Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Ach und das ist ein D&F nicht der nach links raus auch noch steht. Eigentlich ist egal wie der Auspuff aussieht zu laut ist es so immer
Hatte gestern den vergleich. War nur ne anmerkung. Für mich für den altag nix.
Do foast ned laung. Und aus....
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,9Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Mir is so egal ich hab so jede Typisiert :-D
Hab das aber zuvor immer schon so empfunden ob der jetzt unter dem Gepäckfach ist oder einer in der Seitenpacke laut ist alles gleich
Hast mal Kurven auch?
58x51 gesteckt mit Franz/feuerzauber (breitestes Band)/Falc auspuff
post-1925-0-19630000-1374226470_thumb.jp
franz/falc auspuff sind sehr ähnlich
rot:falc um ca 10 im Krümmer verlängert für 3.5er reifen
grün:franz
auslass wird nun mal nachgearbeitet
etwas zu wenig band für den 1. Wurf, mal gucken
Bearbeitet von undis racing team
was is rot und grün
Ich glaube nicht das das mit etwas Auslass Bearbeitung viel mehr werden wird
Die 22-23 Ps mit 58x51 ist ja nicht so schlecht
Breiteres Band und mehr vor resso  könnte natürlich mehr sein
Bearbeitet von Patricks
Der 58x51 ist einer der weitentwickelsten Zylinder vom Falc und ich hab vor 4 Wochen ein Diagramm gesehen das 38,5 Ps kalt hatte 2 Láufe später verliert der dann 3-4 PS, wúrde sagen min. 25 stehen locker an auch mit 51 Hu, mit passenden Auspuff und sehr hohen Steuerzeiten!
Du meinst jetzt aber die 38 mit Steg oder ohne
3-4 PS Verlustleistung von kalt auf warm kenn ich nur von den 180er
grün:franz
ist das schon einer von den neueren Monos wo der Auslass größer ist?
Sorry, habs úbersehen dass dies das Gehäusegesaugte Topic ist!
Aber zur follstendigkeit, war direktgesaugt mit Steg, reverse
Mit der Mono Vespa bin ich unten gefahren die hatte glaub ich 26Ps und schon eine recht hohe anfahrschwäche da recht viel Steuerzeiten
post-8610-0-64205600-1374228040_thumb.jp
nein ist etwas mehr
Ich habe da 39 unten am Prüfstand gesehen mit einige male Zündung verstellen aber 40 sind es keine geworden :-D
58x51 gedreht mit viel viel Drehzahl und den lautesten Auspuff den ich je gehört hab
Setzt der Lauro eigentlich unterschiedliche Überströme ein bei den Direkt- und den Gehäusezylindern, ist da was bekannt?
Wenn ich mal so lose an die hier im GSF verfügbaren Diagramme denke dann sehe ich SP09 Parmakit Gehäusezylinder die P&P Leistungen von 25-30 PS erreichen, während sich die direkten W-Force mit geteilten Auslässen schwer tun die 30 PS deutlich zu knacken. Spricht für mich dafür dass beide die gleichen ÜS haben, denn viel schlechter ist ein einteiliger Auslass nicht wie ein 2-Teiler, vor allem bei 58er oder 60er Zylindern.
Bei den Falc Zylindern dagegen sehe ich selten Gehäusezylinder über 25 PS während die direkten nicht selten 35-40 PS erreichen. Da scheint es mir dann doch weitreichendere Unterschiede zu geben...
Das wundert mich im Vergleich ab und zu schon ein wenig...
Auslass schaut jetzt aber nicht so klein aus das ist ja schon der neue oder mit anderen Üs und großen Auslass
Miss mal breite in % und mach ein pordmap
War heute nochmal am Prüfstand und hab mich noch was mit den nadelrasten gespielt
Jetzt  würd ich mal sagen von 125-190 auf 129-194 hat es ca. 0,7Ps gebracht mit ca. 200-300U/min weiter rechts
Die 25 sind geschafft mit dem Parma Zündung die einiges an Leistung schluckt
Beste alte Kurve und beste von heute
Den leichten Einbruch bei vor resso muss ich noch weg bekommen
Ich bin mit der LLD aber schon auf 38 was die kleinste ist und die könnte eventuell noch eine Nummer kleiner sein.
Nadel ist derzeit eine CGL drinnen auf dem vorletzten Clip wo sich aber einen Clip fetter oder magerer nicht wirklich was ändert
Werde da mal eine etwas magere B Nadel mal versuchen um den leichten Einbruch zu glätten
blau kalt
Zu meinen alten Polini Motor find ich trotzdem hat der Falcen wenig Band
Dazu kann doch bestimmt der undi was sagen Johannes. Würde mich auch interessieren.
Es gibt unterschiedliche Überströmer, sei es Spülrichtung, Layout und sogar anzahlt der Überströmer, hatte vor kurzen erst einen mit 7 Überströmer in der Hand, 58x51 Direktgesaugt, 3 Teiler!
65% 39 mm
Ok das ist original schon nicht wenig aber etwas geht da noch
Mach mal auf 68-70% auf
Habe heute mal die ersten Kurven mit meinem gefahren. Layout ist noch so, wie ich ihn vom Undi bekommen habe. Falc Mono, 60x54. Einfach gesteckt mit bearbeitetem Gehäuse. ÜS und Einlass haben Liebe erfahren ;) XL2 Kupplung mit der Weellee Andruckplatte hält super, keine Probleme soweit. Auspuff ist ein Proto von Marco für den M1L60, läuft auf meinem Falken aber auch ganz gut.
post-42784-0-35794100-1374782112_thumb.j
Zapper
Zapper
Rest vom Setup?
Schöne Kurve :thumbsup:  Wenn meiner doch auch schon zusammen wär...
13 PS vorreso finde ich schick :)
Rest vom Setup?
Nix besonderes. Mazzu race VWW, vom Flexxkiller optimiert, DRT Runner mit kurzem vierten, 2.56er Primär, Polinitronik 26° VZ. Gaser ist die Hallenhure bei uns nen 39 oder 39,5er Dello. Hab mich noch nicht entschieden, was ich für nen Gaser nehmen werde, deswegen erst mal der und der funktioniert sehr gut soweit.
Ich auch! Jetzt noch abstellen das mit steigender Drehzahl die NM fallen, dann kann das so bleiben und sollte gut fahrbar sein.
Zapper
Zapper
Da gibst weit wilder abfallende nm kurven. Fahr das mal ;-)
Gestern auf der Suche nach Band gewesen mit dem 58x51 und auslassoberkante etwas begradigt (135 ccm K1 tauglich) + 30er Mikuni
RD membran dual stage boeysen mit alu stuffer und franz mit gewickelten Belly machen das meiste Band
nachher
post-1925-0-98550900-1374821188_thumb.jp
vorher:
post-1925-0-93386000-1374821225_thumb.jp
Jetzt müsste halt nur noch der Prüfstand stimmen und der gleiche sein ;-)
Kann ich nicht verstehen weshalb da nicht gleich zum Stoffi rüber fährst
Weshalb ist da so wenige vor resso?
Prüfstandstourismus macht spass! beim KE haben wir das BAND gefunden
Vorreso: ist ein 58x97er zylinder auf 105er pleuel und hat wahrscheinlich etwas totraum bzw sind mit der Quetschkante von 0,8 auf 1,0 hochgegangen
Ob das da halt mit mehr Band auch so ist ist die Frage wenn die Prüfstände verschieden anzeigen
Mit dem originalen Falc Kopf von 0,8 auf 1,0 na Hut ab was ist da an Verdichtung so > 1:14
Ich würd da so in Richtung 1,3mm gehen
Weshalb hast den Falc Auspuff nicht getestet ich glaube der kann da mehr
schon mal einen Falc-Kopf von einem 58 mm bohrung Zylinder in der Hand gehabt?
Falc empfehlung ist 0,85-0,9mm für diese
Die Bandsuche war ja eh am selben Prüfstand
Ja sicher ich kenne die halt nur anders mit den komplett geraden Kolben wo auch meist die Qk 1-2/100mm negativ ist
ok aber die max. Leistung stimmt halt höchstwahrscheinlich nicht
ich finde für 30 grad va is das garnicht so wenig leistung
erna meint noch das die steuerzeiten auch jetzt nicht so ultrahoch sind ,da sind schon noch ein paar ponnys versteckt.
Bearbeitet von ludy1980
