Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 7 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ganganschlussproblem?
wie ist übersetzt?
was wiegt der Fahrer?
welcher hinterreifen3.00 oder 3.50?
Original PV
71 Kg
3,00-10
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 491,8Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
vor 10 Stunden hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Original PV
71 Kg
3,00-10
Ohne kurzen Vierten? Das funktioniert in der Hubraumklasse eher selten bis nie
Die lange 2.34 mit kurzem 4. funktioniert einwandfrei mit Nitro
habs nicht im Kopf, aber original PV sollt doch im 4. gleich bzw. kürzer sein
vor 56 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Denke ich auch, und mit einem schmallhansküchenmeister mit 71kg auf der Sitzbank erst recht...
vor 3 Stunden hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Der Nitro hat die ohne Probleme gezogen. Kam mir eher schon zu kurz vor die originale Primär.
Ich frage hier noch mal: Wer fährt den Zylinder gesteckt mit 20er Vergaser und Banane? Mich würde mal die Größenordnung der HD interessieren. Ich merke mit ner Polini Airbox so gut wie keinen Unterschied zwischen 80 und 100.
Beim PHBL 24 mit Polini Airbox und Proma + 32mm Krümmer war die 110er HD viel zu gross.
Danke, kenn ich. Die Setupseite bringt mich mit Nur einem Eintrag für M1-60 und nem anderen Gaser nicht weiter, und ich weiß wie man einen Vergaser abstimmt.
Status heute: HD95. Gefühlt leicht zu fett. Ca. 10km Autobahn gefahren. Läuft (lt Tacho) ca 110. Der Motor fühlt sich aber ab der Hälfte schon deutlich kraftloser an und schafft noch ca 100.
Der Zylinder wird aber nicht übertrieben heiß, Falschluft kann ich ausschließen.
Auspuff ist die Repro-ETS-Banane mit auf 7mm vergrößerten Löchern.
Ideen?
wenn der motor mit zunehmemder temperatur schwächer wird: hd mal größer stecken und erneut testen.
vor 19 Minuten hat JOB folgendes von sich gegeben:
Ideen?
Das Drosseln nach ein paar km würde ich als Hitzestau vermuten. Die Repro-ETS Banane macht das gerne.
Mach mal testweise ein 5mm Loch in das Verschlussblech am Anfang der Flöte. Größer als 6mm würde ich aber nicht gehen, wird dann recht laut und kernig.
vor 12 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Natürlich schon probiert, bringt nix. Und allein vom Gefühl her müsste ich mit dem Setup irgendwas um die 90 brauchen und nicht fetter.
vor 3 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip. Versuche ich.
vor einer Stunde hat JOB folgendes von sich gegeben:
Genau deswegen auch der Aufruf, sich ebenda konstruktiv zu beteiligen, damit künftig auch zeitgenössische Setups eingepflegt werden können ;-).
vor 57 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Bei meiner ETS-Repro ist die Kappe komplett weg, was an einem 18PS Polini GG von der Lautstärke her in Ordnung ging. WIMRE ist die beim Original nicht vorhanden.
Hab mal mit nem 5er Löchlein angefangen und das Gefühl, dass der Motor nun nach paar Kilometer AB weniger lahmt wie vorher. Werde die Tage mal noch etwas vergrößern. Zu mager läuft er mit HD95 definitiv nicht.
Ich hab bei mir alle Löcher auf 7-7,5 aufgebohrt danach war Ruhe...
der staut schon arg viel die Temperatur im Zylinder
Am 19.10.2019 um 16:53 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
Fährt jemand eine BGM Sport Banane auf dem m1 60?
Ja, mit maximal niedrigen Steuerzeiten und 2,34 Primär. Da hebt sich beim Rausbeschleunigen im ersten Gang das Vorderrad.
vor 2 Minuten hat Steffen_AC folgendes von sich gegeben:
welche Steuerzeiten fährst du denn?
Zylinderauslass unbearbeitet: 119°/171°
vor 2 Minuten hat sic folgendes von sich gegeben:
Wieviel tiefer gesetzt? Bzw. was geht maximal bevor die Ringe oben raus kommen?
vor 1 Minute hat Steffen_AC folgendes von sich gegeben:
müsste gesteckt sein. meiner hat 119/172.
falsch.
mit 8mm fudi und 1mm kodi
vor 40 Minuten hat Steffen_AC folgendes von sich gegeben:
falsch.
:blink:
Aber mit 8mm unterm Fuß ist genau das 105er Pleuel ausgeglichen
mit 53 Hub über Kopf ausgeglichen sind die SZ mMn höher
Hab ich einen Denkfehler?
Was hat das Pleuel mit den Steuerzeiten zu tun? :dontgetit:
Der Hub ist doch entscheidend oder nicht?
53 bleibt 53 und 51 bleibt 51 … egal ob mit 97er oder 105er Pleuel.
Außer man setzt bei einer Welle mit 51er Hub und 97er Pleuel ein 105er ein,
dann verlagert sich der Hubbereich nach oben und man kann mit den Steuerzeiten mehr "spielen" durch die Positionierung des Zylinders.
Siehe Topic: https://www.germanscooterforum.de/topic/53964-pleuellang-oder-kurz/
Bitte um Auspeitschung und verbaler Misshandlung falls ich Bullshit verzapfe. :whistling:
Mit dem
längeren Pleuel kannst die SZ gewaltig nach unten bringen
vor 51 Minuten hat smallframe125 folgendes von sich gegeben:
nicht ganz, wenn man jetzt nur die 8mm des Pleuels ausgleicht, ergeben sich durch den anderen Pleuelwinkel auch min. andere Zeiten. Bei 51 Hub ist mit 8mm Pleuelausgleich ein unterschied von ca. 1° bei 97mm zu 105mm Pleuel......sonst einfach mal in einen Steuerzeitenrechner eintippen und gucken was passiert.
