195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
4l auf 125km
wurde da der Verbrauch des Transportfahrzeuges auf alle verladenen Roller aufgeteilt? ;-)
Spaß beiseite, eh super!
Bearbeitet von Pferschy
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
@Pferschy
in Max sein RT225 (unangetastet) hat sich auf denselben Tankdistanzen 2 l mehr gegönnt.
bei mir hängst immer von der fahrweise ab.
fahr ich mit einer PX200 zusammen wohin, liegt der Verbrauch auf dem selben Level.
fahr ich alleine und dreh auch mal am Hahn und so verbrauchts natürlich mehr.
Bearbeitet von Werner Amort
Hab bei meiner ordentlich Blowback. Kann den RaimAir mit Knie nur bedingt verwenden da das Gemisch im unteren Bereich überfettet. Ohne Filter lässt sichs besser fahren aber von optimal kann keine Rede sein.
Außerdem hat sich ein neues Problem aufgetan.
Bei ca. 100 KM/h beginnt mein Lenker sehr stark zu vibrieren![emoji49]
Bearbeitet von mrfreeze
Oder kleines Ablaufloch ins Knie. Trittbrett ist dann halt immer siffig.
Nebendüse ist optimal eingestellt, und die Nadel kann ich nicht höher hängen da sie sonst zu mager läuft! Leider noch keine Nadeln oder Nadeldüsen herumliegen zum Testen!
Bzgl. Loch im Knie, könnt einen Ablauf basteln!
wenns selbst ohne Filter noch nicht optimal läuft, fürchte ich wirds auch mit dem Loch noch nicht getan sein.
aber sicher schonmal ein guter Tip.
Hab jetzt ein Löchlein in den Schlauch gebohrt und einen Ablaufschlauch daran befestigt.
Mal schaun obs funktioniert.
Wie? Gibt's schon Bilder?
Leider nein. Derzeit gibts noch keine Bilder.
Is aber einfach erklärt. Von einer Blindniete einfach dem Kopf runterziehen durch den Scacchi stecken und einen Schlauch befestigen.
Verbesserungen sind vorbehalten!
ich habe mit 58/110 und 3mm fudi 120 zu 170 ..............moddor liegt aber nach wie vor unter der Werkbank
Bearbeitet von b34
Was verbraucht der denn? Und was leistet der, gibts eine Kurve?
Mein kolbengesteuerter 195er nimmt, je nach Fahrweise 4-6 Liter.
durch die 1mm Kopfdichtung bedingte 16,2 PS, irgendwo sind bestimmt noch das ein oder andere Pferdchen. Ich will aber nicht wie in Heuhaufen suchen und lass das so
denn es fährt sich schön und schnell ist es auch bzw reicht für den ein oder anderen LKW auf der Bahn.
RT195
LTH Mumu
BGM V2 BB
60/110 Welle
30 Delo offen
118 HD
X13 Nadel
16/46
edit...   sorry HD stimmte nicht
post-11466-0-69552300-1434809789_thumb.j
Bearbeitet von HerbertK
warum die kopfdichtung?
Zu groß...braucht ne 0,7mm
Quetsche ist ca 1,4 und Kolben müsste ich auch nochmal bei.
Hab aber irgendwie keine Lust das jetzt zu ändern,läuft schön
ich benötige eine Leistungsmessung für meinen TÜV, leider gibts hier im Osten keinen Prüfstand! Kann mir jemand eine Leistungsmessung mit folgendem Setup zusenden?
RT 195
JL Auspuff
25-30 Dellorto
wäre echt super, wenn mir da jemand helfen könnte
Fährt eigentlich jemand den Chiselspeed ADS3 auf dem RT?
Bei mir hat sich der obere Kolbenring verdreht, am Auslass ausgefedert und den Zylinder gehimmelt.
Hat schon mal jemand Probleme mit den Ringen im 195er gehabt.
Toi toi toi Nein, ist der Pin weg?
Muss die Reste noch aus der Nut puhlen. Denke aber schon, dass der Pin weg ist.
In einem anderen Topic ist einem das Gleiche passiert, nach 1500km.
Hallo
Muss ich an der LI150 S3 wenn ein Original Motor verbaut ist unbedingt die Original-Kurbelwelle auf 60/110 umrüsten oder funktioniert der Zylinderkit
BGM Pro MRB Race Tour 195ccm Serie 1-3 auch mit der Original verbauten Kurbelwelle? (KRP3 is dann a dabei)
