Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Bringt dir aber auch nix wenn nicht genug nachläuft, dauert dann halt nur länger bis was passiert. Bist du den Rumpfmotor in dem Rahmen vorher schon gefahren, also kannst du ausschließen, dass es da Probleme gibt?
Ich persönlich würde meinen, dass da irgendwas schief gegangen ist was unbedingt was mit dem Kolben zu tun hat.
Also ich bin den Sip Road 1 eine Saison nur mit Klemmung gefahren. Auslass war allerdings nicht leergeräumt. Und schelle ganz sanft angezogen. War halt ständig undicht. Dann zwei laschen dran gebraten und mit federn aufgehängt. Allerdings immer noch undicht.
Daraufhin nen Viton drangebraten.
Was ich damit sagen will ist ... Lieber gleich nen Viton dranbraten :-)
Eddy sagt noch das ich nem Malle221 4 Saison mit Klemmung gefahrn bin. War aber auch net 100% dicht ...
Bearbeitet von philv50
Hallo Leute,
Ich möchte meinen Motor im Frühjahr ein wenig optimieren , das Ziel ist so 10kmh mehr topspeed- wenn geht möchte ich den Motor NICHT spalten.
Bin zZ mit  Alu gesteckt,MMW Kopf, PHBH,SipRoad1 unterwegs, um mehr Topspeed zu erreichen dachte ich an:
- ÜS am Gehäuse anpassen , hier habe ich für und wider gelesen
- Auslass verbreitern/erhöhen , hat bei mir keine 59%
- anderer Auspuff , BigBox (verbesserte Version) scheint ja um einiges besser auszudrehen als SipRoad1, laut Scootering Test, Reso Puff möchte ich eher nicht.
Bringt eine oder alle Maßnahmen 10 KmH plus ?
mfg
gertsch
Hallo Leute,
mfg
gertsch
Falls Du noch original Getriebe fährst würde ich ein 24er DRT Ritzel verbauen.
Und ÜS anpassen ohne zu spalten ist auch nicht so das Wahre. Da fliegt immer was Späne hin wo es nicht hin soll ...
na ja ich hab das immer ganz gut hinbekommen ohne zu spalten :sigh: ,
di frage wär obs was bringt ??
ja orig , aber spalten möcht ich nicht.
Deswegen ja auch das 24er Ritzel für die Kupplung, ohne Spalten. Sonst hätte ich Dir ja gleich eine lange oder ultralange Primär vorgeschlagen.
Hier das Ritzel: http://blog.scooter-center.com/neu-drt-kupplungsritzel-fur-vespa-px-motoren-2465-und-2264/
Kannte ich nicht , thanx! wäre eine weitere möglichkeit .
Hallo Leute,
mfg
gertsch
gehäuse anpassen wäre nur sinnvoll, wenn den nicht für polini benötigten teil der überströmer verschließen würdest... willst das auch im eingebauten zustand machen? wie fräst man denn nen block im eingebauten zustand mit kurbelwelle?:huh:
wenn ich das richtig gelesen habe dann gibt es für meine lussi bj. 2001 keine möglichkeit einer längeren übersetzung, ausser ich spalte den motor??
wenns nur so was bringt is es eh hinfällig. ich hätts halt ansonsten so gut wie möglich angepasst.
kurze Frage (bevor ich jetzt hier das ganze Topic durchlese) gibts schon ne Portmap für den 221er Polini?
Hat da schon mal jemand was gemacht? (als PDF z.B.)
... sonst mach ich das mal, brauch das fürs Auslass-fräsen.
edit: Habs jetzt einfach selber gezeichnet
Bearbeitet von Schindluder
Dann frag mal hier http://www.germanscooterforum.de/topic/272102-polini-221ccm-für-vespa-px200/page-17
Vielleicht kannst ja hier berichten was es gebracht .
Jo, kann ich tun, dauert aber sicher noch ne Weile bis ich mit der Karre dann mal auf nem Prüfstand war.
Wird aber leider kein "Vorher Nachher" Vergleich da ich die Auslassbearbeitung jetzt direkt vornehme. Wird auch sicher nix extremes werden, Auslass auf 65% Sehne verbreitern und gut is das. Drehzahl überlass ich Anderen ;-)
