Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Ja klar. Ist das gleiche Prinzip, wie bei einem CO-Abgastester:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 424,1Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
An dem einem Rohr ist der Schlauch zur Flügelzellenpumpe.
Wenn in Eurer Bude Duckluft vorhanden ist, kann die Flügelzellenpumpe auch durch eine Venturi-Pumpe ersetzt werden.;-)
Da kannst es "erahnen":
Im wesentlichen ist's ein T-Stück mit 2 x Ermeto-Verschraubungen für 2 x Rohre und 1 x M18x1,5-Gewinde für die Lambdasonde.
Das andere Rohr dient als Sonde und wird ca.200 - 300mm in den ESD geschoben.
hat der franz zugenommen?
auf dem bild sieht er so schlank aus.
man sollter aber erwähnen, dass die messung mit der sonde etwas träger ist und je nach endrohr die leistung verändert/vermindert.
bei 26-28mm endrohr gehts grad so, aber bei boxanlagen mit kleinem endrohrdurchmesser ist es nicht so geil.
Bearbeitet von gravedigger
vor 25 Minuten schrieb gravedigger:
...bei boxanlagen mit kleinem endrohrdurchmesser ist es nicht so geil.
Da braucht man das ja auch nicht. Da liegt ja eh nix an. :whistling:
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Schaun´n mer mal - hier ist vieles vorhanden aus dem man was bauen kann :-)
So ein ding(ext klemmfixtur) gibts fix und fertig um wenig von innovate.
lieg immer noch mit grippe sonst wuerd ich buidl machen.
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 27 Minuten schrieb Yamawudri:
Das Ding ist selbstverständlich bekannt (Bild daher auch unnötig) und war ursprünglich auch ins Kalkül gezogen, es funzt aber nie nicht bei unseren ESD-Innendurchmessern. :thumbsdown:
No no net beleidigt oder angefressen sein so hab ichs ja net gemeint (solltet ihr aber schon wissen!!) auszerdem kann man an das innovate ding ein roehrl mit silikonschlauch anhaengen, bzw ein rohr anschweiszen ist ja aus inox das trum.
bin halt der meinung lieber redundante info als z'wenig, gibt ja auch weniger informierte hier....vielleicht:-D
rlg
christian
Null beleidigt oder angefressen.
Das thumb-down-Schmeilie bezieht sich nur auf die Funktion des Teils.
Glaub mir, das Innovate-Teil geht bei uns so oder so (mit Silikonschlauch) nicht.
Ah ok schad weils doch einiges an fuzzlarbeit erspart.
ich verwends ja fast nur fuer die groszen murl'n
lg
christian
Hat wer einen Tipp, wie mann die Drezahl mit erfassen könnte?
Ich nutze das MTX Anzeigegerät in Verbindung mit dem Datelogger. Jetzt wäre es halt super, wenn ich die Drezahl auch mit aufzeichnen könnte.
Schieberstellung wäre auch gut.
Ich dachte (kenne nur das lm1 u lm2 im detail) das mtx haette mehrkanal loggerfunktion (log works)???
bzw fuer die schieberstellung gibts von innovate, performancetrends u eingen anderen auch linear potis zum relativen in line einfaedeln bzw "lineares" drehpoti am gasgriff!
bzw gab/gibt es von innovate ein logger interface.
Alles andere waere dann imho schon  ziemlich national instruments-lastig.
lg
ch
Am 14.1.2017 um 17:48 schrieb Friseur:
für das was du willst wäre das lm2 besser.
ansonsten brauchst ja wieder zusatzgeräte von innovate.
oder gleich sowas kaufen
http://www.14point7.com/products/idash
du könntest auch mit einem einspritzcontroller arbeiten.
den kannst mit usb oder BT ans händi anschließen und die logginsoftware gibt es kostenlos.
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=122
und bei bedarf kannst nach und nach auf verstellzündung und spritze umbauen.
Bestellt jemand was bei 14point7? Würde gerne was mitbestellen und die Versandkosten teilen...
Am 16.1.2017 um 06:09 schrieb gravedigger:
Danke für den Tipp
Ist halt so, dass der Rest schon vorhanden ist
Ich werde jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Gibt es für Lambda-Anfänger generelle Tipps? Was man auf jeden Fall tun sollte, was man auf jeden Fall lassen sollte? Vorheizen macht das Ding alleine, da kann ich nix falsch machen?
vor 59 Minuten schrieb Deichgraf:
Einbauen, Saft drauf und los fahren ;-)
Bin gespannt auf deine Erfahrungen
Was ich an Erkenntnissen mitgenommen habe in kurz:
- die lange Muffe nehmen (Sonde ragt dann nicht ins Rohr, Gewinde braucht normalerweise nicht nachgeschnitten zu werden)
- Muffe waagerecht oder wenns geht steigend anschweissen
- Heizung erst anmachen, wenn der Motor läuft
- Zum Ablesen der Gashahnstellung Gasgriff mit Krepp umwickeln und 0, 1/4, 1/2 und Vollgas markieren
- Sicherung und Schalter in die Stromzuleitung legen.
- Kabel mit Klebeband am Rahmen befestigen
- Anzeigegerät an umgedrehtem Spiegelhalter (nach hinten zeigend) rechts mit Winkel festmachen
- im Bereich 1/2 bis Vollgas sollte AFR bei 12,5 sein - bei 20 Grad aussentemperatur. Dazu die HD anpassen. Bei höherer Temperatur eher 12,2 - 12,5
- Übergangsprobleme meist bei 1/4, dann AFR beobachten.
- Alles andere hängt viel vom Setup ab
vor einer Stunde schrieb Ilpastore:
S.o. kann ich nicht alles unterstreichen.
- Kurze Muffe geht ebenso. Sonde darf gern etwas in den Abgasstrom stehen.
- Heizung ein bei Zündschlüssel ON ist unproblematisch. Spart ein Relais bzw. einen extra Schalter.
- Eine eigene Sicherung für den Klumpatsch ist unnötig. Hauptsache, die Batterie ist generell abgesichert mit ca. 8A.
- Standgas reicht AFR 13,5, bis ca. 3/4-Last ist AFR 13 nicht zu mager. Bei Volllast auf 12,5 ist fett genug.
So, war mal kurz ansatzweise testen.
Sondenposition - sollte passen mit dem Winkel
Kiste warmgefahren, Sonde rein, vorgeheizt, angeschmissen.
Standgas bei 13,8 - 14,1.
Gemischschraube 0,5 rein - Reaktion kommt sofort..
Das lässt sich gut an, wie man so schön sagt.
Ich mache mit der Beschreibung dessen, was weiter passiert , in meinem Motoraufbautopic weiter. Danke für die Tipps.
Moin, hier wurde ja nun schon oft genug nach dem richtigen Controller und Anzeige gefragt.
Im Auto hatte ich nun schon innovate mtx-l und was von no-limits-motorsport.de. Beides hat selbst fest installiert im Auto nich lange gehalten.
Nun suche ich was transportabel, womit ich Auto, Motorrad und am Prüfstand mit arbeiten kann.
Gibt's da noch Alternativen zum innovate lm-2 ?
Also ich hatte sehr lange die Anzeige von Koso "Wideband" mit der Bosch Sonde im Einsatz. Auf verschiedenen Rollern, einfach immer mit Kabelbinden befestigt. Keine Probleme oder Ausfälle.
vor 19 Minuten schrieb MrDeath:
wo genau lag denn das Problem? :gsf_chips:
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
Die mtx-l hat nach dem Winterschlaf einfach nich mehr funktioniert. Und die von no-limits-motorsport.de hat nen Wackelkontakt, da dort n ziemlich dickes und starres Kabel an nem Mini Stecker hängt .
Hallo Leute,
ich möchte mir das Innovate MTX-L Modul besorgen und habe da noch eine Frage zwekcs Positionierung der Sonde.
Verbaut soll diese bei Box-Auspuffen werden (BBS, Sip Road). Harald hat mir empfohlen die Sonde in den Konus kurz vor der Box zu setzen.
In welchem Winkel sollte man die SOnde platzieren? 90grad zum Blech? Oder doch schräg? Kann man da eine abgeschrägte Hülse verwenden?
Und wie weit sollte die Sonde in den Konus ragen? Gerade so dass die Spitze reinschaut oder weiter in den Abgasstrom?
Ted
PS: also zB die Sonde auf die angezeichnete Position wie im Bild?
Bearbeitet von Ted Hollister
Hab ich bei mir genau an die Position gesetzt. Wegen Beinschild, Hauptständerfeder usw. kannst du schwerlich weiter nach oben gehen als auf 3 Uhr (horizontal also). Die Sonde ist recht lang und der mitgelieferte Einschweißbutzen auch. Du musst bedenken, dass da auch Bewegung im Auspuff relativ zur Karosse ist.
Ist aber bisher kein Problem gewesen bei mir. Ich fahre die Sonde aber auch nur zum Einstellen, danach kommt sie raus.
Soll die SOnde wirklich im rechten Winkel zum Blech sitzen oder wärs besser etwas nach oben versetzt, also so ca 15°?
Deichgraf meinte dies damit die Sonde nicht im Kondenswasser sitzt.
