Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Noch ne Frage: ich hab in die Portmap meines Zylinders (hab ich ein paar Posts weiter oben reingestellt) mal den bearbeiteten Auslass eingezeichnet (rot) um auf ~190 Steuerzeit und ~68% Breite zu kommen:
post-7294-0-08160300-1381741030_thumb.pn
Passt die Auslassform so, oder sollte man die Form anders gestalten?
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,5Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Ich würde es genau so machen :-) Evtl Oberkante ein wenig runder und dafür kleinere Eckradien, aber prinzipiell sieht das schon sehr gut aus :cheers:
Danke Jungs :cheers:
radien kleiner und oben eher gerade ,aber 68 %sind voll ok
Eckradien kleiner, ansonsten würd ich es so lassen
(null)
Mit der Oberkante seid ihr euch nicht so einig, wa? :-D
Unterschiedliche Portinghandschriften halt.
Ich hätte bei einer schnurgraden Oberkante nur leichte Bedenken - aber eben doch Bedenken und würde sie daher hier nicht einsetzen :-P
Kann man sich vielleicht auch nicht sein. Ich persönlich tue mir da voll schwer mit jetzt genau den geraden Anteil und die präzisen Eckradien zu benennen, das müsste man ja mal konsequent bei ansonsten identischem Motor gegeneinander testen, und das haben halt nicht viele Leute gemacht. Von daher führen vielleicht verschiedene Wege nach Rom.
Bedenken welcher Art?
Bedenken um das Leben des Ringes.
Wie du schon schreibst führen viele Wege nach Rom. Wahrscheinlich wird das so auch sehr gut funktionieren.
Mein generelles Vorgehen: lieber 2-3° mehr Auslasssteuerzeit in eine verrundete Oberkante investieren und durch kleinere Eckradien VorauslassTA generieren.
Bearbeitet von Tim Ey
Für die Ringe ist das aber eigentlich (zumindest wenn's einigermaßen taugliche sind) völlig unbedenklich. Normal leidet eher der Zylinder über dem Auslass bevor die Ringe Mucken machen. Gerade Oberkante ist ja nun auch nicht unbedingt nur wegen der TA gut, das hat in anderer Hinsicht eine deutlichere Daseinsberechtigung, glaube ich.
Ich find' das wie's oben eingemalt ist gut. Das wird dauerhaft ordentlich funktionieren, glaube ich. Kann aber ja, so von wegen Handschrift, wirklich jeder lösen wie er's will.
Ob die Archeologen der Zukunft wohl die Porting-Handschriften lesen werden können:
"Oh guck, ein echter Tim^ey. Eher mehr Auslasssteuerzeit, dafür eine runde stark angefaste Oberkante, aber eher kleine Eckradien!"
Bearbeitet von Brosi
Davon ist, denke ich, auszugehen. Was wenn nicht Zweitaktgefuchtel käme sonst als erforschenswerte Kulturtechnik in Frage?
Onanie. Allerdings bleiben da kaum archäologisch verwertbare Spuren. Also bleibt eigentlich nur das Zweitaktgefuchtel.
Wenn du mit schnittfesten Metzgerhandschuhen aus Edelstahl ran gehst könntest du mit ein wenig Geduld ein spezifisches Abnutzungsbild einarbeiten, und die Dinger sind unverrottbar. Ob du da allerdings Produktionszahlen realisieren kannst, die dich als Künstler so exponieren, dass Archäologen in 7-12 000 Jahren ehrfurchtsvoll deinen Namen raunen wenn sie auf ein weiteres typisches Artefakt stoßen weiß ich nicht. Aber ich glaube an dich und das Gute in oder aus dir.
habt ihr beide schon am montag wieder mit dem saufen angefangen?
Mit etwas Motivation eher garnicht aufgehört will ich meinen :-D:cheers:
Danke für die Tipps, ich werd da dann mal sowas von meine amaTimWoidiLudi-Handschrift einfräsen demnächst, das wird ein Fest :-P
So, Eckradien kleiner (Radius ~10% der Bohrung, hat man mir als Richtwert genannt?), so in der Art wirds wohl werden (blau = neu):
post-7294-0-66302700-1381831880_thumb.pn
Radien in zahlen bitte!
Bohrung = 60mm, nach dem Tipp demnach ~ Radius = 6mm, hab das in Photoshop mit Pfaden gemacht, die zeigts beim gespeicherten Bild nicht. Hier mal noch der Screenshot mit dem Kreis:
2 Eckradien oben. 2 Eckradien unten.  ;-)
Ich komm auch auf insgesamt 4.  :alien:
R6 ist normal überhaupt kein Problem
mit den wiseco/wössner ringen geht auch weniger
Bearbeitet von undis racing team
Am WE hab ich mal den Einlass auf den MRP Ansauger angepasst und das Ganze vergrößert:
post-7294-0-01741800-1382288222_thumb.jp post-7294-0-53048000-1382288209_thumb.jp
Als nächstes müssen dann die Überströmer dran glauben. Aus der Schachtel hats da eigentlich noch ordentlich Fleisch und am Gehäuse würde auch noch einiges mehr gehn:
post-7294-0-07938000-1382288252_thumb.jp post-7294-0-87268300-1382288236_thumb.jp
Macht es Sinn die noch zu vergößern? Oder ist bei den Gehäusesaugern der Einlass eh der Flaschenhals und es bringt nix da weiter aufzumachen?
Danke :cheers:
das aufmachen der überströmer bringt auch bei direktmembranmotoren nicht wirklich was und du kannst dir getrost die arbeit sparen und den zylinder so verbauen.
Bearbeitet von PXler
Danke, hab ich mir fast schon gedacht :-) Dann wirds so gemacht.
... getrost die arbeit sparen und den zylinder so verbauen.
Also ich koennte das nicht... Vor allem : wenn man eh schon fraest, warum dann nicht gleich richtig?
schon mal von abgerissenen Motorblöcken im Zylinderfußbereich gehört? bzw gesehen?
Klar, aber so GARNIX da wegnehmen faende ich jetzt auch doof. Ich wuerd halt zumindest eine "fase" an den block machen...
Sehe ich ähnlich, kann man doch nicht so lassen.
Und wegen gerissenen Blöcken - bisher hatten eigentlich alle die ich selber gesehen habe eine meiner Meinung nach ziemlich offensichtliche Rissursache - aufgrund der Art der Bearbeitung... :???:
Also der Block wird natürlich schon gefräst, eben passend zu den "originalen" Überströmern des Zylinders. Die Frage war nur, ob man die Überströmer insgesamt noch vergrößern sollte, also im Zylinder und dann auch entsprechend am Block.
Das was schwarz amgezeichnet ist am block kommt auf jeden Fall weg! :-)
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Hab die vorher auch immer etwas minimalistisch gelassen bei piaggio Motoren, aber nun bei quattrinigehäuse ist anstendig Material und dann hab ich mal richtig aufgerissen ...auch wenn es nur 0,1ps ausmacht, ansonsten hätte ich viele unruhige Nächte gehabt bis ich es nicht doch gemacht hättee =D
Zumindest ein klein wenig würde ICH dennoch bei deinem aufmachen...
Ich hab an den Zylinderüberströmern (nach Außen) innen diesen komischen Wulst weggefräst. Wird nicht die Welt an Leistung gebracht haben, aber fand das unschön. ;)
Zapper
