Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
ich hätt da ne Idee:
man nehme ein 50Liter Ölfaß, betoniert das aus und schweißt liks und Rechts auf das 0.5mm dicke Blech die fertig gedrehten 50h7 Wellen drauf. Wenn man das genau macht muß man nicht wuchten.... und warum? weil bei 20 u/min die ganze Tonne schon von der Wuchtmaschine gefallen ist. :thumbsdown:
mal im Ernst: es wird wohl keine haltbare, funktionierende Möglichkeit wie eine Vollwelle geben. Auch ein Rohr aussen und innen überdrehen , vorn und hinten nen Deckel drauf usw. kostet schon mehr wie die fertige Vollstahlrolle. Und ums wuchten kommt man defintif nicht drum rum bei der doch relativ leichten Masse der Konstruktion rund um.
Wir werden wohl demnächst eine Welle in Auftrag geben, wer auch Interesse hat soll mir bitte eine PN schreiben mit Überschrift "Vollstahlwelle", denn nur wenn ich mal ne Stückzahl weiß kann ich mal nen Preis nennen. Wer Versand und Wuchtung mit wünscht bitte mit angeben. Momentan natürlich noch unverbindlich.
So dann bin ich mal gespannt wieviel Interessenten da sind.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 493,9Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
ich wäre sehr am preis interessiert.
wuchten hängt davon ab obs benötigt wird. sollte halt innerhalb der gängigen toleranzen laufen. das muss der entscheiden der die rolle macht (umdrehungen werden ca. 3000 U/min min standert pendelrollenlagern).. vielleicht aknnst du da mal nachfragen...
schreib mal deinen standort, dann kann macn auch besser die versand/selbstabholung abschätzen..
Ps: beim kostenvoranschlag wäre noch fein als extraposition das rändeln, da das wahrscheinlich eh die meisten noch dazubrauchen..
Pendel und Kegelrollenlager sind glaube ich eher nicht die günstige Lösung.
Vor der Planung da unbedingt Preise nachsehen (mercateo oder Agrolager - nur wegen der Größenordnung und auf die schnelle)
Grüssle
Bernt
Also wenn ich mir das so durchlese, würde ich auf die Rohr-Lösung tippen. Dickwandig und schön großer DM.
Außen und am besten innen sauber drehen in einer Aufspannung. Sauber gedrehte Endkappen einpressen und sichern (schweissen oder Stiften, schrauben). Wenn das ordentlich gemacht ist, würde ich da auch mir das Wuchten sparen versuchen.
Wenn du dir das Wuchten sparst, will ich bei mehreren k Umdrehungen nicht in der Nähe stehen. Selbst eine aus dem Vollen gedrehte Welle hat in der Dimension ordentlich Unwucht. Des Weiteren braucht man eine relativ große Maschine, um Rohre in dem Durchmesser innen aus zu drehen.. Und Arbeit an großen Maschinen ist teuer.
Ausgiessen ist relativer Quatsch, da die Masse innendrin nicht viel bringt ausser Ärger und Unwucht.
(Beton ist übrigens ca. so leicht wie Alu oder Glas oder Granit)
Und schwerer als Luft, darum gehts ja. Das ganze Geraffel irgendwie schwer zu bekommen..
Kommt insgesamt bestimmt darauf an, was man für Einkaufs und Fertigungsmöglichkeiten an der Hand hat.
Der Blick zum Schrotthändler lohnt vielleicht.
Wer die Möglichkeit der Herstellung deiner vorgeschlagenen Schweißkonstruktion hat, kann sicherlich auch ne Welle aus dem Vollen drehen.
Für mich kommt eh nur die Version mit der Vollwelle in Frage, ich habe aber auch die Möglichkeit, sie für umme zu fertigen. Trotzdem finde ich die Suche nach kostengünstigen Alternativen sehr interessant. Die Sand-Kunstharz Nummer finde ich auch überlegenswert..
mfg Basti
Zum Thema Lagerung: Ich glaube, einige sollten sich mal nen SKF Katalog schicken lassen. Wenn ich manche Aussagen hier auf Maschinen, die mein Arbeitgeber vertreibt beziehe, müssten die alle nach kurzer Lebensdauer in 897 Einzelteile zerschießen...
Bearbeitet von rod'n'roll
das lagertema ist für mich eigentlich schn geklärt, wurde in diesem topic ja schon zur genüge gesprochen und es stehen sogar die lagerbezeichnungen...
ich werde mir jetzt alle möglichkeiten nochmal durch den kpf gehene lassen und ein paar preise in meiner umgebung anfragen. momentan gefällt mir das mit dem dicken rohr und ohne betn am besten, da ich auch auf di rägheit komme und mir den beton und alle damit verbundenen scherereien spare...
eins interessiert mich aber noch:
ich komme auf ein gewicht von 120 kg und ne trägheit von 3,7 kg/m². kann die unwucht so groß sein, dass sie sogar die lager zerstört?! oder hadlt es sich eher um "mehr vibrationen"?! denn meine rollenhalterung würde ich sowieso fix verankern, wodurch die vibrationen des ganzen gestells wegfalen würden und wenn, nur probleme mit den lagern selbst für mich nachvollziehbar wären...
ich hätte noch Teile für einen Prüfstand zu verkaufen. Massenträgheit bei ca. 1,9kg/m².
Schaut mal in meiner Signatur
nur meine Meinung!
ich halte Wuchten bei einer zwischen Spitzen gedrehten Vollwelle für unnötig.
Meine Welle ist nicht gewuchtet, wenn man hier von Schwingungen sprechen will kommen die in meinen Augen eher vom Motor ==> Reifen.
Wer hat denn schon mal gerechnet was da für ne Unwucht anstehen kann bei einem angenommenen Lunker und/oder den Fertigungstoleranzen?
Schreibt doch mal noch ein paar andere User an die selbst einen Prüfstand gebaut haben wer da die Welle gewuchtet hat. Hier mal wer mir grad einfällt.
Basti MoetersSC
Bertl
Schloer
Gerhard?
nur meine Meinung!
Basti MoetersSC
Bertl
Schloer
Gerhard?
Der ist nicht mehr aktiv im Forum.
Der Prüfstand steht nun bei mir. Zur Fertigung kann ich nicht viel sagen, ausser dass die Rolle in den Hallen von Team green Monster :crybaby: gefertigt wurde.
Abgesehen davon, finde ich, dass hier zu viele versuchen das gleiche in mühseliger Kleinarbeit zu fertigen.
Da ja nun einige Prüfstände schon gefertigt wurden und dafür ja eben schon Wellen benötigt wurden, ist es doch kein Akt sich mal in das Auto zu werfen und notfalls ein schönes WoE (je nach Fertigungsort) mit der Abholung solch eines Teils zu kombinieren. :thumbsdown:
Bloß weil es in jeder Stadt jemanden gibt, der Zylinderköpfe bearbeiten kann - geht da ja auch nicht jeder hin.
Das Wissen der GSF-User und die meist guten Konditionen sollte man nicht ausschlagen.
->Mein Senf
Gruß Tobi
PS Wer aus der Gegend ist, kann nach Absprache gern mal ein paar Umdrehungen auf dem "blauen Prüfstandsmonster" machen.
Kann ich nur empfehlen. Gegrillt wird i.d.R. auch immer! Ich freu mich schon.
mal was neues:
war heute bei meinem normteilehändler... im angebot hat er skf stehlager für 50mm wellenenden für 60 pro stck.. das nen ich mal nen geilen preis für qualitätsteile :)
edit: chinakram kostet n bissl was weniger als die hälfte
mal was neues:
edit: japankram kostet n bissl was weniger als die hälfte
verwechselst du da grad was? wo wurden die skf lager denn hergestellt? und japankram, soll billigkram sein? :thumbsdown:
edit wechelt von japan nach china...
UND: unsere skf lager kommen nicht aus china.. deine? dann würde ich mir gedanken machen.. hehe
edit wechelt von japan nach china...UND: unsere skf lager kommen nicht aus china.. deine? dann würde ich mir gedanken machen.. hehe
Manchmal kommt mir dein Geschreibsel sehr anstrengend und vorlaut vor. Immerhin hast DU da etwas verwechselt.
Armin
das kann man sich doch einfach merken: mit der qualität der produkte aus japan und china ist es wie mit der optik der frauen die da her kommen, wenn ihr versteht was ich meine.
Da bin ich 100%ig bei dir!! Schön anzusehen, aber eher was für kurzweilige Nutzung! :thumbsdown: Langfristig sollte man auf bewährtes Material zurückgreifen.
ich hab das eher ein wenig anders gemeint...
aus japan kommt nicht nur gute elektronik...
...aber ich meins so wie ichs geschrieben hab...
egal.
Machts weiter!
Welche Abgasmenge mit welcher Temperatur kommt eigentlich bei Vollgas aus dem Auspuff hinten raus ?
Bei einer Absauganlage mit einer Absaugleistung von 460 m3/h (ohne Schlauch) , sagen wir mal real 300 m3/h wegen Strömungswiderstand, was wird in dem Schlauch dann wohl für eine Mischtemperatur herrschen ?
Ich denke mal deutlich unter 200° C, oder ?
Bearbeitet von BaziBernd
skf lager können nich wirklich viel in werkzeugmaschinen, egal woher... ntn z.b. dagegen schon...aber du hast es ja verwechselt
ich frag mich eh immer, wie man china und japan in sachen qualität verwecheln kann...die japsen könnens ja sogar z.t. besser wie die deutschen, nich nur bei den autos :thumbsdown:
aber nun zurück zum thema
So, Butter bei die Fische. Eine Rolleneinheit steht, ein Gestell drumherum auch.
Nun wollen wir nutzen, das gerade bei der Rollenbearbeitung der Preis enorm sinkt wenn wir mehrere fertigen lassen. Uns ist auch bewusst, das die meissten hier in der Lage sind, ein eigenes Gestell zu bauen. Daher bieten wir jetzt einfach mal ein Gestell mit Lagerung hier an. Das Geraffel lässt sich auch gut verschicken, wiegt aber auch mehr als 200kg. Die Lager sind überdimensioniert, die Rolle hat einen Durchmesser und eine Breite von 300mm. Sollten sich einige Interessenten finden, kann ich gerne auch die Anschlussmaße hier posten.
Preis füge ich ein, wenn ich die letzten 2 Angebote bekommen habe.
Interesse ?
Greetz,
Armin
Geile Sache - und bei "Butter bei die Fische" wird bestimmt wieder gekniffen.....
Dennoch werden sich einige aus dem Hintergrund melden und solch ein Teil anschaffen.
Sieht sehr gut aus und was man daraus macht ist ja jedem selbst überlassen. :thumbsdown:
Es soll auch im Laufe der nächsten 2 Wochen auch ein brauchbares Gestell drum sein.
Software ist in der Mache, also gibt es wohl auch ein Komplettpaket.
Aber an der Rolleninvestition müssen wir erstmal vorbei :thumbsdown:
Mir gefällt das Ganze sehr gut, mich interessiert aber eher die Software.
Lässt du die machen? Wie wird die aufgebaut? Hat man eine Live anzeige?
Mfg F.
Software :thumbsdown: Bin bisher von der GSF-Software ausgegangen, die der Atom mal bereitgestellt hat.
Bzw. wer auch immer letztendlich das gebaut hat.
Eine "Live" anzeige wäre ein nettes Gimmick.
Wäre die Software ggf. geeignet um diese auf andere bereits vorhandene Prüfstände zu adaptieren? (Der alte vom Schlöer ist ja in meinem Besitz)
Daher komme ich ja nicht als potentieller Käufer in Frage. Zumindest nicht für den Prüfstand...
Sehr interessant. Werde das im Auge behalten.
Es soll auch im Laufe der nächsten 2 Wochen auch ein brauchbares Gestell drum sein. Software ist in der Mache, also gibt es wohl auch ein Komplettpaket. Aber an der Rolleninvestition müssen wir erstmal vorbei :crybaby:
na was lange wärt wird endlich, das Material war doch zwischenzeitlich schon wegoxidiert und konnt wieder eingeschmolzen werden :crybaby:
spaß beiseite schaut wie von dir zu erwarten gut und sauber aus bin gespannt auf fertige Endprodukt :thumbsdown:
Gestell hat Flügel bekommen:
Rolle wird gerändelt sein, zwischen den Spitzen gedreht und hat eine Massenträgheit von 1,92 Dingsda.
Interessenten bitte melden !
Sobald das Gestell soweit steht das Roller draufgeschnallt werden können, eröffne ich ein eigenes Topic in Verkaufe.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
ich habe da auf jeden Fall Interesse, weiß aber nicht wann ich zuschlagen kann, bin grad in Kurzarbeit und weiß gar nicht was dann noch überbleibt .... :thumbsdown:
aber eigentlich müsste ihc noch gespartes für genau so nen Kram rumfliegen haben ... *such* :crybaby:
Wo hast du die Gwindespindel und die Handkurbel her?
Das wäre noch nett bei mir um den Radstand zuverstellen.
... ganz blöde Frage:
Was haltet ihr von diesen Lagern?
Walze hat 400*300 d*l und 296 kg, theoretisch müssts halten.
