Sip Road Banane
Servus, will mir die Sip Road Banane gönnen. Liegt Dichtung Krümmer etc alles bei oder muss man das gesondert beziehen?
  • Antworten 574
  • views 138,1Tsd
  • Sooo, damit das ganze mal mit Zahlen und Daten hinterlegt ist, hab ich mir auch eine aktuelle Sip Road Banane besorgt und mich auf den Prüfstand begeben.   Erst wurde die Banane auf meiner E
  • Das könnte ein Interessanter Vergleich werden...
  • Wenn looking mal so 'ne Polini-Banane an, it's like a Konus with a Kackfass behind. Like the Road vielleicht. In the End the Leistung may well bei ziemlich gleich, and then gute Nacht with the price,
du brauchst nur ne Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder.
Lag bei mir nicht bei
Bearbeitet von stachelbär
Edit
Wenn da nichts brüchig/lose zwischen den Metall-/Kupferflächen ist, kannste die olle Dichtung mit einem Hauch hochwertiger Dichtmasse wieder fit for the job machen. Vorher sicherstellen, dass der Innen-Ø der Dichtung nicht kleiner als den Ø vom Auslass ist.
vor einer Stunde schrieb sähkö:
Die alte Dichtung ist game over. welchen Auslass hat denn ein Polini 75ccm? und welchen Innendurchmesser hat der SIP?
vor 14 Stunden schrieb BunnyHunter:
Der Polini hat M8 Auslassstehbolzen, ok kann man aufbohren, aber der Durchmesser ist für den Sip Road zu klein.
Sonst die hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+sip+auslass+passend_92205200
Da muss man aber den Stehbolzenabstand nacharbeiten. 34mm gibt Reserve beim Positionieren
Oder die:https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+auslass+fur+vespa+_92205100
Die dürfte auch nicht ganz 28mm haben, was wieder Nacharbeit erfordert.
Bei der orginal Flöte hat es gleich nach dem Austritt 2 kleine  Löcher weiss jemand wofür die sind bzw. ob es die baucht ?
Wir haben gestern meiner Road Banane (mit 30er Krümmer auf einem M 1 60 montiert) ein neues Rohr verpaßt. Danke hier mal an @Han.F für den tollen Tipp mit der überarbeitenden Zeltstange :cheers:
Läuft wirklich merklich perfekt!!! Hat jetzt das gewaltige Drehmoment einer Banane ohne dabei den Nachteil des niedrigen Drehzahlbandes zu haben:wheeeha:
Bearbeitet von gismo
Wie ist es mit dem Schalldruck!?
ist es laut - stadttauglich!?
Vergleich zum Sito Plus!?
Und himmel, wo gibt es denn die Zeltstangen ;-)
vor 4 Stunden schrieb Sebolino:
Auf jeden Fall leiser als ein aufgebohtes original Röhrchen ... etwas lauter als original Banane.
Alte Zeltstangen findet man gerne mal am Schrottplatz ...
Maße siehe gismos Beitrag ...
auf jeden Fall stadttauglich !!!! Und so wie Han.F schon richtig bemerkt hat, sicher nicht lauter, als der aufgebohrte Dämpfer, den ich vorher verbaut hatte. Danke noch mal @Han.F für den Tipp und die Unterstützung bei der Umsetztung! :cheers:
Wenn die Passform insgesamt stimmt, ist es doch egal?
Liegt vielleicht auch an der Kurzhub-Version.
vor 10 Minuten schrieb rider:
Naja, genau da hat sich mein alter Auslassstutzen verabschiedet. Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden mit der Banane und das noch mit Flöte im Original Zustand.
Und was soll das Gehäuse damit zu tun haben? Das lag vermutlich eher an einer schlechten Passform des alten Auspuffs und einer verspannten Montage. Wenn die Halterung zu weit von der Schwinge weg ist und trotzdem angeknallt wird, löst sich die Spannung irgendwann in dem der Krümmer reißt.
vor 10 Stunden schrieb rider:
Hab ich mich wieder als Anfänger geoutet. Dachte dass evtl. das Gehäuse an der Stelle durch Vibration dagegengeschlagen hat und somit ein Bruch entstanden ist.
Auf jeden Fall war die sip road Banane eine gute Entscheidung!!
Bin mit meiner jetzt auch sehr zufrieden. Und der geringe Abstand ist bei mir glaube ichau, also keine Sorge :cheers:
Am 6.7.2017 um 15:29 schrieb rider:
Entweder löcher aufbohren oder gleich den hinteren Bereich der 6 Löcher abtrennen. Das ist zur thermischen Entlastung jedenfalls ratsam.
Nur thermisch ratsam? :-)
Erst wurde die Banane auf meiner ET3 montiert.
Das Setup: PK Block, Quattrini M1-60 gesteckt, Mazzuchelli 54 Rennwelle, Polini Membran mit MRP 30mm Ansaugrüssel, Polini PWK 30, Pinasco Flytech 1400, Gehäuse und Welle jungfräulich!
Leider bricht bei Vollgas im Bereich 5000-5000u/min die Leistung leicht ein. Grund ist wahrscheinlich ein Strömungsabriss durch den 30mm Vergaser und die nicht angepassten Überströmer. Bei Halbgas war der Einbruch nicht zu sehen. Der Einbruch und das Verhalten ist nur beim Sip Road und auch nur auf dem Prüfstand und bei starten Berganstiegen zu beobachten. Mit VSP Road ist hier nichts auffällig!
In meiner SS mit gleichem Setup jedoch ET3 Block mit an den M1-60 angepassten Überströmer und geflexter Welle ist hier nichts zu sehen. Daher gings damit gestern nochmal auf die Rolle und die Änderungen an der Pfeife wurden durchgeführt.
Ebenso wurde die bearbeitet Pfeife noch beim Mädchenroller (Janas PV) getestet. Setup: PK Block Überströmer angepasst an Quattrini M1-60 (gesteckt) , ET3 Welle geflext, Drehschieber, Polini 30mm Ansaugstutzen, Polini PWK 30, PK Zündung Lüra abgedreht auf 1400-1500g. Die Schwarze Kurve ist nur im Peak repräsentativ. Hier wurde einfach eine schlechte Kurve zum Druck gewählt...
Ergebniss:
Pfeife 5mm kürzen --> keine Leistungssteigerung jedoch terminsche Entlastung
Pfeife 35mm kürzen --> Leistungszuwachs von ca 10% über fast das gesamte Drehzahlband und auch mehr Band ansich
Löcher auf 8mm erweitert --> kein zusätzlicher Leistungszuwachs
Der Sound wird dumpfer und natürlich ist alles ein wenig Lauter, jedoch alles im Rahmen und nicht unangenehm!
Zeltstange war leider keine zur Hand.
30mm Krümmer vom @FOX Racing ist geplant auch noch noch zu testen. Kann aber ein wenig dauern, da es morgen erstmal in die Saisonverlängerung nach Korsika geht!
Gruß Thomas
Thomas_Bananen_Vergleich_3.pdf
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen bzw erklären mit was ich verändern muss an der SIP Road Banane wie oben genannt
Guten Morgen
35mm hinten die Pfeife kürzen.
Löcher aufbohren kannst dir sparen
On 28-9-2017 at 3:49 PM, lemon8haasi said:
Der Vollständigkeithalber noch der Vergleich mit PM40 und VSP Road
Mann muss aber wirklich sagen, mit Sip Road fährt es sich um einiges geiler als es hier aussieht!
Thomas_SS_Quattrini_M1-60_gesteckt_PM40vsVSPRoadvsSIPRoad.pdf
Ein vergleich mit proma /gianelli oder polini banane ware interesant.
Gruss
Gibt´s die Pfeife eigentlich als Ersatzteil?
Ja - beim sip dämpferrohr suchen
Gruss
Hab ich nicht aber wenn mir einer die Anlagen beistellen will geh ich mal auf die Rolle damit
