Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Seit 2 Wochen geht das Licht ( vorne und Rücklicht) meiner PX alt mit Batterie nicht mehr. Sonst funktioniert alles, wie es soll.
Birne vorne getauscht - keine Besserung.
Wo soll ich suchen?
Grüße, julchen
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 571,8Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Nein, hatte ich nicht. Evtl hat sich eins durch Vibrationen gelöst. Ich mach mal ein Bild von den Kabeln im Lenker...
Danke,
julchen
Das gelbe Kabel unten links war lose.
Ich hab’s zum Grauen gelegt!???
gelb unten links ist normal....
aber deine grauen sind mir suspekt....
an ZS 1 gehören 2 weiße..... wo führt das graue hin ??
an ZS 5 gehört gelb(für die Standlichtbirne) und grau...(zum Rücklicht)
Rita
wo bist Du daheim ??.
Das graue geht statt am Zündschloss am Licht zusammen.
Wofür sind nochmal die anderen?
Ich komme aus PAF.
Grüße,
julchen
Hallo zusammen, kann mir Jemand sagen, ob die Belegung auf dem Bild passt? Sind nur die Kabel von der Grundplatte.
CDI, vielen Dank. Auf den freien Port ganz rechts, kommt dann (der andere grüne), der von vorn kommt (Zündschloß?), richtig?
meine Tankanzeige (Lusso) bleibt fix auf 3/4 egal ob Strom anliegt oder nicht. Kann es sein, dass die Anzeige irgendwie blockiert ist? Bin mir sicher, dass die vor zwei Wochen noch ohne Probleme funktioniert hat. Für Tipps wäre ich dankbar. Grüße Max
Brauch ein Tipp für Ein guten spannungsregler.
bau gerade auf Taster um und kann zwecks Steuerbox keine Spannungsspitzen gebrauchen
Massefreie fully DC Bordelektrik
Powerdynamo Vollwellenregler mit integriertem Kondensator
dicke Batterie (> 9Ah)
parallelgeschaltete Kemo Overvoltage Protection
Bearbeitet von T5Rainer
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Dicke batterie wollte ich umgehen...
max Bleiflies mit um und bei 5ah
EDIT (05.08.18 - 09:53):
- ein neuer Lichtschalter hat das Problem behoben
Guten Morgen Zusammen,
vorab zu sagen ist, dass ich Elektrik-Laie bin und eine Rückfrage an euch habe um meine Möhre wieder auf die Straße zu bringen :cheers:.
Situation:
- bla bla wegeditiert -
Sie blinkt, hupt, Rücklicht und Standlicht tun ihren Dienst und auch das Bremslicht vom Fußpedal funktioniert.
Einzig das Abblend- & Fernlicht lassen sich zu keinerlei Mucks hinreißen.
Ich habe gestern Abend dann schnell auf Verdacht noch einen Lichtschalter bestellt (ich hoffe den richtigen :whistling: ) da ich den Fehler dort vermute.
--> Habt Ihr sonst noch einen Tipp, was ich dieses Wochenende noch ohne den neuen Lichtschalter testen könnte ?
Fabian
Bearbeitet von derFabi
Ein kurze Frage bezüglich PX125 Zündungsgrundplatte:
Ich habe eine Zündungsgrundplatte hier, welche 12 Spulen und vier Kabel hat. PIS Nr. 64242700
Ist diese gegen eine mit 5 Spulen austauschbar ? PIS Nr. 23387500
Muss man dazu ein anderes Schwungrad, oder Eöektronikzentrale verbauen ?
Besten Dank.
vor 10 Minuten schrieb sparrow:
ja und ja
Danke, dachte ich mir.
Spricht etwas dagegen bei der mit zwölf Spulen zu bleiben ?
Qualitativ meine ich.
Danke, aber meine Frage wird weder mit deiner Antwort, noch mit der im GSF bei einigen üblichen
Belehrungen gelöst.
Was jetzt, die mit 12 Spulen kann keine höheren Drehzahlen als...... ?
Ist Sie weniger haltbar.....?
Bearbeitet von sparrow
zusatzfrage
Folgende Problem / Phänomen:
Vespa PX 125 MY:      Licht 35W, Bremslicht und Rücklicht funktionieren nicht. Standlicht (5W) im Lenker jedoch schon, auch die Blinker. Begonnen mit dem Tausch des Rücklichtes -> brennt bei anheben der Drehzahl durch -> soweit so gut, also Spannungsregler kaputt. (hab mich gewundert, warum dann die 5 W birne im Lenker nach wie vor funktioniert und nicht durchbrennt). Spannungsregler getauscht und Rücklicht und Bremslicht funktioniert wieder.
Beim Tausch der vorderen Hauptbirne (35/35W) hab ich dann festgestellt, dass die Birne gar nicht zerstört wurde und funktionstüchtig ist (an 12V batterie angehängt). komischerweise habe ich offenbar im STecker zum Hauptlicht keinen Strom, obwohl wie gesagt die Standlichtbirne 5 W funktioniert.
Ich hab mich im Moment nicht weiter nachgeforscht, aber hat da jemand eine Erklärung?????
Standlicht läuft über Batterie. Ist der Lichtschalter OK? Hast du die Kabel durchgemessen? Funktioniert das Fernlicht noch?
Also meiner Meinung läuft die Hupe über die Batterie und der Rest über das Bordnetz, auch die 5Wbirne vorne, jedenfalls habe ich die 35/35W birne an einer Batterie getestet - > funktioniert. Ich habe das auch erst gestern Abend festgestellt. Gemessen habe ich noch nichts.
das könnte passen:
Bearbeitet von Tijuana Taxi
Moin, ich bin mal so frei und verlinke meinen Beitrag hier in der Hoffnung, dass mir jemand behilflich sein kann..
Merci
Ist das die original ZGP einer PX150E alt - Bj. 83 ?
Was läuft während der Fahrt über die Batterie?
Danke Euch :-)
Jimmy
ob das eine originale der pPX150ist weiss ich nicht. die batterie versorgt während der fahrt blinker und hupe.
Servus.
Hätte wer Messwerte einer Vespatronic für mich. Ein Freund von mir hat Zündungsprobleme und laut Blitzpistole gibt die Vespatronic gern mal andere Zündzeiten her bzw setzt aus das ganze passiert auch nur im warmen zustand. Leider hab ich mit V-tronic noch nicht viel gemacht weil ich eher auf Originale Zündungen baue.  Das Ding lief seit dem Kauf 2 Jahre ohne Probleme nun fing das Problem an. Bin für jeden Tipp dankbar.:gsf_chips:
