Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 4 Minuten hat Olöpaloma folgendes von sich gegeben:
Nebenwelle hat andere Maße. Der Abstand Stirnfläche Zahnflanken - Auflagefläche Nebenwellenscheibe ist unterschiedlich.
Das ist irrelevant, da die Nebenwelle von der SW22-Mutter aus dem Nadellager heraus gegen den Innenring des 6004 Lagers in der Abdeckplatte gezogen wird.
Gerade eben hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ah, ja logisch:wacko:  Sehr gut!
Danke!:cheers:
Am 4.5.2020 um 08:12 hat kraftl folgendes von sich gegeben:
@clash1@Rollerbube@T5Rainer - vielen Dank für Euere Antworten! Scheibe ist/war 1,8mm dick - ich bin nun wie im Sticky dokumentiert vorgegangen und brauche rechnerische eine Ausgleichscheibe mit 2,5mm dicke, die ich schon geordert habe. Der Block ist in einer O-Lack Blue Special, die komischerweise eine ziemlich neue/nicht dem Rest entsprechende Dichtung am Getriebedeckel hatte (wer weiß, wer da schon mal eine dreckigen Finger im Spiel hatte). Beste Grüße und KTF! Roland
Servus @clash1 @rollerbube @t5rainer
nun ist eine 2,6er Scheibe drinnen, eine 0,1 Fühllehre ging mit viel Druck rein. Das eine defekte Gewinde vom Getriebeplatten-Stehbolzen konnte ich mit einem M7 Helicoils reparieren. Der JockeySpanner ohne die untere Kettenführung ist auch verbastelt und siehe da - das ganze Geklappere/Gerassel ist Geschichte.
Vielen Dank für Eure Hilfe und KTF!
Roland
Am 5.3.2020 um 14:40 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
"... BGM sind 10 % härter als die originalen Lambretta Gabelfedern"
Ich biete daher an, die Federlängen und Federkennlinien (Kraft-Weg-Diagramm) von originalen und BGM-Gabelfedern (gern auch noch andere Federn z.B. von SIL, CasaLambretta, Stoffi o.ä.) zu ermitteln.
Corona-bedingt hat der Gabelfeder-Test leider etwas länger gedauert, als gedacht.
Vorab vielen Dank für die Leihgaben von clash1 und zwei OOC-Kollegen. :cheers:
Federn im Test:
- orig. Innocenti LIS wenig gefahren      (220mm lang)
- orig. Innocenti LI völlig ausgelutscht  (215mm lang)
- BGM neu                                                  (220mm lang)
- Casa Lambretta neu                              (220mm lang)
- SIL neu                                                     (220mm lang)
Test-Aufbau:
Die Federn wurden auf meinem höchst speziellen "Gabelfeder-Prüfstand" auf Weg (TiBoMa-Pinolenhub) und Kraft (Personenwaage) gemessen.
Mit einer in der Gabel eingebauten Feder wurden die Wege / Positionen "Moped unbelastet" und "Moped voll eingefedert" gemessen.
Zwischenergebnis Qualität:
Vor dem Test wurden alle Federn "gesetzt" d.h. einmal kurz "auf Block" gedrückt.
BGM- und Innocenti federten komplett auf den Anfangswert der Länge zurück.
Casa Lambretta und SIL waren danach leider um 5mm kürzer (220mm => 215mm). Sie waren danach genau so kurz, wie die über zig Jahre ausgelutschte orig. Innocenti-Feder.
Casa Lambretta und SIL sind m.E. aus minderwertigem Material hergestellt und/oder "kostenoptimiert" gefertigt d.h. sie werden "ungesetzt" ausgeliefert.
Zwischergebnis Federrate:
Innocenti und BGM sind mit gleichem Windungsabstand gewickelt und haben eine konstante Kennlinie.
Casa und SIL sind mit unterschiedlichen Windungsabstand gewickelt. Das ergibt eine sog. kombinierte, geknickte Kennlinie (erst weicher, dann härter). In diesem Fall ist das sinnlos, weil sich der Knick in der Kennlinie aufgrund der kurzen Wege zwischen "unbelastet" und "voll eingefedert" kaum auswirkt.
Die Durchschnittlichen Federraten liegen nahe beieinander von ca. 27/mm bis 30N/mm.
Ergebnis für die Federkräfte im eingebauten / eingefederten Zustand:
Eingebaut beträgt die Federlänge ca. 210mm, voll eingefedert ca. 185mm.
Die Setzung der Federlänge von 220mm auf 215mm bei Innocenti-ausgelutscht, Casa Lambretta und SIL wirkt sich erheblich auf die Federkräfte im eingebauten Zustand aus, weil bei denen einfach 5mm "Vorspannung" fehlt:
Innocenti 220mm = Referenz
Innocenti 215mm = -15%
BGM         220mm =  +6%
Casa         215mm =  -6%
SIL            215mm =  -2%
Mein Fazit:
Wenn eine Innoccenti-Feder noch ca. 220mm lang ist, kann man die gern weiterfahren.
Wenn man eine augelutschte, kürzer gewordene Innocenti-Feder gegen eine BGM-Feder ersetzt, erlebt man eine deutliche Verbesserung und bekommt ein etwas strafferes Fahrwerk als es "original" war.
Casa- und SIL-Federn werde ich qualitätsbedingt nicht verwenden. Selbst dann, wenn man die Feder vor dem Einbau nicht auf Block setzt oder die Federn mit dickeren Anschlägen "unterfüttert", werden sie m.E. nicht lange straff bleiben.
The winner is BGM. :wheeeha:
(Da freut sich der clash1  bestimmt.)
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 4
  • Thanks 9
Kann mir jemand sagen wie diese Diese Sicherungsscheiben heißen und wo man die kaufen kann?
Noch besser wäre die Din
Hab nur von Benzing Quicklock gefunden.  Das müsste doch gut gehen für Schriftzüge oder Fußleisten (hinten).
Bearbeitet von Friseur
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Federn im Test:
Test-Aufbau:
BGM         220mm =  +6%
Casa         215mm =  -6%
SIL            215mm =  -2%
Mein Fazit:
Danke für den Test und Nichtsahnend -(wissend) habe ich richtig eingekauft.
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Warum genau sollte ich mich freuen?
Ach komm, Harald. Ich freu mich auch wenn aus Bergheim was Gutes kommt.
Kaufe mein Zeug zu 95% da und bekomme gern hin und wieder bestätigt, dass
das so bleiben kann.
:cheers:
@T5R Wie so oft großes Kino, vielen Dank dafür! :thumbsup:
vor 15 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hätte jemand mal ein Foto einer montierten TD Custom Gepäckbox, wo zu sehen ist, wie die Befestigung an einer S2 exakt bewerkstelligt ist.
Finde in der Suche nichts.
Danke.
Bitteschön
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
