Abraucher 2013
Jungs, iss net so schlimm, war ja mein Fehler, ne!
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,1Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
darum geht's ja nicht...
sondern drum ob's der mit Hülsen ist und sich diese Schrauben trotz Hülsen lösen können...
Bearbeitet von mpq
Um es deutlicher zu machen, es hat sich nicht das Kunststoffteil vom Spanner gelöst, sondern der Metallspanner am Motor!
Somit ist das mit den Hülsen doch nun egal ?!
Geht wegen Sennkopfschraube nicht bei Variochain oder Jockey-Spanner. Da muß sauber / gut entfettet mit Loctite gearbeitet werden.
rainer, wirklich? sollte nicht der konische schraube zusammen mit der schraegen flaeche sehr fest klemmen? kam mir zumindest beim zusammenbau so vor.
warum wird den nur eine Senkkopfschraube verwendet bei LTH Vario V2.
wenn ich mir die Bilder vom Vario V2 anschaue ist nur ein Teilstück des Schlitzes für Senkkopfschraube, der andere Teil für normale Schrauben...
beim Jockey mit 2 Senkkopfschrauben...
Bearbeitet von mpq
Bei der oberen Schraube ist die maschinenbautechnisch nicht ganz saubere Lösung mt der Langsenkung "erzwungen", bei der unteren Befestigung ist es nicht nötig, den Steg zu spreizen. Daher sollte man(n)  bevorzugt Stehbolzen + Nyloc-Mutter. verwenden.
17 / 47 mit schon etwas gelängter 82er Kette...
bei der Gelegenheit......
hat jemand mal den Verschleiss des Vario geprüft nach zig km ???
würde mich interessieren wie weit der sich abnutzt, da die Kette wenn nach unten gespannt,
ja immer voll gespannt über dem Kunststoff läuft...
bei normalem Spanner, ja eigentlich nur drüber gleitet....
Bearbeitet von mpq
Kein Unterschied, die Kettenspannung bleibt ja gleich. Oben oder unten is egal.
wenn von unten nach oben gespannt ist doch die Kette immer lose drüber da links rum und nicht auf zug...
wenn von oben nach unten dann auch ???  :blink:
Rein theoretisch hält der Vario länger, als der originale, weil die Schwerkraft das obere Kettentrum (das ist übrigens das Leertrum) nach unten zieht. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Rainers Variante is ja nicht schlecht, wird auch halten, aber sinnvoller sind doch die gesenkten Schrauben. Pfiffig wäre ja den ganzen Kettentrieb zu montieren ohne festzuschrauben, die Kette zu spannen, die untere, freie Schraube anzuzehen, den ganzen Antrieb in eins wieder zu entnehmen ( sollte gehen, den so massiv wird die Kette nicht gespannt das es da jetzt haken würde ) dann die obere Schraube anziehen, beide mit einem Körnerschlag sichern- das hält, fragt den Konstrukteur der Kurbelwellenlagerabdeckplatte! und dann den Kettentrieb wieder komplett aufsetzen und fest montieren.
Geht easy!
Oder noch einfacher die Kette spannen, untere Mutter anziehen und Variochain fixieren, Gleitkunststoffteil abschrauben, Kette hochschieben, Senkschraube mit Loctite montieren, Kunststoffteil wieder anschrauben (mit Loctite), Mutter endgültig anziehen und fertig. Kettentrieb muss nicht nochmal raus.
Weiterhin ist eine große Fase unten am Variochain günstig, wenn man lange Ketten weit runter spannen muss und noch die Sacchi-Schiene drunter hat, sonst kanns Kontakt mit der Kette geben.
Da ist bei späteren Versionen Nordlock.
jetzt mal ohne Spass,
wieviel Luft/Spiel sollte die Kette haben?
mit Vario !
oder anders gefragt, wie stellt Mann es ein?
Bearbeitet von mpq
habe den Vario mit Daumen runtergedrück schauben fest und gut
das hält seit 1,5tkm.....
Bearbeitet von ernie
korrekter weise sollte man es ja auch kettenführung und nicht kettenspanner nennen. von daher mache ich es auch wie ernie.
Sach ma lieber wie der Rainherr da er es irgendwann mal geschrieben hatte
mit Vario !
..grad so fest, dass das untere Kettentrum nicht schwingen kann.
kapitaler schaden am daily driver
entlüftungsknubbel abgeworfen.
Paaah, des ist doch pilepale....
