Neue 54er, 56er, 58er und 60er King-Vollwangenwellen
Ich würd ein 6005 C3 Lager mit ner "unterlegscheibe" nehmen, oder direkt den Hersteller bitten mir einen 20mm Lagersitz da drauf zu bauen.
  • Antworten 250
  • views 40,5Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Sie häääääääält!
  • ja, es stellt ein problem dar, und damit er auch zukünftig sein geld in sein unternehmen stecken kann und die szene mit innovativen und hochwertigen produkten beliefern kann, kriegt er hier sehr nützl
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Servus, hier mal paar Infos was mit der 60er King-Quattriniwelle + Quattriniblock momentan alles von mir, Freunden und Kunden geplant ist. 1. 60x65 K&W Zylinder umgeschweisst auf zweitei
Ich weiss auch nicht genau, was da für ein Stress herrscht. Wem ist denn schonmal ein 6005 (in "Fachkreisen" auch ETS Umrüstlager genannt) kaputtgegangen?
Bei mir hat sich das verabschiedet mit gar nicht so viel Leistung. Danach auf die Variante vom Sathlfix gewechselt und nun keine Probleme mehr.
bei mir hats 4500km (nu1005) auf falc ohne probleme gehalten, daher finde ich das runtersprechen nicht ganz gerechtfertigt.
Bearbeitet von PXler
  • 5 Monate später...
so, kurze info.
in meinem Qm roller ist ne 54er king sonderanfertigungswelle drin.
leistung liegen knappe 40 ps an, bei weit über 10000 umin.
5 rennwochenden , unzählige starts, welle hebt . :thumbsup:
alles unverschweisst.
einzig was mir aufgefallen ist, die lüra steht weiter raus, als bei einer " nicht " king welle. denke so 2 mm.
oder täusch ich mich da?
Selbst nach dem Klingelklemmer in Bremen nix verdreht? :-O
Stimmt, der Konus beim Lüra steht um 2mm weiter raus. Ist bei meinen Kingwellen (PK-Gehäuse und Quattrini-Gehäuse) auch so.
Ich verwende dann einen Lüfterrad-Abdeckungs-Spacer vom Fox (www.mr-partsandstyle.de).
Gegenteiliges ist mir bei der Pinasco-Kurbelwelle aufgefallen. Da ist der Konus weiter am Gehäuse. Da blockiert schon mal das Lüfterrad an der Gehäuseverschraubung.
so, kurze info.
kann gut sein, ich hab bei meiner kingwelle mit vespatronic und GPone lüfter einen 4mm spacer für die abdeckung gebraucht, kollege mit 54er mazzu und gleichem zündungssetup fährt ohne spacer
meine 58er kingwelle mit vt und gpone kommt ohne spacer aus
Der Konus meiner Wellen ist 2,5mm läger wie original. Damit die Gehäuse aufgeschweisst werden können ohne das die Schweissnaht im Lüfterradbereich wieder runtergefräst werden muss.;)
so, kurze info.
Freut mich zu hören, dass die Welle gehalten hat :thumbsup:
Meine 58/105er Kingwelle mit Vespatronic und VT oder GP-One Lüfter passt auch ohne Spacer.
  • 1 Jahr später...
Da der Shop ja nicht offen ist, und ich sonst keine Infos gefunden habe:
Drehschieberwellen gibts beim King bisher nicht für SF oder?
  • 4 Monate später...
sind denn die neuen 56 hub / 110er pleuel wellen noch da?
wo kann mann sowas beziehen, brauch sowas für meinen kollegen?
gruss luk
Hi 56er gibts in 4 Wochen bei rally211
War gerade mal vor Ort, ganz so lange dauerts glaub nicht mehr ;-)
post-40420-0-03614600-1431617274_thumb.j
Welche Mutter verwende ich bei ner polini Zündung? Gibts da was passendes?
Muss mich erst mal schlau machen was da benötigt wird, SW zu groß? SW 17 anstatt SW 19?
Gibts nur für Piaggio Gehäuse, ab März dann wieder.
Was ist da angedacht? Wollte mir eigentlich dann die DRT 53/105 holen. Hab da aber auch schon eine in den Fingern gehabt, die nicht so toll verpresst war und am Limastumpf sauber unrund lief, daher käme eine Kingwelle da natürlich recht...
Juni-Juli gibt's 51er und 53er DS für Piaggio Gehäuse.
Zeichnung steht und gesägtes Material liegt in der Fertigung.
Kommt mit den T5 DS Wellen.
