Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
ja
Mehrere Fragezeichen machen die Fragestellung nicht fraglicher, sondern sind selbst eher fraglich.   :whistling:
Super vielen lieben Dank! :inlove:
Alles Fragliche habe ich entfernt.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 563,5Tsd
Most Popular Posts
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vape DC Zündung verbaut mit Batterie und betreibe jetzt alles auf Gleichstrom.
Nun funktioniert alles bis auf die Hupe, die funzt anscheinend nur mit AC oder?
Wenn das so ist welche Hupe gibts für DC die auch so aussieht wie die Originale, hat da wer Erfahrung?
Danke
BG, Bert
vor 10 Minuten schrieb bert78:
... betreibe jetzt alles auf Gleichstrom.
Eine Schnarre funktioniert nur mit AC.
Eine Hupe funktioniert nur mit DC.
vor 11 Minuten schrieb bert78:
Wenn das so ist welche Hupe gibts für DC die auch so aussieht wie die Originale...
keine
6V Hupe vs. SIP-VAPE-Bordnetz mit 12V.
Wenn egal ist, wie quäkig sie klingt und wenn kein Hochzeitszug damit dauerbehupt werden soll, mag die reichen. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
OK, ich werds mal testen!
Danke
Gruss
Bert
Am 4.12.2018 um 18:41 schrieb Rita:
von hinten mit sehr dünner Treibschraube anspaxen...
Danke nochmals @Rita für die Idee.
Das funktioniert gut:
20190323_120222.thumb.jpg.f36dce11406fb981efcfdc5facfc7b12.jpg20190323_120027.thumb.jpg.4e2181e56d7026447d9fa8ae15449f66.jpg
Alex
Moin,
ich verzweifel gerade an meiner Kontrolleuchte der Blinker. Es ist eine PX80Lusso Elestart mit Batterie, nur Anlasser und Hupe DC, Rest AC (aber nicht mehr lange...).
Blinker gehen alle so wie es sein soll (re/li abwechselnd hinten vorne), 6-poliger Schalter, gerade frisch geprüft bzw. neu verlötet. Wenn ich den Motor starte BLINKT die Glühbirne der Kontrolleuchte immer, egal ob ich den
den Schalter benutze. Das Relais scheint ja zu funktionieren, Schalter ja auch. Problem am Kabel?
Danke für Ideen....
vor 25 Minuten schrieb frj:
neu verlötet
Hast Du Dich vielleicht,im wahrsten Sinne des Wortes,verlötet?  :-D
Wie wäre es mal mit Fotos?
Bearbeitet von Kosmoped
Habs so angelötet wie es vorher war, das Bild ist von vorm Saubermachen und neu anlöten...
bei frühen Lusso elestart ist die Kontrolleuchte teils anders angeschlossen
check mal, ob die zwischen rot und grau ist...
Rita
vor 8 Minuten schrieb Rita:
Rita
Unter der Kaskade?
Hi Rita,
genau den richtigen Riecher gehabt:
Tacho-Birne ist zwischen rot und grau, aber der Kontakt grau zur Fassung war mangelhaft. Ich hab meinen alten Tacho geprüft und dann eingesetzt, und Zack blinkt die Kontrolle nur wenn sie soll!
Vielen Dank!
Guten Abend, in meiner PX Bj81 ist die schwarze Zündspule. Kann ich diese durch die blaue (Ducati) ersetzen?
vielen Dank im Voraus
vor 18 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Natürlich
Hallo!
Hab mir jetzt auch eine geile Cosa 2 gegönnt...
Hab heute einen neuen Schlosskörper und neuen Zylinder eingebaut und hab jetzt eine kleine Frage.
Der neue Schlosskörper hat auch die Stellung P auf 6 Uhr, das funktioniert soweit.
Aber jetzt hab ich eine Stellung auf 7 Uhr wo nix passiert. Auf dem Schlosskörper ist auch nichts beschriftet.
Jetzt hab ich 5 Stellungen?
Wo für soll die Stellung auf 7 Uhr gut sein?
Gruss
Auge
Servus Leute,
habe meine PX80 alt mit Batterie mit einer Vape Zündung ausgerüstet.
Vom org. Kabelbaum (bzw. Sip Kabelbaum) gehen ja mehr Kabel von der Batterieseite zur Motorseite als man für die Sip Zündung benötigt.
Unter anderem das schwarze Massekabel und rot Dauerplus.
Ich gehe mal davon aus, dass ich alles richtig verkabelt habe.
Schwarz und rot hätte ich jetzt einfach wie auf dem Bild zu sehen isoliert und mit ins Kabelkästchen gelegt.
Ist das normal bzw. richtig so oder hab ich was falsch gemacht?
Vielen Dank :)
Mit der Suchfunktion (z.B. VAPE & PX & alt & Batterie) hättest Du auf Anhieb u.a. das gefunden: KLICK :whistling:
Vielen herzlichen Dank für den Link.
Werd mich nächstes mal in der SuFu mehr bemühen :-)
Vespa P200E, Bj. 1982
Deutsch, mit Batterie
Habe vor einigen Jahren den originalen Scheinwerfer gegen einen H4-Cosa-Scheinwerfer getauscht.
Super Ergebnis. :-)
Sommer 2018:
Licht vorne kaputt, habe das Birnchen ausgetauscht. Licht leuchtet.
Das Licht leuchtet aber sehr drehzahlabhängig: Im Stand also fast gar nicht, in hohen Drehzahlen gut.
März 2019:
Austausch des Spannungsreglers.
Kein Unterschied: Licht ist immer noch stark abhängig von der Drehzahl.
Was kann ich machen?
Gibt es dazu einen "klassischen Fehler"?
Wo sollte ich als nächstes gucken?
Was ich kann: Einigermaßen schlecht schrauben.
Was ich nicht kann: Irgendetwas mit Strom "durchmessen".
Bearbeitet von Beo
Versuch mal ’n anderes Polrad, wenn Du hast, u.U. gibt die Magnetisierung auf.
Als nächstes wäre dann die Zündgrundplatte dran.
ABER: Vorab mal die Kabelverbindungen am Scheinwerfer und am Regler überprüfen, nicht das da irgendwo ein Kabel/Steckverbindung vor dem Exodus steht.
Moin,
habe hier eine PX alt, an der das Zündschloß in den Rahmen (rechts unterhalb des Chokehebels) wandern soll.
Loch ist bereits vorhanden.
Hat das schon jemand gemacht und wie soll ich das mit den Kabeln lösen?
Alle Kabel vom Lenker nach unten führen, oder gibt es da was Schlaueres?
Danke vorab.
vor 11 Minuten schrieb discotizer303:
Moin,
Danke vorab.
ist Dir die "Parklichtfunktion wichtig ??
wenn nein... ists easy
Kabelbaumhülle unterm Tank aufschlitzen
rot, weiß, grün und schwarz anzapfen...
dann wie gewohnt
weiß 1
rot 3
schwarz  7
grün 8
am Zündschloß
zusätlich muß im Lenker gelb+grau an schwarzweiß vebunden werden
Rita
Am ‎28‎.‎03‎.‎2019 um 15:25 schrieb Beo:
Super Ergebnis. :-)
Sommer 2018:
welche Birne haste verbaut?? an der Tanke ne H4 gekauft??
die hat 60/55W
Du brauchst aber ne 35/35W HS1
Rita
vor 1 Minute schrieb Rita:
dann wie gewohnt
weiß 1
rot 3
schwarz  7
grün 8
am Zündschloß
Rita
Danke Rita.
Nö, Parklicht kann man vernachlässigen. Wie ist anzapfen gemeint? Ich trenne die entsprechenden Leitungen, oder ich zweige nur im Sinne eines "T" ab?
vor 6 Stunden schrieb Rita:
die hat 60/55W
Rita
Zuerst die mit 60W an der Tanke geholt. Hat nicht geklappt.
Dann die 35W in der Rollerzentrale geholt.
Dann hat das Licht wenigstens wieder geleuchtet.
Allerdings stark drehzahlabhängig.
Bearbeitet von Beo
dann könnte es an einem entmagnetisierten Polrad liegen....
wenn die aber gut anspringt ist ein Übergangswiderstand an einer Verbindung des lila kabels wahrscheinlicher...
also erstmal versuchsweise anderes Polrad draufstecken...
dann Leitung und Steckverbindungen checken
Rita
