Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 399,1Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Hi,
sprint veloce mit 6v-Kontaktzündung etwas mehr Leben einhauchen durch 177er Polini, SI24 & Road 2: Ist das langfristig ein Problem für die Zündung oder sollte diese auf el. geändert werden?
Kollege fährt das seit Jahren problemlos. Nur halt mit dr statt polini.
Stecken und fertig.
Allerdings würde ich da den dr vorziehen.
Passt gut als pnp
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
177er Polini bearbeitet, 24er Si seit zig Jahren drauf, jetzt mit BB. Fährt ohne Probleme mit kleinem Konus.
kannst das Kulu Ritzel umbauen auf DRT 23 ( komplette Kulu dann auf PX wechseln da es das Ritzel meines Wissens nur in ´flach´ für PX gibt ) und dann ist das auch besser mit der Übersetzung
SUCHE Leistungsdiagramm: Sprint Veloce 150 mit 177 Polini, Si24 u. ÜS offen
wie oben Beschrieben suche ich ein Leistungsdiagramm für meinen Tüvler, der mir evtl. die PS Zahl höher einträgt, wenn ich
ein passendes Leistungsdiagramm hätte.
Also wär ein Leistungsdiagramm für mich hätte mit einem 150 Sprint Veloce mit 177 Polini, offene Überströme, Si24 u. evl. Sip Road 2.0 wäre das echt super.
Ich habe meinen auch auf 8 Zoll umgerüstet aber passend Übersetzt, aber dürfte dann genau so laufen.
Aber vll hat hierzu jemand was passendes.
Wäre echt der Wahnsinn wenn jemand genau was für mich hätte :)
Besten Dank im Voraus.
lg
Chris
wie sehen die originalen Schriftzüge vorn und hinten von einer deutschen Sprint Veloce Bj. 1977 aus?
Habe schon gegoogelt finde aber keine aussagekräftige Bilder.
Peter
Wääh, ich hab's Befürchtet, :-D die alten waren doch eleganter.
Aber wenigstens sind die originalen drauf.
vor einer Stunde schrieb Propellerle:
...na denn, Löcher zuschweißen, Lacken und die "alten" druff...:-D
Mich nerven die blöden Säurebatterien...
dauernd blühende Korrosion am Massepol und die gelben Schraubdeckel sind auch nicht dicht, sodass dauern etwas Flüssigkeit ansteht und auch auf den Rahmen kommt...
Batterien sind neu und nicht überfüllt... Polfett ist dran.
Gibts da Tipps und Tricks???
vor 15 Minuten schrieb Piloti Speciali:
Du kannst doch auch eine Gelbatterie nehmen....
Oder Du strickst den Kabelbaum ein wenig um und verzichtest auf die Batterie.
Ja die Gelgeschichte und umstecken auf den Diodengleichrichter werd ich wohl im Winter machen...
Aber so im Originalitätsfetisch, müsste das doch auch so besser gehen oder soll das normal sein mit dem Säureaustritt...?
Gibt ne Anleitung für "ohne Batterie"? wäre ja noch praktischer zumal ja ausser Hupe, Blinker und Bremslicht eh alles geht ohne Batterie...
vor 23 Stunden schrieb Piloti Speciali:
Moin, hast du eine deutsche veloce oder eine ital? Ich habe bei meiner Deutschen Gerade die Batterie rausgeschmissen, im Zuge des px Motoreinbaus... Ist kein Ding. Eventeull musst du dann aber einen 6v Batterie eleminator einbauen, der wird einfach anstelle der Batterie verkabelt, gabs von Kedo und findest du auch bei eBay etc. ich hatte nach dem Ausbau der Batterie Probleme mit der ungleich spannungsversorgung und mir hats dann öfter die Birnen zerlegt. Ich habe dann einen spannungsbegrenzer nach Anleitung hier aus dem Forum gebastelt, dann war alles gut...ich finde den Link aber gerade nicht. Das Ding besteht aus mehreren diodengleichrichter, die hintereinder geschaltet sind zwischen alu kühlrippen...
Ich hatte vorher auch eine gelbatterie nebst diodengleichrichter drinn ging auch, falls du das Zeug brauchst meldest du dich einfach, liegt jetzt bei mir nur rum.
Grüsse
kann mir hier einer evtl in sachen zündgrundplatte einer 150 sprint veloce bj 1974 weiterhelfen,dann bitte pn an mich. ich bräucht dringend rat wie so eine zündgrundplatte funktioniert bzw was normal ist und was unnormal.
würd nämlich gern einen spannungsregler 6v verbauen da lichter nicht funktionieren aber hab angst das vll eine zündspule einen weg hat.
wäre super.
danke
so meine Baustelle ist durch den TÜV.
Bekommen habe ich Sie leider schon gestrahlt.
Ist Baujahr 1967 und hat das Rahmennummer VLB2T 0503XX.
Laut Vespa Wiki sind mit dem Prifix VLB2T nur 1446 gebaut worden.
ohne Blinker durch den TÜV ?! :blink:
Sprint oder GT (125?)...
Bearbeitet von hacki
Sprint, aber erstmal mit einem PX 125 Motor, erste Serie VNL3M, mit elktr. Zündung zugelassen. Alles weitere kommt dann.
Wie stehen die Veloces momentan preislich für nen zerlegten Blechsatz der noch Liebe braucht mit Anbauteilen?
Immer das volle Programm bei mir, nix Quicky!
Sag mal ne Hausnummer wie die grad gehandelt werden mit Rost am Trittbrett...
Ich würde persönlich nicht mehr als 1000 ausgeben wenn alles andere ok und dabei ist
Wenn ich sehe, dass bei mir und im Bekanntenkreis Veloces in funktionierendem Zustand (also fahrfertig mit Papieren) durchschnittlich eher gegen 4 als gegen 3 gehandelt werden, dann würde ich von diesen Summen einfach mal meine Kosten bis dahin runterrechnen und schauen was übrig bleibt. Das ist dann auch immer ne gute Verhandlungsbasis, Fakten, mit denen ich dem Verkäufer gegenüber treten kann.
Bearbeitet von weissbierjojo
Hallo Gemeinde,
ich wollte mich demnächst mal dran machen, die Silentgummis zu ersetzen. Hoffe dann etwas weniger Vibrationen zu haben...
Hat wer einen Tip, welche ich für meine Sprint kaufen soll???
Irgendwie finde ich im Shop nicht die richtigen - sind die mit PX Baugleich?
Hallo Gemeinde,
