Tatort
Seekadett
Back on topic: (teilweise) lustig war ja erstmal die Schnittmenge der Schauspieler in "Das Programm" und dem Schweiger Tatort. Man könnte denken es gehörte aneinander.
Der Film war gut, aber zu lang... Hätte man auch in zwei Teile packen können. Gerade an einem Montag.
So, hab mir jetzt von meinem Oldschool-HD-Receiver "Das Programm" angeschaut. Das wäre ein perfekter Tatort geworden.
Die Überlänge fand ich sehr positiv, endlich mal wieder laaange Bildeinstellungen, die man auf sich wirken lassen konnte. Diese Schnellschnittfilme wie vom Schweiger sind sehr anstrengend zu schauen.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
