Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Diese Abdeckplatte stammt aus einer Kleinauflage vor ein paar Jahren hier im GSF. Wer hat die nochmals gemacht?
ich müsste die Maße des Dichtrings haben, um diesen zu ersetzen.
Danke im Voraus
NACHTRAG: @synergy ist der Hersteller, hab ihn angeschrieben
Bearbeitet von swissscooter
Obacht, die Synergy Abdeckplatte kann unter Umständen auch nicht 100%ig dichten. Der Oring liegt NICHT auf dem Lageraussenring komplett auf!
Deshalb immer etwas Flüssigdichtung auf die Auflagefläche bis zum Oring, da wo die 4 Bohrungen sind, auftragen!
Bearbeitet von dolittle
Ist hier schon ein Stahlanschlag verbaut? Oder ist das der Anschlag für den Plastikhut? Bekomme ich jedenfalls nicht raus. Scheint wegen der Stoßdämpferhalterung fest zu sein.
Mit Feder baut das so hoch, dass ich den Kompressor nicht anschrauben kann...
vor 42 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Ich würde es nicht beschwören aber für mich sieht es aus als wenn der Metallhut falsch herum montiert wäre.
On 6/11/2022 at 3:09 PM, wasserbuschi said:
Kerze ist eher braun/weißlich, wenngleich er manchmal auch ne leichte Schwebung auf der LL-Drehzahl hat. Somit will/kann ich Falschluft auch nicht ausschließen...
Zündfunken ist meiner Meinung nach auch relativ schwach - eher ein Fünkchen...
On 6/11/2022 at 7:09 PM, Rollerbube said:
Wenn der aus dem Getriebe zieht ist die Kerze schwarz.
Also wahrscheinlich eher nicht das Problem.
Also eher kein "standardmäßiges/bekanntes" Problem, wenn ich das richtig sehe....
Dann werd ich mich mal systematisch an die Fehlersuche machen müssen!
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Mach das Zeug 1 x raus! Wer weiß was und wie das verbaut ist. Der Stahlhut hat übrigens eine Kunststoffführung. Sieht aus wie eine 8 mm Hülse aus Kunststoff.
Nimmst ein dicken Draht, den du wie ein Angelhaken biegst. Damit kannst Du den Anschlag herausziehen. Eventuell hilft WD40 und Wärme.
Ja, alles erledigt. Das sah nur aus wie Metall. Es waren aber die alten Plastikhüte welche durchs anschweissen der Stoßdämpferhalterungen ordentlich reingeklebt waren.
Jetzt ist alles erneuert.
vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Vielleicht gleich besser ein Rundmaterial aus Stahl mit d6mm oder Gewindestange. Die Dinger sitzen oft so fest, da biegts dir jeden Draht zurück.
im Grobzug spricht man bis 20 mm von Draht ;-) Normal bis 10 mm
vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Bin Elektriker, Draht ist bei mir meist bunt : )
Ich dachte Draht ist immer blank, und das bunte das du meinst nennt man Litze..... :-D
Bin aber auch kein Elektriker.....
vor 43 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Nach einen Ölwechsel an meinen SX150 Motor ( original / no Tuning ) kommt plötzlich Öl aus der Entlüftungsschraube. Ich muss allerdings auch gestehen, das 300ml mehr Öl eingefüllt wurde da dann der Ölbehälter leer war.
Kann das der Grund sein?
Da wunderst du dich? Kipp mal in ein Auto fast die Doppelte Menge rein…..wirst dich wundern, wo das alles raus kommt.
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
SIP Alufelgen
Mit welchem Drehmoment werden die Spezialmuttern und Nord-Lock Sicherungsscheiben angezogen?
Sind die Nord-Lock nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt?
25 Nm.
Nord-Lock Scheiben sind grundsätzlich zur Mehrfachverwendung geeignet.
Laut SIP soll man sie allerdings nach jeder Verwendung ersetzen.
Quelle: Montageanleitung auf der SIP Homepage.
Bearbeitet von Marty McFly
Quelle meines Wissens ergänzt
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich dachte, SIP-Felgen darf man gar nicht auf einer Lambretta fahren?!?
Ist das deine Meinung?
Oder ist das irgendwie son Schwachsinn von zuviel Piaggio in der Vergangenheit?
Irgendwie total unnötig deine Aussage!
Deine ebenso!
Meine Aussage beruht darauf, dass ich unlängst mal nach den SIP Tubeless Felgen gefragt hatte und eine exakt so lautende Antwort dazu hier erhalten habe.
Das habe ich also von Euch Experten hier im Lambretta Bereich selber gelernt.
Danke Bitte Weitermachen.
Bearbeitet von wasserbuschi
On 5/18/2022 at 3:20 PM, wasserbuschi said:
Wie sind die SIP Tubeless?
On 5/19/2022 at 12:15 PM, Marty McFly said:
Auf ner Lambretta "müssen" die eigentlich schlecht sein. ;-)
On 5/19/2022 at 12:57 PM, dolittle said:
Wieso zwangsläufig? ;-)
Und wiedermal Du höchstlelbst hattest sogar
darauf reagiert, aber selbstverständlich  ohne was sachdienliches dazu beizutragen...
(so wie grade auch schon wieder)
vor 6 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Zeig mal von den Bitte......
Und wer dir geantwortet hat....
Bleib einfach bei Piaggio....
vor 1 Minute hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
darauf reagiert, aber selbstverständlich ohne was dazu beizutragen...
(so wie grade auch schon wieder) lockquote widget
Blickst halt die Aussage vom Marty und meine daraufhin nicht....
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
