Alle diagramme usw kommen erst am abend..ist ziemich eng von der zeit und im mo macht ein falc den platz auf der rolle nicht frei :-*
Ich glaub' das heißt, dass der Auspuff, der dabei ist eben schon ganz gut funktioniert. Nicht wie bei dem alten Zeug, im Verhältnis dazu ist ja mehr oder weniger jeder Schuß ein Treffer. 0,9PS mehr bei eventuell anderer Charakteristik ist jetzt ja nicht der ganz große Durchbruch.
Ich habe fertig :-( fast durchgehend geschraubt und das eigentlich allein, keine minute gesessen heut. Noch keinen anderen kopf probiert und noch nicht alle gaser und auspuffe gesehen. Tourist ist leistungsmässig im moment vorne, aber nur einen tick. Muss die kurven zu hause mal umwandeln und sichten.
hm,.. warum machst du das alleine? hätte doch sicher einen schrauberassistenten hier im osten gegeben der heute nichts besseres zu tun hatte..
na super...schau wie ein Depp auf den Bildern..danke Gernot :-)
iwie trägt mein Schlabberlook auf, da kommt mein muskulöser Körper gar nicht zur Geltung, tsts
    • Habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und ihm das Wunderwerk der Technik gezeigt. Daraufhin, zaubert Reifen in der Dimension 100/90 10 Zoll neu aus der Grage. Meine Frage, passen die auf meine Px 80 ? Dort steht aber nur 3.5 10 drauf. Wenn ich nahc anderen Reifen schaue, gibt aes mal die 3.5 angezeigt oder aber 100/ 90 10 Zoll  und antürlich andere Dimensionen. Da diese aber neu sind und für nen schmalen Taler, würden die auf meine Felge passen?
    • Danke, vergessen: die ist mit den "Blinkern" getüvt und das ist so auch eingetragen.   Bei einem Umbau auf 12 V hätte ich vermutlich Moto Gadget verbaut
    • Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.   Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
    • Ich vermute, da wurde im Vorfeld schon frisiert und entsprechend eine längere Übersetzung verbaut. Die bekommt dein 50er Zylinder dann nicht mehr gezogen.   Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne vom kleinen und großen Zahnrad, dann hier berichten.
    • Platz für ne Kiste Moretti wäre schön...
