Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 2 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
... und welche Membran nimmt er auf?
DERBI Euro3-Lochstich
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 11 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Öhmmm
vor 2 Minuten hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Öhmmm
Was?
Bearbeitet von dolittle
DERBI Euro3 Membran!
Jetzt klar?
Ja. Jetzt klar.
Kenne ich aber absolut nicht. Ich schaue mal.
Und gibt Infos zum Teil insgesamt?
Z.B. auch im Vergleich zum LTH Ansauger?
hat jemand mit einer 1956/57er LD evtl. die Abmessung ( Durchmesser und Klemmlänge ) der Gabel im Bereich der Lenkerklemme bei der Hand ?
Danke.
Grüße Marc
Moin, welche Felgen (keine TL) kann man denn guten Gewissens verwenden?
Meine sind vergammelt 😁
Ich finde die BGM VA Felgen sehr gut. Super Rundlauf und kein Gammel mehr zwischen Reifen, Schlauch und Felge.
PS: Ventillöcher sollten noch entgratet werden.
Bearbeitet von Big Lebowski
Zukünftig sollte jeder, der die Felgen-Frage stellt ohne vorher zu suchen, 5€ an das GSF spenden müssen.
Die Frage kommt gerade gefühlt zweimal im Monat und wird immer gleich beantwortet.
Am 25.6.2022 um 18:35 hat schraubstock folgendes von sich gegeben:
Danke.
Grüße Marc
Genaue Maße habe ich nicht zur Hand, aber ich hatte ja neulich die Lenkkopflager an meiner D gewechselt (meines Wissens sind die bei allen D und LD, egal welches Modelljahr gleich). Gewinde ist das Gleiche wie bei den späteren Lambretta Serie 1 - 3 und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Durchmesser darüber, also Bereich Lenkerklemme, gleich ist.
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
:-D:thumbsup:
Sorry, war ein wenig faul 😊.
Da ich aber eh jeden Monat 5€ Spende werde ich die Frage jetzt noch ein paar mal Stellen 🤣.
vor 12 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
die felgen sind alle zurück an den hersteller gegangen. der arbeitet die jetzt nach und entgratet die nicht polierten. die polierten werden nachpoliert. da hat sich der lieferumfang leider nicht mit der artikelbeschreibung gedeckt.
vor 9 Stunden hat ScooterCenter Philipp folgendes von sich gegeben:
Das ist gut. Aber da man als Lambretta-Fahrer schon immer gewohnt war das alles nachgearbeitet werden muss kann man da auch schnell selber mit einem Senker bei gehen.
Die Felgen sind top. Ich verbaue nichts anderes mehr. Guter Rundlauf und kein Gammel mehr.
Aber das Ventil am Lambretta-Schlauch könnte mal überarbeitete werden damit es am Ende Richtung Schlauch sauber durch das Loch in der Felge paßt. Da nütz auch kein Entgraten.
Kann mir mal jemand das Soll Innenmaß vom unteren Lagerinnenring am Lenkrohr sagen. Der hier war jedenfalls zu klein 😡
Ich habe aus Spanien eine LI 150 mitgenommen. Sieht alles vernünftig aus, springt an, fährt - aber ohne Licht, Hupe funktioniert. Finde keinen Fehler ausser das die Batterie fehlt. Vielleicht blöde Frage, aber brauche ich die??
Ja ….. steht jedenfalls sinngemäß im Sticky …. wenn Batterie nie ohne fahren …. selbst eine kaputte ist besser als keine
Bearbeitet von Rollerbube
Ohne Batt fritierst du den Regler. Geh mal von Motorplat Spg-Regler aus.
oh ok, danke. Lampen sind noch ganz. Werde eine Batterie mal implantieren. Werwas ist Sticky? Lambretta ist Neuland für mich...
vor 1 Stunde hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Spanische LI150 mit Batterie?
Kannst du mal bitte ein paar Bilder von der Karre hier reinstellen?
Vom Regler, falls vorhanden und vom Polrad....
vor 39 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Das ist eine Reparaturanleitung, Typenkunde, etc. So eine Art Bibel für Lambretta. Gibt es zB hier: https://www.scooter-center.com/de/buch-complete-spanner-s-manual-lambretta-third-edition-von-sticky-8100072?number=8100072
vor 28 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
hier ein paar Fotos
Ah, Serie 2 mit 6V
dachte ist 12v, die Birnen sind alle 12. Nachdenklich hat mich das schmale Batteriefach gestimmt. Gibts für die irgendwo einen Schaltplan - hab keinen gefunden
Ich glaube nicht das Serie2 mit der Kontaktzündung 12V hat.....
Es gibt eigentlich keine 12V Motoplat Zündung mit Kontakten....
Ist doch eine Kontaktzündung, oder?
Servus, welche Scheibe kommt zwischen Rahmen und Sitzbankscharnier? Also in die Vertiefungen an der S3. Müssten ca. 2mm starke M8 sein.
vor 7 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Ich mach da immer 1 bis 2  je nach Tiefe M8 Kunststoffscheiben rein.
vor 38 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Ja, im Sticky :sly:
vor 37 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ja zylindrische Zündspule
