vor 14 Minuten hat kebab folgendes von sich gegeben:
1. casa lambretta
2. weder straff noch "lose". soll leicht draufsteckbar sein.
zu 2: Das dachte ich mir. Die Buchse ist neu, würde aber bombenstramm draufsitzen. Da ich sie an zwei Grundplatten getestet habe, gehe ich mal von einer zu engen Buchse aus. 😕
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 7 Minuten hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Sofern zur Hand, gesittet mit Schleiffließ durch. Zwischendurch Teststecken.
Ging problemlos und tut seinen Dienst.
vor 34 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
Kann ich die originale 6V Wechselstromschnarre auch mit der 12V AC Vape betreiben oder brauche ich ne neue Hupe?
Ja, läuft. Auch richtig laut. Tät halt nicht dauerfeuern.
In der Suche finde ich leider nix, deswegen hier.
Hat schon mal jemand eine Motortraverse an Serie 3 ersetzt?
Wie geht man am besten vor?
Jockey hat die lieferbar...
Edit: Jockey hat die im Sortiment, cool
Bearbeitet von dolittle
  • Confused 1
vor 40 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
würde die bei der gelegenheit gleich etwas tiefer setzen. inkl langem federbein selbstredend.
So 5mm sollten reichen.....
Guten Abend!
Vielleicht eine Deppenfrage: Wenn ich meinen Choke betätige, bleibt der Hebel nicht in Position, was sehr lästig ist - ich muss ihn dauernd runtergedrückt halten. Wenn ich die Verstellschraube ganz runterdrehe (Bild 2), bleibt er in Position, weil natürlich weniger Spannung auf der Feder ist, was aber klarerweise gleichzeitig heißt, dass der Choke nicht funktioniert, weil eben so nur minimalst betätigt...
Kann man noch wo was einstellen? Überseh ich was? Oder ist das halt eben so? Vergaser Jetex 22.
Bearbeitet von Pötsch
Das ist keine Deppenfrage.
Dein Problem liegt nicht am Vergaser sondern am Chokehebel.
Da ist die Führung verschlissen.
Entweder versuchen zu reparieren oder direkt einen neuen Hebel kaufen.
Bearbeitet von clash1
Lambretta Lis mit verbautem Dellorto SH18-Vergaser (original Bedüsung; main jet: 101, starter jet: 50, pilot jet: 45), original Zylinder, original Auspuff und original Airbox mit Papierluftfilter. Original 6 Volt-Unterbrecherzündung.
Die Kiste springt auf den dritten Kick und immer ohne Choke an. Finde ich merkwürdig und zwar nicht das Anspringen, sondern dass es grundsätzlich ohne Choke funktioniert.
Weiterhin ist es so, dass wenn man ca. 10 Min. mit der Karre fährt, dass dann die Zündkerze völlig verrust (nicht verölt!!!) ist und die Kiste dann natürlich nicht mehr anspringen will. Sauber machen und die Karre läuft wie eh und je. 10 Min fahren und die Kerze ist wieder verrust.
1. Warum springt eine Lambretta kalt ohne Choke an?
Anmerkung: Der Chokezug ist ausreichend lang und definitiv bei geschlossenem Chokehebel nicht aktiv.
2. Warum verrust eine Zündkerze nach so kurzer Zeit (10 Min. Fahrt), wenn der Vergaser komplett original und richtig bedüst ist? Luftfilter ist ein Papierluftfilter in der Airbox und es ist egal, ob der Filter verbaut ist oder nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Nach dem letzten Getriebeöltausch (vor 2 Wochen) war nicht merkbar Sprit im Getriebeöl.
Wenn er Getriebeöl zieht, müsste dann nicht die Zündkerze verölt sein statt verrust? Es ist ein ganz trockener Ruß, der ganz leicht abgeht.
Und müsste er dann nicht merkbar weiß zum Auspuff rausblasen? Tut er aber überhaupt nicht.
Am 25.7.2022 um 17:26 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Keiner gemacht bisher?
Vorschläge wie man vorgehen sollte?
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Es kann ja nicht sein, das der Choke keine Funktion hat. Schau dir den mal genauer an. Bei mir war der Sitz (Gummi) komplett ausgehärtet. Da hat nichts mehr abgedichtet.
Das wäre denkbar. Der Sitz (Gummi) ist exakt 56 Jahre alt.
Schau doch erst mal, ob die Tonne des Choke auch wirklich abschließt. Bau den Vergaser ab und schau von der anderen Seiten (=dem Zylinder zugewandte Seite) ob die Tonne auch wirklich schließt, wenn der Zug nicht gezogen ist. Wenn du mit einer Taschenlampe in den kleine Choke-Kanal reinleuchtest, siehst du das ganz gut.
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wenn Du so eine Frage stellst, solltest du es lieber nicht selber machen !
Und einem Profi ( Schloßer/Metallbauer) machen lassen!
Bei uns in Österreich ist es sogar, nicht erlaubt tragende Teile zu schweißen !
Grüße Cooper
vor 1 Stunde hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
Grüße Cooper
Wieso das denn?
Ist doch irrelevant für meine Frage oben, wer es schlussendlich schweisst....
  • Confused 1
irgendwo habe ich hier schonmal gelesen, dass die Backenhexe nicht auf die feinverzahnte Octopus Welle passt. Ich kann´s leider nirgends finden.
Hat da jemand eine Lösung für? Gibt es vielleicht eine passende Aufnahme?
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 2 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
wo liegt denn genau das problem? alte traverse raus, neue rein. gut ausrichten wäre halt hilfreich.
Wie soll die neu fixiert werden und wo?
Die alte Motortraverse ist nur noch teilweise vorhanden :rotwerd:
In den originalen Innocenti Blaupausen finde ich leider keine genauen Massangaben wo die genau sein sollte.
Gerade eben hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine bessere Auflösung von dieser original Innocenti Zeichnung?
Mal bei Vittorio anklopfen?
vor 24 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ist eine Option.
Ich meinte halt ob HIER jemand eine bessere Auflösung hat...
