pepper_hh
Herzlichsten Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung :thumbsup:
Schön das du wieder gesund und wohlbehalten Daheim angekommen bist.
Freut mich auch das dich anscheinend viele in Empfang genommen haben, hast dir wohl verdient.
Allergrößten Respekt, wirklich, Alter :rotwerd:
:cheers:
Max
Vielen Dank für die prima Aktion und den ausgezeichneten Reisebericht.
Zumindest mir hast du hier folgendes Zitat bestätigt: „Reisen = Entdecken, daß alle unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken.“
Aldous Huxley
Dafür ein fettes Danke!
Hammer Tour. Schön, dass Du heile wieder angekommen bist :satisfied:
Die Erlebnisse kann Dir keiner nehmen....Du hast die Länder und Menschen kennengelernt, wie sie wohl die wenigsten kennenlernen werden.
Zudem da Länder dabei sind, welche die Meisten wohl nur von Namen kennen.
Größten Respekt für dieses Abenteuer. :thumbsup::thumbsup:
Ein Buch oder Bericht...ich würds kaufen...hab schon die Heinz Helfgen Bücher " ich radle um die Welt" gern gelesen...
Hier beim Einlauf in den Heimathafen!
Der Jong hat sich optisch nicht verändert - sein Moped schon :-D
Kuhl das wir dich wieder haben Chris! :cheers:
War ein schöner Tag! Danke an den Kobold und Christophs Eltern für die Organisation!
find das echt super mit dem beitrag auf ndr und wenn ich richtig gelesen habe auch auf sat1. :thumbsup:
bei uns im ösi-land mußt schon schifahrer/schispringer, fußballer oder politiker sein, damit du da mal ins fernsehen oder überhaupt in die medien kommst.
ohne vitamin b (beziehungen) geht da überhaupt nichts. :thumbsdown:
schön auf alle fälle zu sehen wie die alte dame läuft. :-D
schönen rutsch ins neue jahr.
mfg aus dem inn4tel
Bearbeitet von major
Na klasse, das Interview habe se raus geschnitten
Solche Beiträge werden ja meist öfter "verwurstet", je nach Format fällt dann auch die Länge aus. Vielleicht kommt da Interview dann im Frühstücksfernsehen oder so...
Ach und von mir natürlich auch noch Glückwunsch zur zähen aber dann wohl doch glücklichen Heimkehr!
Bei dem Buch wär ich auch dabei, da kann der Kollege mit der Schwalbe einpacken! :sly:
Bearbeitet von Lightning_Strike
