benutzen. Der Motor wird dich auch mit 25 PS positiv überraschen.
Du weißt doch wahrscheinlich nichtmal was das Wort Drehmoment ausdrückt und bedeutet, aber schreist ständig danach.
Bau auf und geht aufn Prüfstand, anschließend verbessern, wieder aufn Prüfstand. Und so weiter und so fort. Das sagen dir doch mittlerweile alle hier...
Aber ich habe hier nicht gleich einen Prüfstand wo ich jede Woche drauf kann!
Und Drehmoment ist M=F mal s
F= Kraft in Newton und s ist der normal Abstand (Der Abstand vom Drehpunkt wo die Kraft mit einen Winkel von 90 Grad wirkt ) in Meter
so hat man Nm Newton mal Meter!
Ich probiers auch nochmal:
Bub, du hast alles da liegen um einen 30PS Motor zu bauen. Auch ohne neuen Auspuff.
Alles was noch fehlt ist ein 10€ Teil.
Bau das Ding zusammen, fahr ein paar Meter und kauf dir dann, wenn du unzufrieden bist, einen Auspuff bei Nordspeed, Pipedesign oder sonstwo.
Wenns dann immer noch nicht reicht, wird weiter optimiert....
Und in Verbindung mit deinem Motor?
Kräfte am Kurbeltrieb?
Um Leistungunterschiede festzustellen genügt ab und an auch das Popometer. ;-)
Ja ich meine ihr habt schon Recht, aber ist denn das Blech dann auch wirklich sicher?
Und ich bin ja eig ein Mensch der jeden ernst gemeinden Tipp sich zu Herzen nimmt.
Das Blech gab es bei alten Motoren sogar als Originalteil! ;-)
Ja das liest man.........
Bearbeitet von GandisGarage
Lies das Topik KOMPLETT durch! Wenn du dann noch Fragen zu dem Sicherungsblech hast, schieß los, vorher beantworte ich (und hoffentlich jeder andere User) dir nichts mehr.
http://www.germanscooterforum.de/topic/268398-sicherungsringf%C3%BChrung-neben-kurbelwellenlager-gebrochen/?hl=+lageranschlag%20+blech
Ich wollts grad sagen, wenn keiner mehr reagiert fängt er vielleicht einfach mal damit an seinen Motor zu bauen...
Und wie verschraubt man das dann?
Gibt es für das eigene Schrauben?
...lies erstmal
Bearbeitet von cabanoz
Du kannst das Blech auch in der nächstgelegenen Schlosserei einsetzen lassen.
Wenn du denen zeigst worum es geht, verstehen die das!
Ja ich habe jetzt gelesen
Wenn ich das nirgends machen lassen kann dann werde ich das in der schule machen.
Also haben wir uns darauf geeinigt, dass du den 125er Quarktrini erstmal selber (!) zusammenbaust und daran schrauben lernst? Versteh mich nicht falsch, aber ich persönlich habe keine Lust gegen Mühlen anzureden und werde keine Frage mehr von dir beantworten, wenn du was anderes machst, als genau diesen Motor mit den vorhandenen Teilen zusammen zu bauen und zu fahren.
Gruß, Ralf
Wo kommst du überhaupt her?
Das ist der Schlussstrich, bis das erste Bild vom verbauten Sicherungsblech eingestellt wird.
____________________________________________________________________________
