Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Ich wieder. Gibt's einen zu bevorzugenden Flansch samt Schraube? Oder suchen und glücklich werden?
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 422,1Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Funktioniert ein solcher 12V/9Ah AGM Akku als externe Batterie (wird nicht von der LiMa geladen), um ein AFR/Lambda Kit für ein paar Stunden zur Vergaserabstimmung zu betreiben?
Oder sollte es besser eine herkömmliche Motorradbatterie sein?b2267d0bcdeb2f11f9aae65805aa2564.jpg
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb ace:
Nimm eine Muffe mit Absatz, das ist eigentlich neben dem Einbauort der einzige wichtoge Tipp. Mit einem sauber gebohrten Loch kann man die super schweissen.
Nimm die Muffe nicht aus Edelstahl... dann tust dich leichter beim einschweissen....:satisfied:
vor 8 Stunden schrieb noier:
Um die 2 std schätze ich, reicht das
Ich schätze länger.
Stromaufnahme der AFR-Gaudi beim Vorheizen für 15-30 Sekunden = 3A, Stromaufnahme im Normalbetrieb = knapp 1A.
Bearbeitet von T5Rainer
Die Gefahr, dass die "Frischgase  vom Resoauspuffeffekt" bis an die Sonde reichen und somit der Messwert zur Abstimmung nicht sinnvoll nutzbar ist.
Ausserdem würde das wohl durch Verteerung zu einem schnellen Sondentod führen.
vor 44 Minuten schrieb Spiderdust:
Es sei denn, man hat einen Edelstahlpott.
:inlove::inlove: Neid
Am 2.1.2018 um 23:22 schrieb Deichgraf:
Zum erneuten Aufflammen der Diskussion vielleicht noch dies:
- Wenn du WIG schweissen kannst, dann wird es schöner als mit MAG.
- ein Gewindeschneider M18x1,5 zur Hand hilft. vor allem bei kurzen Muffen
- Edelstahl rostfrei rostet nicht so stark, das könnte später helfen. Gewinde nachschneiden nach dem Schweissen ist dann etwas schwerer.
- zur Länge der Muffe gibts schon mal Diskussionen. Soll die Sonde in den Abgasstrom ragen oder nicht? Also stört sie die Resonanz und misst sie korrekt?
- Sonde waagerecht oder besser schräg nach oben, wenn Platz ist
Viele Grüße
Rainer
Hat schon jemand mal versucht die Lambdasonde außerhalb des Auspuff s zu platzieren? (Spich: danach)
Hab mal ne kleine Zeichnung dazu gemacht.
Natürlich muß alles gasdicht sein, bis zum Ende des Rohres.
Soll auch nicht groß mobil sein, das Teil.
Nur zur Abstimmung auf dem Prüfstand.
Ja, ich weiß, die Düsenwerte für Prüfstand und Straße sind unterschiedlich. (hier bedarf ich keiner Aufklärung)
Es geht grundsätzlich mal darum:
- kommen da vernünftige Werte raus.
- wie lange soll das „Endrohr“ sein, dass es Außenluft (Verfälschung) zur Sonde zurück zieht?
- wie wirkt sich der zusätzliche Staudruck in dem „Meßkasten“ aus?
Hoffe, es kann mir jemand helfen/Tips/Ratschläge geben.
Danke schon mal.
vor 2 Stunden schrieb Zeckenzone:
Einfach mal weiter vorn lesen - z.B. DORT. :satisfied:
Hab ich schon gesehen.
Ich hätte aber den gesamten Abgasstrom durch eine „Kiste“ geschickt, in der eine Sonde sitzt.
siehe Zeichnung.
Evtl kann jemand auf meine Fragen eingehen?
Ich halte das für keine gute Idee. Das würde m.E. den Auspuff als solchen verändern. :thumbsdown:
Was ist, wenn ich in der „Kiste“ und nachfolgend nicht viel Staudruck habe?
Nach Kiste, ein Rohr/Schlauch mit ca. 2m und dm 10 oder 15 cm.
Da sollte das Abgas mehr oder weniger ungehindert durchflutschen.
Und durch die 2 m sollte kein Frischluftaustauch an der Sonde passieren.
Habe was im Internet gefunden, das allen zusagen dürfte, die nicht die Helden am Arduino sind. Eine Steuerung von einem netten Schweden (Jonas Bylund) mit 30 LEDs für die Ausgabe vom Lambdawert:
Das habe ich dann hier gefunden. Es soll als breiter Balken aus LEDs gemäß dem Beitrag genau nach diesem Link auch besser ablesbar sein, als eine LED, die ihre Farbe wechselt.
/ Volker
Bearbeitet von volker
noch nen Link
Was ist denn das für ein Sonden Typ. Hab ich noch nie gesehen.
sicher das es eine breitbandsonde ist? sieht eher nach sprungsonde aus.
Und es muss eine Breitband Sonde sein? Warum? Nur zum Verständnis.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
