Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Hallo!
Der Plan war, am Samstag auf die Rolle zu gehen.
M1-60, ungefräst,
MX3C
SIP-Vape
8 Klappen Membran
51 Hub LTH-Mannschaft
Jetzt ist beim Dello PHBH30 eine X41 Nadel drin.
Die allseits gelobte X2 hat an der Spitze 1,80 die X41 hat 1,00 laut Tabelle.
Ich hab jetzt wohl keine X2 bis Samstag.
Kann jemand einschätzen, aus :-D ErFAHRUNG raus, ob das Sinn macht??
:cheers:
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Am 5.3.2019 um 22:47 schrieb schalte:
Habe ich gerade noch gefunden
Hab da auch vor kurzen eines gefräst, war aber m1l60, hat aber selben Überströmer
Am 6.3.2019 um 12:39 schrieb Dreitakt:
Moin!
Mein Motor wird zu heiss und ich bin nicht so ganz sicher, welche Maßnahmen dagegen am sinnvollsten sind. Die Bedüsung kann ich nicht fetter machen, da der Motor in den entsp. Drehzahlbereichen sonst bereits anfängt zu viertakten.
Wenn ich eine längere Strecke mit halbgas bis dreiviertelgas fahre, geht die Temperatur meines (nur an der Kerze gemessenen) Zylinders auf 200°C hoch.
Was sollte ich sinnvoller Weise anpassen? Quetschspalt vergrößern - also Kompression verringern? Kerze mit höherem Wärmewert verwenden? Steuerzeiten anpassen?
SETUP:
V50 Motor Quattrini M1-60 GTR, 10mm hochgesetzt, 1mm Kopfspacer, 1,2mm Quetschspalt, Steuerzeiten unverändert (und aktuell nicht ermittelt).
Zündung Vespatronic 16°-24° vOT
28er Keihin PWK, 155/35, Nadel JJN, 2.Nut auf nem Polini Membran
BGM Vollwange 54/105
Zündung Vespatronic, Bosch W3AC
PM 40 Auspuff
So, ich habe das trockene Wetter gestern mal genutzt, den Vergaser mit anderer Nadel zu testen. Ich habe nun
28er Keihin PWK, 155/35, Nadel JJM (statt JJN), 2.Nut getestet.
Ergebnis: hat im gesamten veränderten Bereich geviertaktet. Kann mir jemand ne Nadel-Düsenkombi empfehlen, die ich statt dessen mal testen könnte?
Am 6. März gab es doch schon ein paar Tipps – aber auch da habe ich Deine Entscheidung mit der größeren HD nicht richtig nachvollziehen können. Wieso hast Du das bisher nicht getestet?
Mehrere der Beiträge waren ja "Nebendüse kommt mir zu klein vor und die HD zu groß"
Mein Temperaturproblem liegt ja im Bereich 0 bis 1/2 Gas. Deswegen habe ich die HD noch nicht geändert. ich dachte mir, ich fange erstmal mit dem Bereich 0 bis 1/2 an bevor ich irgendwo magerer werde.  Ist es nicht so, dass die Düsen im Bereich 1/4 - 1/2 eigentlich gar nicht wirken, sondern hauptsächlich die Nadel?
Ich werde nachher einfach mal 1:1 die Bedüsung von Timmi testen.
Bearbeitet von Dreitakt
vor 7 Minuten schrieb Motorhuhn:
Wenn die ND nicht bis 1/2 eine Rolle spielt – wann dann?
Ich meinte, dass die ND hauptsächlich den Bereich von 0-1/4 verändert.
Hier mal ein paar Nebendüsen und der problematische Temperaturbereich in Gelb...
Aber wenn Ihr meint, dass das das Problem ist, umso besser. Ich teste das gleich mal wenn ich Feierabend habe! :cheers:
Ich würde mit der Nadel auch gleich mal mehr Richtung fett gehen, die JJN ist im Vergleich zur JJH schon ne ganze Nummer magerer.
Ich glaube, ich verstehe es noch nicht ganz. Wenn ich zur aktuellen bedüsung eine fettere nadel (jjn) wähle und sie dann zw. 1/4 und 1/2 nur noch viertaktet. Wie soll sie dann laufen, wenn ich statt dessen eine noch fettere nadel und fettere düse wähle?
Versteht mich nicht falsch, ich bin über jeden tipp dankbar und ich werde das gerne testen. Ich verstehe es bloß nicht.
Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
Lies dich mal ein, wie man einen Vergaser abstimmt. Über die Suche wirst da Beschreibungen finden.
... angefangen wird normalerweise mit der Hauptdüse.
Am 14.6.2006 um 09:58 schrieb gravedigger:
zuerst im leerlauf (leich erhöht) die nd anpassen bzw. tauschen, bis die gemischschraube/luftschraube anspricht. kiste solle dann beim choke ziehen ausgehen (danke uwe) und das gas annehmen ohne ausgehen und verschlucken.
wenn die kiste kalt ohne choke anspringt bist im fetten bereich, was aber von einigen so gewollt ist und sicherheit beim vom gas gehen bringen soll.
falls das mit der nd nicht klappt ist evtl. der schieberausschnitt nicht passend und kann gefeilt werden oder durch einen anderen ersetzt werden.
soll so von 1/8 bis 1/4 gas wirken.
dann geht es an die naddel.
am besten am gasgriff eine markierung machen, damit man die gasstellung erkennt.
durchmesser ist für den unteren ( ca. 1/4-1/2) bereich wichtig und der winkel für den oberen ( ca. 1/2-3/4).
also mit den nadeln in der keihin tabelle nach rechts (jjn, jjk, jjm) gehen wenn unten zu fett und nach oben (klk oder sowas) wenn oben zu fett.
nadel umhängen und schauen in welchem bereich es passt oder nicht (clip position wirkt aber mehr im unteren bereich).
soll nicht klingeln durch zu mager oder stottern weil zu fett.
finde, dass diese einstellung die schwierigste ist und nicht auf die schnelle gemacht ist.
vorallem gehen hier die kisten auf tour oder am berg fest, wenn zu mager. hier hilft der tempmesser am besten.
zum schluss noch die hd so lange grösser machen bis die kiste ruckelt und dann ein paar nummern zurück.
das zusammenspiel von nd und nadel muss wohl noch ein paar mal angepasst werden im laufe der zeit.
so viel zur theorie....aber erfahrung dabei lässt sich durch lesen nicht ersetzen.
Ich habe mich bisher immer hier dran orientiert.
Ich habe mir gestern mal den ganzen Nachmittag Zeit genommen, einen provisorischen Tank reingehängt und nochmal ganz neu angefangen abzudüsen. Ich bin jetzt angekommen bei:
HD 145
ND 48
Nadel JJK, Clip 2
Läuft gut und kommt nicht über 160°C
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Sei es, dass die Werte falsch sind, aber nach 6 Läufen bin ich schon sehr zufrieden.
Also im Vergleich zu unseren Renn-M1L-60.
War sehr geil zu fahren, so Überland :-D
Resterampe
KOSO PWK 34 , keine Ahnung, vor Jahren auf SKR177 montiert.
HD 148 Max
HD 142 10k Rpm
ND 55
JJK 3ter Clip von oben.
Bearbeitet von richosburli
Am 28.1.2019 um 02:49 schrieb ludy1980:
Steuerzeiten hab ich beim zerlegen mal noch gemessen falls es Interessiert...
119/174
Jetzt ist der Zylinder mit dem Rotax Kolben auf 128/182,  das will ich mit dem LRHT erstmal testen und dann gegebenen falls noch den Auslass hoch fräsen.
So sieht’s jetzt aus auf dem Prüfstand, Zylinder ist unangetastet und der drehschieber auch.
bei letzterem weis ist gerade nicht warum das bei mir noch so ist :sigh:
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Wie, am Drehschieber nix gemacht?! Unbearbeiteter Block?
vor 43 Minuten schrieb skinglouie:
Ja , ets Motor unbearbeitet.
hatte im Kopf das ich da was dran gemacht hab aber dem ist nicht.
welle ist halt verlängert und bearbeitet, sogar noch der 24 ets Ansaugstutzen verbaut, mit 28 phb.
Beim Kolben Tausch, hast du 1mm unten weniger gemacht ?
:cheers:
vor 8 Minuten schrieb ludy1980:
Ist das jetzt mit LRHT?
Guten Morgen! Nachdem ich gestern meine Kupplung ausgebaut habe (Sonne mit Superstrong-Belägen) habe ich festgestellt, dass die Laschen nach vielleicht maximal 200Km bereits ordentlich ausgeschlagen sind.
Kann mir jemand vernünftige Rückdämpfungsfedern empfehlen?
Ich habe momentan irgendwelche verbaut, die ich noch hatte - ohne Lackierung aus irgendeinem Repkit. Was fahrt ihr und was hat sich bewährt?
Danke!
Bearbeitet von floschi
Ich bin ne originale XL2 Kupplung mit RMS Primär, GSF-Repkit und 4 Scheiben RMS Belägen + RMS Federn gefahren. Die Laschen waren nach einigen tausend Km Alltagsbetrieb nicht so ausgeschlagen wie bei Dir. Auch sollte man das Spiel zwischen Primärkorb und Repkit überprüfen.
@BerntStein Bei Dir warens viele Reisekilometer, wenn ich recht erinnere. Vielleicht
schaltet man in der Stadt mehr, als wenn man überland bügelt?
die ersten 7500 waren eher Reise. Glaub mir, dass ich viiiel geschaltet hab und mit Gas losgefahren bin...als der nitro erstmal durch den gianelli ersetzt war.
jetzt sind übrigens die nächsten 7500 drauf. Beläge noch nicht wieder gemacht.
Kuppelt noch gut.
Heute nach der HU nochmals kurz nach den Pferdchen geguckt - gab aber nichts mehr zu tun...
Der Motor war auf der Straße über "ambulante" eine Lambda-Sonde abgestimmt.
M1-60.pdf
Quattrini M1-60
Ü: 129°, A: 191°, VA: 31°
DRT 53/105er
MRP Membranblock mit RD350 Membrane
28er Polini PWK
PM40
2.56er gerade
kurzer 4.
Polini Double Spring
Originalzündung (18°)
Sie Surflex Primärfedern kriegt man nirgends einzeln oder? Hat irgendwer Erfahrung mit den BGM Federn? Wäre da besser die in 60Nmm oder 70Nmm zu nehmen für meine knapp 20 PS?
vor 41 Minuten schrieb noier:
Warum wurde da die Klimakorrektur am Prüfstand abgeschaltet?
vor 2 Stunden schrieb floschi:
Vergiss die Bgm Federn, die kannst nach kurzer Zeit in Teilen aus dem Motor holen. Ich habe gute Erfahrungen mit den Falc Federn gemacht.
vor 2 Stunden schrieb jolle:
Vielleicht weil die Klimaboxen vom P4 ständig chaputh sind und Ersatz bei Amerschläger sauteuer? :whistling:
