Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Ist das Problem schön öfter aufgetreten, das die Zündschlösser kaputt gehen und dann wegen Wackelkontakt keine Zündfunken ermöglichen???
Scheint bei mir zu sein, Kabel alle gut Rest auch, kein Funken... Bei Zündung an und ruckeln am Schlüssel kommt dann sporadisch Funke...
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 399,3Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Servus,
kurze Frage, wie eng wirds im Sprint Koti mit PK Gabel?
Genug Platz seitlich zum Koti?
Scheibenbremse muss nicht untergebracht werden.
Reicht sanftes weiten des Kotis oder muss gedengelt werden?
danke :cheers:
Juhu
hab Rally mit PK Gabel ( und Scheide ) - passt ´so´...
sollte sich bei Sprint dann auch ausgehen...
Mit Scheide wirds ja nochmal enger am Dämpfer. Dann sollte das mit Trommelbremse passen.
Danke!
Wie hast Du die PK bearbeitet? Gekürzt?
haste mal n Foto?
:cheers:
hmm... das ding war schon in der Möhre verbaut als ich die bekommen hab... glaub aber nicht, das man da groß kürzen muss
Ok. Danke.
Dann muss ich mal beide Gabeln ausmessen.
:cheers:
Etitte fügt noch ein, das sie @t4. 's Gabelmaßtabelle gefunden hat. Super !
Demnach ist die XL2 Gabel unten um 10mm länger als die Sprintgabel. Vielleicht bekommt man das schon mit nem ZIP Dämpfer hin. Ansonsten eben kürzen ...
Bearbeitet von PhilLA
ich hab nochmal mit meiner Anderen verglichen... die ori Gabel ist doch schon kürzer... kann man sehen am Abstand:
Bei meiner GTR ist mir diese Woche bei der ersten längeren Fahrt aufgefallen, dass man (allerdings nur sporadisch) beim harten Einfedern, z.B. bei einem Schlagloch, ein metallischen Schlag hört.
Vergleichbar als würde man mit einem kleinen Hammer auf das Beinschild schlagen.
Ich kann das auch durch starkes Eindrücken und Ausfedern im Stand nicht reproduzieren.
Gabel ist nicht locker, schlackert nicht beim Bremsen, gibt beim Drehen keine Geräusche von sich. Dämpfer und Feder sind augenscheinlich ebenfalls richtig befestigt.
Wo soll ich zuerst suchen?
Probier ich nochmal....zwischen deinen Zeilen lese ich, dass du das nicht zum ersten mal hörst??:dontgetit:
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Wir hatten ein ähnliches Thema gerade bei unserer St. Tropez Tour. Bei einem Roller war/ist zwischen Stoßdämpfer und Schwinge eine große Unterlegscheibe, die hat bei bestimmte Motordrehzahl das Vibrieren begonnen und gescheppert.
Vielleicht hilft das.
mmhh...scheppert nicht....gibt einen metallischen Knall/Schlag. Ist abhängig von dem Schlag der auf das Vorderrad kommt (rausstehende Kanaldeckel oder Löcher in der Fahrbahn).
Hatte schon das Lenkkopflager im Verdacht....ist aber ansonsten tip top....nix spürbar, was hier normalerweise auf einen Defekt hindeutet.
Ist übrigens ein einstellbarer BGM Dämpfer verbaut in Verbindung mit einer Serienfeder.
Bearbeitet von weissbierjojo
Der Impuls wird von der Fahrbahnunebenheit über die Feder in die Gabel übertragen. Das Gabelrohr gibt es dann an den Kotflügel über die seitl. Befestigungen weiter. Da muss zwischen Kotflügel und der Montageplatte Moosgummi oder ein Stück Gummi vom alten Schlauch zwischen. Irgendwas, was nicht Wasser aufnimmt und dann dazwischen rottet. Dann sollte das entklappert sein
ich habs auf dem MArktplatz eingestellt ...
Bei meiner Sprint Veloce reist regelmäßig (so ca. alle 2.000 km) der Gaszug im Lenkkopf. Grund ist das Scheuern des Zuges am "Endnippel" des Gaszuges in Verbindung mit der Winkeländerung bedingt durch die unterschiedliche Gasgriffstellung.
Kann man das irgendwie verbessern?
würd ev mal den Nippel nach scharfen Kanten kontrollieren bzw etwas entgraten innen... hat bei mir auch geholfen...
1. Zug 2000
2. Zug mittlerweile ü 8000 drin...
Ich hab die beiden Blechscheiben in denen der Zug geführt wird etwas aufgebogen und ich hau das ganze Teil mit Fett voll. Bei mir halten die Züge gefühlt ne Ewigkeit. Beim Einhängen achte ich darauf, dass der Tonnennippel sich frei drehen kann.
Könnt ihr mir in meinem Threat bei Fragen bezüglich 150 Sprint Veloce Motor helfen, das wäre super :)
Habe da paar Problemchen und bin eig. noch recht neu im Bereich Vespa.
Ich such schon ewig. Ihr braucht bestimmt nur 10 Sekunden für die Antwort.
Wie ist die korrekte Farbbezeichnung für ne deutsche  ´78 Veloce?
Danke.
Gerd
Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen einen Sprint Rahmen ergattert, leider hat da aber jemand ein bißchen am Blech rumgepuscht weswegen ich jetzt ein paar Original Bilder bräuchte! Hättet ihr ggf ein paar Fotos vom Rahmen innen, Motoraufnahme, Stoßdämpferaufnahme und den der Verbindung vom Mittelteil zum Tunnel usw! Würde mir sehr weiterhelfen!
Mfg
Am ‎08‎.‎07‎.‎2016 um 20:13 schrieb Kaozeka:
Danke.
Gerd
Chiaro di luna metallizzato 108
bissl spät...
Ja, bissl spät !
38 Jahre nach Auslieferung. Geht gar nicht! :-D
Vielen Dank.
Gerd
vor 4 Stunden schrieb Mianus:
Mfg
kannst mal in meinem Thread schauen, ein paar Bilder sind da, musst mal durchblättern...
BG + viel Erfolg
Bearbeitet von goldforce
BG + viel Erfolg
Das hab ich mir schon durchgeblättert, aber leider sind da keine Fotos von innen und den Aufnahmen usw dabei!
Trotzdem danke
Moin
Kann mir evtl jemand die nummer des schlüsselrohlings für das zündschloss einer 150 sprint veloce nennen.
Oder am besten ein bild mit längenangabe des barts. Würde auch gehen.
Gruß Marco
ich hab da ein kleines Problem beim Zusammensetzten  mit meinem 150 Sprint Veloce Motor.
Bei den Motoren ist ja der Wellendichtring auf der Kupplungsseite somit weiß ich jetzt nicht wie ich die Kurbelwelle einziehen soll.
Geplant wäre, Kurbelwelle ins gefrierfach und mit Kupplungskorb eingezogen. Aber dann liegt der Kupplungskorb nicht auf dem Lagerinnenring.
Wie macht ihr das bzw. habt ihr nen Trick?
Am 28.7.2016 um 17:25 schrieb h_abi123:
Danke Leute,
die Kulu ist drin. hatte sie Tage lang im Gefrierfach und war so kalt das sie in die leicht erhitzte Kugellager reinflutschte ohne große Probleme.
Beim erhitzen der Lager, habe ich die Simmerringe von der anderen Seite mit nassen Tuch überdeckt, somit waren sie der hitze nicht ganz so heftig ausgesetzt.
Bissl was müssen die auch aushalten, der Motor wird ja auch warum und durch die Reibung.
Aber Danke :)
