Falc Zylinder - Gehäuseansauger
nee wenn da zu wenig spiel gewesen wäre, wäre es dort heiß geworden und es müsste auf beiden Seiten zu sehen sein
eher als wenn der Kolbenring nicht beweglich gewesen wäre
saß der rind beim demontage immer noch locker in der Nut?
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,9Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
mir ist eigentlich nichts aufgefallen!
werde beim neuen kolben genau drauf achten! :wacko:
wenn der kolbenbolzen sehr streng in den kolben geht, hat das doch üblicherweise keine auswirkungen im betrieb - es gibt ja noch ein kolbenbolzenlager :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
mach mal bilder vom auslass, vielleicht den mehr Entgraten oder so
so hier bilder vom auslass!
restliches setup:
falc 57/51 mono
191/128
ets welle
36keihin hd152 nd50 cgl 2clip
Franz
parmakitzündung mit vespatroniclüfter
1:33 motul 710 ester
post-32288-0-57662700-1337694658_thumb.j
post-32288-0-41988900-1337695096_thumb.j
mhmm!?
ich hab den zwar nie vermessen aber der zylinderkit war nagelneu!!
werde den heute mal messen,kolben hab ich den vertex 56,95 drin gehabt, den hab ich jz wieder bestellt.
motorblock ist nicht geschweisst und nicht geplant.
60x51 mit gekürzten fuß
Sieht schon besser aus, aber an der Kante hast du immer noch eine Spannungsspitze
wenn du dort eine Fase einbringst rimmt die Neigung zum reißen deutlich ab
eine andere Möglichkeit wäre es den Fuß nach unten hin schmaler werden zu lassen, das kann man gut machen weil das aufgenommene Moment nach unten hin abnimmt
ich habe mal in den Foto reingemalt
Gruß Marten
post-5197-0-06718700-1337752925_thumb.jp
@typ17: mach mal ein SCHARFES Foto von der auslassoberkante
bild mach ich am nachmittag
Der marten hat schon recht ,ein großer Radius nimmt die bruchgefahr!
hatte ich bei den letzten motoren, ist aber auch gleich alles abgerissen!
hoffe scharf genug!?
zylinder hab ich mit der 3punkt innenmicro gemessen!
hat 56,995, also 0,05 kolbenspiel
post-32288-0-98088000-1337782832_thumb.j
hat event. das ringstossspiel nicht gepasst?
hab ich nicht gemessen!jz kann ich das nicht mehr :wacko:
muss aufn neuen kolben warten,
wieviel sollte das ringstossspiel haben?
K Faktor, wird von der klimabox berechnet um Temperatur und Luftdruck auszugleichen
(null)
hallo,
nochmal zum k-Faktor (hatte ich gerade zur Hand)....sorry wenn es zu sehr off Topic ist..
post-34030-0-10758500-1337887616_thumb.j
Hat jemand für mich ne Wurfbedüsung für einen 30er TMX.
Falc 51/105, geteilter Auslass, 30er Polini Drehschieberstutzen und BigBertha.
Läuft momentan mit original Bestückung. Ist eine 195er HD drin. Bin ich damit viel zu mager?
Bin Mikuni Jungfrau, aber ich meine mich da zu erinnern, dass es da auch ganz allgemein im Auslieferungszustand probleme mit eher mageren Düsenstöcken gab?
