Neue 54er, 56er, 58er und 60er King-Vollwangenwellen
  • Antworten 250
  • views 40,5Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Sie häääääääält!
  • ja, es stellt ein problem dar, und damit er auch zukünftig sein geld in sein unternehmen stecken kann und die szene mit innovativen und hochwertigen produkten beliefern kann, kriegt er hier sehr nützl
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Servus, hier mal paar Infos was mit der 60er King-Quattriniwelle + Quattriniblock momentan alles von mir, Freunden und Kunden geplant ist. 1. 60x65 K&W Zylinder umgeschweisst auf zweitei
Servus, es ist so weit. Die nächste Fuhre Kingwellen wurde gefertigt.
Die erste 60er PK SF-Welle die den Markt betritt bekommt Schöni 230, die erste 60er Quattriniwelle erhält Zerstörer Ü30 (Matze der Wahnsinnige) und die erste 66er PX-Höllenwelle erhält ebenfalls ein Ehrenträger Mr. X der noch Wahnsinniger ist als er zugibt :wacko: .
Hier ein paar Bilder:
54er, 56er, 58er und 60er PK - Welle
56er, 58er und 60er Quattrini - Welle
62er, 64er und 66er PX - Welle
Am Wochenende werden die ersten verpresst.....
Mfg Christoph
Bearbeitet von KingOfBurnout
:wacko:
Oh wann ist endlich dieses "Anti Leistungs Wetter" mal vorbei . Is ja nicht auszuhalten :wacko::wacko:
Bearbeitet von schoeni230
So, jetzt kanns los gehen. Drehschieber adieu !
62 iger Kingwelle (Glocke)mit 116 Pleuel, Fudi vorerst simuliert 6,8mm
130/190 mit akzeptablen Kolbenüberstand.
post-40420-0-22951100-1341520607_thumb.jpost-40420-0-70740400-1341520628_thumb.jpost-40420-0-12095700-1341520646_thumb.jpost-40420-0-42958500-1341520662_thumb.jpost-40420-0-50987100-1341520678_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Servus die Herren,
eure Wellen fürs Quattrinigehäuse sind nun fast alle fertig :wacko: , jetzt kommt in einer Woche noch der Testablauf auf der Strasse/Prüfstand bevor ihr die Welle bekommt.
Ist echt total perverse, je Wange benötigte die Presse bis zu 11t Presskraft bei ca. 0,08mm Überdeckung, da muss nix mehr verschweisst werden :wacko: :wacko: :wacko:.
Freue mich selbst drauf, das neue Gehäuse mit nem 60x60 Falc zu fahren......wenn es nur schon fertig wäre.......
Hier noch ein paar Bilder:
post-35674-0-73950600-1341661653_thumb.j
post-35674-0-50681000-1341661681_thumb.j
post-35674-0-16017200-1341661709_thumb.j
Christoph
Sehr sehr gut ist aber n toller Wert.
Als kleiner Tip: Die Uhr muss im rechten Winkel auf der Welle stehen. So, wie sie bei dir steht (im schlimmsten Falle im 45° Winkel), zeigt sie eventuell nur die Hälfte des tatsächlichen Werts an.
Ich gehe aber davon aus, dass die Wellen trotzdem top sind.
Ist der KingOfBurnout gerade auf Urlaub? Er reagiert weder auf PN noch auf Email. Letzter Kontakt war 17. Juli.
War zwei Wochen mit kapitalen Motorschäden beschäftig und konnte nachdem ich nachts aus der Werkstatt gekrochen war nicht auch noch Online gehen. Jetzt ist die QM-Mindelheim vorbei, Motor läuft und daher bin ich wieder Online :wacko:
Du hast PM!!! :wacko:
Gruß Christoph
du meinst mehr als den wirklichen wert also im bereich des doppelten :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
90 grad zur welle sollte mann schon anpeilen sonst bewegt mann sich im dreieck und muß den wert errechnen .
Wer hat ne Ahnung aus welchem Material/ien die Hubzapfen/Kurbelzapfen gefertigt werden?
Christoph
Gibt es inzwischen eigentlich schon weitere Erfahrungswerte in Bezug auf die Quattrini Welle mit 60mm Hub ?
Die 60er hält bis jetzt 42,5PS und 35Nm unverschweisst.
In ein paar Wochen gibts mehr Infos über die Erfahrungswerte der kompletten Artikelpalette.
Gruss
Klingt super - und die 60mm Hub kriegst du in das Quattrini Gehäuse ohne Durchbrechen und ohne Schweissen rein !??
Wenn alle Gehäuse gleich sind, bleibt zur nebenwelle noch ca. 1,5mm Wandstärke stehen.
Wird schon knapp aber geht. Würde vorher schon im Bereich der Nebenwelle Alu " auf Löten" Nicht Schweissen um ganz sicher zu gehen.
58 hub king welle geht auf jedenfall ohne durchbruch
Welche Welle empfiehlt sich denn für den 60er Falc mit 56mm Hub? Glocken- oder Vollwangenwelle?
Gibt´s da schon Erfahrungswerte oder Vergleiche in Form von Leistungskurven?
hui, der feine hr. rüstet auf.
laut bbg, der hat wohl mal unterschiedliche wellenformen auf seinem gehäusegesaugtem polini getestet, gibt es da wohl so gut wie keinen unterschied.
von der stabilität und der laufruhe gesehen würde ich da aber bei einem direktgesaugten immer die vollwange bevorzugen.
diese ganze geschichte mit vorverdichtung usw. lass die da aber jetzt einmal komplett raus.
Meine persönliche Erfahrung beim 60er Falc ist das er eher viel Vorverdichtung will !
Hatten aber auch schon Motoren auf der Rolle die trotz Pilzwelle viel Leistung von unten hatten.Kommt halt immer auf das Gesamte Setup an.
Grundsätzlich würde "ich" aber bei direkten nur Vollwangen verbauen.
Das könnte aber auch mit deiner Haltung zu Vorauslass größer 30° zusammen hängen.
Mein Vorauslass war IMMER bei 30°. Mehr hatte ich ab der zweiten Hälfte meiner Falc Zeit nicht mehr bis dato !
Eben. Das ist recht wenig. D.h. Auslass ist, bevor die Überströmer aufgehen, nicht lange genug auf um ausreichend Druck ab zu bauen. Das kompensiert dann eine eher hohe Vorverdichtung zum Teil. Bei steigender Drehzahl reicht dann aber auch das nicht mehr und dir bricht die Füllung weg. Ich glaub' ganz ehrlich, dass dein 56er Motor mit mehr Vorauslass noch mehr Potential gehabt hätte.
:thumbsup:
Ich wollte mir den Zylinder nicht zerfraesen,deshalb blieb das dann immer so niedrig!
Kann gut sein das wenn der 64er nix drückt,ich auch wieder retour baue auf 56Hub.
Notgedrungen, da leider nur eine KuWe mit kurzem Pleuel zur Verfügung steht.
Und wenn ich mir schon eine Neue zulegen muss, dann doch direkt mit 56mm Hub. Muss nur schauen, ob das von Spindeldurchmesser her ins Gehäuse passt...
Steuerzeiten hab ich in etwa 194° Auslasssteuerzeit zu 130° Eisströmzeit angestrebt, demnach 32° VA.
Sonstiges Setup:
Falc direkt 60x56
Vespatronic
56er Welle (Glocken- oder VoWa-Welle)
Falc 09
(ggfs. Tassinari)
Das ganze auf ner 2:54er Primär mit DRT langem 1ten und kurzen 4tem (Kulu K&G).
Mal sehen, Wahl der Kurbelwelle steht eben noch aus...
