Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
ich nutze diesen Datenlogger
von Innovate passend zum MTX-L
Dann musst es wahrscheinlich so machen wie der Gravie das sagt, benötigst dieses Zwischenteil von Innovate um das Drehzahlsignal überhaupt erst aufnehmen zu können
Ob das Koso-Signalfilter das richtige Signal auswirft und zur Verfügung stellt frag ich mich ja auch schon lange...
Vielleicht schaffen die Jungs das am WE mal zu prüfen...
Ich habe leider im Moment keine Möglichkeit da ein Oszi dran zu hängen und es selbst zu probieren
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 421,4Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Hab da noch so meine Probleme mit der Abstimmung.
Falsch zu magere AFR-Werte sind bekannt. Durch Mischgas oder Überfettung.
Aber kennt ihr auch falsch zu fette Werte?
Folgendes Setup:
BGM 177 LHW, PHBH28 HD 128, ND 55, AV264 Nadel X2 2. Clip v.o. SIP Road2
Sonde sitzt ca. 58cm hinter dem Auslass direkt vor der Box.
Leerlauf und bis 1/4Gas hab ich mit ND53 und Gemischschraube auf AFR ~13,5 hinbekommen.
Bei Halbgas hatte ich bei o.g. Setup AFR 10-10,5. Hab dann MR AV262 mit gleicher Nadel verbaut. Danach AFR ~11,5 bei Halbgas.
Kommt mir von den Komponenten schon recht mager vor.
Traue mich nicht so richtig noch magerer abzustimmen.
Was meint ihr?
Bearbeitet von ray3005
vor 21 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Folgendes Setup:
Was meint ihr?
Ray da hänge ich mich gleich mal an, bin noch um einiges magerer und laut AFR noch immer zu fett,  obwohl mir außer der ND alles schon zu mager vom Gefühl her vorkommt.
Hatte es schon im PHBH Topic gepostet.
Hallo Zusammen, ich komm aktuell beim Abdüsen nicht weiter und könnte ein paar Tipps brauchen.
Motor war ein PX 200 Motor mit Malossi alt, Drehschieber, 60Hub, Sip Road 1 und lief jetzt Jahre mit PHBH30 , HD118 / ND55 / Mischrohr AV262 / LLD 70 / Schieber 40 / Nadel X2 Clip ganz oben / Nadelventil 200.
Hab den Motor nun wie folgt umgebaut:
Malossi MHR Hubausgleich am Kopf mit 2,2mm Kopfdichtung
QK 1,2mm
Drehschieber
Einlass 125° vor OT / 75° nach OT
Big Box V1.0
Zündung 18°
Da ich dachte MHR und Big Box brauchen mehr Sprit, hab ich in den PHBH 30 zum Starten einfach mal wie folgt angefangen.
HD130
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV264
LLD 70
Nadel X2 Clip ganz unten
War nicht zu fahren, hab dann begonnen abzudüsen und bin inzwischen bei den folgenden Werten gelandet, nur kommt mir dass inzwischen alles sehr mager vor ?
Hab seit Kurzem ein AEM AFR Messgerät und geb die Werte auch mal mit an.
HD 120
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV262
LLD 70
Standgas AFR 13,1 - 13,2
1/4 Gas AFR 13,0 - 13,2
1/2 Gas AFR 11,5 - 11,7
3/4 Gas AFR 11,6 -11,8
Vollgas AFR 12-12,2
Sie läuft gefühlt aktuell in allen Bereichen sehr gut, vom Kopf her finde ich die Werte als Mager, von den AFR Werten her muss ich 1/2 Gas & 3/4 Gas noch magerer werden und bei der HD könnte ich evtl auch wieder auf 118 gehen.
Hab da so einen Verdacht. Der Chokezug hat bei mir kaum Spiel. Evt. ist der immer minimal auf.
werde dem mal nachgehen und berichten.
Am 16.5.2020 um 03:15 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
den Choke kann ich bei mir sicher ausschließen, der funktioniert wie er soll
Am 14.5.2020 um 23:21 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Keiner eine Idee dazu?
Der Choke war es nicht.
Wie ist das jetzt mit den Innovate MTX-L, rauchen die immer noch ab? Gab doch einige die die kapott bekommen haben. Weiss man(n) die Ursache?
Möchte mir eventuell eins zulegen neben dem Koso AFR.
Oder gibts sonst noch gute Alternativen als Rundinstrument mit digitaler Anzeige. Zeigerinstrumente schließe ich aus
vor 21 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Läuft bei mir seit 3 Jahren. Das erste war aber auch defekt.
Am 20.5.2020 um 12:15 schrieb dolittle:
Seit vielen Jahren bei mir im Auto und auch auf der Vespa habe ich eine Zeitronix und bisher keinerlei Probleme gehabt.
Du hast halt auch die Möglichkeit zeitgleich die Abgastemp. zu überwachen und die max. Werte abzurufen.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Habe das aem uego, läuft gut. Ich mag die selbstkalibrierung...
Am 20.5.2020 um 12:43 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Hallo Marco,
bekommt man Zentronix auch von einem EU Händler? Habe jetzt nur US gefunden.
vor einer Stunde hat ferno folgendes von sich gegeben:
Hallo Marco,
scheint im Moment schwer zu sein, ich hatte noch welche in Ebay / GB zu gefunden.
Leider hört https://www.lambda-tuning.de auf, aber hat vielleicht noch ein paar Reste da. Einfach mal anmailen.
vor 52 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, z.B. bei TurboZentrum
Leider alle nicht lieferbar ;-)
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
soso ... KLICK=lieferbar ;-)
Die zu schützende Stelle mit nasen Lampen abdecken und nicht gleich voll draufhalten... Auf Hitze achten und Punkt für Punkt, wäre mein Ansatz.
vor 21 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Streber :cheers:
vor 9 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hat jemand einen Tipp wie man die Mutfe in einen verchromten Auspuff einschweißt, ohne den komplett zu versauen?
Hat bei mir der @Blechmann74 gemacht, top geworden!
Wie?
Keine Ahnung...
Bearbeitet von Humma Kavula
Schon mal an laserschweissen gedacht? [emoji6]
vor 10 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage: Spricht was gegen eine Positionierung der Lambda Sonde im Gegenkonus? Finde keinen anderen geeigneten Platz bei meinem M200 FalkR Touring...
Geht doch im 2. BellyTeil :-)
Ich such mal nen Bild.
Am 29.6.2020 um 10:12 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Nicht das Bild gefunden was ich suche, aber hab schnell ein neues gemacht.
Hier ungefähr mit leichtem Winkel am ESD vorbei.
So hab ich es auch, in paar Minuten montiert und demontiert.
Anzeige mit Magnet ans Beinschild.
So hab ich es gelöst. Anzeige auf nem Blechhalter mit ner Schraube am Rahmen befestigt. Batterie auf dem Fuel Friend Halter von MRP befestigt.
vor 11 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Top!
Gefällt, wird umgesetzt:thumbsup:
Gibt's ne Sonde zum einstecken?
Gruß,
Humma
mich kenn nur geschraubte auch bei Auto und Motorrad
