Die große O-Lack Tauschbörse
vor 1 Stunde hat belle.schaefer folgendes von sich gegeben:
müsste vom Tom aus der Rollerfabrik sein
Fast
Aber noch in Bayern.
Foto ist von mir und es sind meine Tanks.
Sind aber nicht mehr alle da, dafür aber neue dazu gekommen.
Hallo zusammen
Suche für meine Vespa 50n Spezial einen Lenkkopf sowie einen seitendeckel im Original Lack Chinablau?
Wer etwas hat bitte melden.
Könnte auch gegen einen anderen Seitendeckel tauschen oder Geld.
Gesucht: Lenkkopf,Seitendeckel
Tauschdeckel:
Guten Morgen.
Ich such für meine frühe Rally 200 mit Killschalter unter der Sitzbank ne rechte Seitenhaube und einen Kotflügel in "rosso canyon 921", laut Martin. Ich sag mal es ist ein Orange.... ;-)
Könnte auch orange 907 sein, was aber ne deutsche Farbe ist. Meine abgebildete Rally ist aber ne Italienerin.
Kann gegen Kohle tauschen oder Rally Backen zum Lackieren. Hab auch Olack Teile anderer Modelle.
Danke scho mal und Gruß Olli.
Bearbeitet von pinkpantherolli
Am 7.9.2019 um 02:03 hat Blueracer87 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Tauschdeckel:
da habe ich nen schönen lenkkopf dafür...seitendeckel würde ich ihn zahlung nehmen
Am 5.8.2019 um 19:59 hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ich suche für meinen Verde Paraggi Rahmen einen Seitendeckel und einen Tank. Vllt hat ja jemand was abzugeben oder zu tauschen. :-D:cheers:
Hat jemand einen einen Tank in Verde Paraggi zum Tauschen oder zu Verkaufen?
Am 19.3.2019 um 10:29 hat klerios8 folgendes von sich gegeben:
Suche Monza Rot Seitendeckel für ss 50/ss90 mit brauner Grundierung
zum tauschen habe ich folgende Teile:
BLU 210 V90/v50s Seitendeckel 1ste Serie
BLU210 Lenkkopf 1ste Serie
BLU 210 Tank  1ste Serie
VERDE MELA Alu-RÜCKLICHT,
VERDE MELA TANK
Hey was willst du für das Rücklicht ?
