Wer hat welche Leistung?
habe hier drei Kurven aus Meinerzhagen, mit denen ich noch nicht ganz klar komme.
Die Jungs vom Prüfstand (scheinbar nur Automatikschulung) wollten die Kurve nicht mit einem Schaltroller aufnehmen, habe mich dann selber draufgesetzt und alle vier Gänge mehr oder weniger ambitioniert durchgeschaltet.
Daher ist die ein oder andere Kurve etwas chaotisch.
136er mit GS-Kolben
Polini Membranstutzen mit Microtassi
28er Koso
PM40
2:56er Primär
File0003.PDF
133er Polini mit GS Kolben
Malle Membranstutzen
32er Koso
S&S Auspuff
Kopf von Gravedigger
2:54er mit DRT 4.
File0004.PDF
Selber Motor, jedoch mit Franz Auspuff
File0005.PDF
Muss hier noch irgendein Korrekturwert einberechnet werden?
Kann aus den Aufnahmen auch das Drehmoment abgeleitet werden?
Martin
Ja. Man kann aus den Klimadaten den k-Wert berechnen. Die Formel weiss ich leider auch nicht.
So richtig gut kann man das maximale Drehmoment aus den Kurven nicht ablesen und berechnen.
Aber mathematisch ginge es wohl so: Drehmoment (Nm) = 7019,25 x Leistung (PS) / Drehzahl (U/min)
Allerdings natürlich die Leistung bei der Drehzahl des höchsten Drehmoments einsetzen. Und genau da liegt das Problem. Welche Drehzahl ist das? Liegt meistens unter der Drehzahl mit der höchsten Leistung.
Edit:
Irgendwas war auch noch, dass man auf jeden Fall den richtigen Ordner/Kathegorie nehmen sollte. Wo da der Unterschied war, weiss ich auch nicht.
Bearbeitet von Brosi
es ist fast()! der gleiche motor wie in wahlwies!
es wurden nur die auslasszeit von 183 auf 187 grad hochgesetzt und es ist anstatt der Tassinari vforce3 jetzt eine "normale" malle membran drinn!
an der tassinari ist leider ein blättchen kaputt gegangen!
bin gerade dabei neue blättchen zu schneiden.
am kommenden samstag gibts dann kurven mit tassinari!
achja, die schwächere kurve ist von heute! eine fettere HD und die nadel 1 stufe nach oben gemacht..... :-D:-D
Saugeil, Glückwunsch!
Was hast du für einen Kopf? Welche Bearbeitungen?
Hast den Zombi noch?
Mach mal mit dem noch ein Diagramm!
Auspuff? 51mm oder 54mm Hub?
Mit HD380 (und dann auch noch zu klein) komme ich immernoch nicht so ganz klar in nem 30er TMX.
Sonst ne sehr schöne Kurve!
Auspuff?
Ist aber so!
Fahre bei zwei Polini 133er mit Malossi Membran auch 330 - 340 HD im TMX 27 ohne stottern in irgendeinen Bereich.
Merke es immer wider im Gsf das die Leute in Deutschland viel kleinere Düsen fahren als in Österreich dürfte am Klima liegen
Bearbeitet von Patricks
