Polini Alu 210 (für 200er)
dachte an eine folgerung von mehr leistung = mehr durchsatz = mehr vibrationen = höhere rissanfälligkeit
aber ja, es kann auch einfach nur mies geschweisst worden sein von anfang an.
interessant jedoch dass der topf bei manchen schon ne saison hält (7500km) und bei mir isser nach 1000km gerissen.
bei nem bekannten auch recht bald auf seinem weg nach norwegen: http://snakeriders.net/wp/
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 566,4Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Also der Bilder nach zu Urteilen ist das gute Stück an der Naht gerissen, und das lässt mich dann vermuten, dass das schlecht geschweißt ist.
nichts anderes hab ich geschrieben, auch meiner hat den riss direkt und entlang einer naht nur halt an einer anderen und ich habs rechtzeitig bemerkt sodass er noch ganz ist und nicht nicht atomisiert.
:wacko: Hab ich ja auch so verstanden!
Das würde ich reklamieren. Da war der gute Mann am Scheißgayrät wohl noch nicht wieder in der realen Welt zurück vom Wochenende!
ey, mein Alu-Polini ist auf dem weg freue mich schon werde Berichten
Plan,
Anpassen Überströmmer,
Einlass wird belassen
57 Welle Lippenwelle
SI 24 ( Schon bearbeitet ausser Ovaliesieren ) denke bringt nicht so viel
Zylinderkopf MMW 10,3:1
Saludos
Jose-Luis
Teile sind heute gekommen :laugh:
Alu-Polini sieht mal sehr gut aus :wacko:
MMW Kopf auch super
bin gespand wie der wird
PS; da Steht B auf dem Zylinder ?? was soll das ?? Danke
Saludos
José-Luis
Plan,
Saludos
Jose-Luis
Bearbeitet von Jose-Luis
Teile sind heute gekommen :wacko:
Saludos
José-Luis
Pech gehabt, ist halt B-Qualität.
Da sind die Toleranzen bezüglich Konizität und Beschichtung etwas großzügiger als bei der A-Qualität.
Oh Mann, es ist die Abstufung bzgl. Fertigungsschwankungen.
Teile werden prodziert, dann vermessen und markiert und dann gepaart.
A-Kolben zu A-Zylinda, B zu B, ...
Bearbeitet von Fred v Jupiter
Was für eine Zündkerze habt Ihr verbaut auf euren Alu-Polini ?
Jose-Luis
Oder Malossi A-Kolben mit Polini B-Zylinder :wacko:
Grüße nach München
BABA'S
Grüße nach München
BABA'S
Kann man diese Aussage 1:1 übernehmen? Habe beim Marco einen Alu-Polossi bestellt. Es wurde ein A-Zylinder und ein A-Malossikolben geliefert. Ich bat ihn das Kolbenspiel zu vermessen was er meines Vertrauens auch machte.
lg Shanti
lg Shanti
kennst du dein kolbenspiel? wuerde mal nachmessen oder nachmessen lassen.
wobei A auf B beim Kolben ja nur 1/100 ist. wird beim zylinder wohl aehnlich sein.
A zu B sind 5/1000 mm Unterschied
Ich hab nun Polini B-Zylinder und A-Malossi-Kolben (wie Gravie gemessen und empfohlen hat, paar Seiten zuvor)..und das funktionert reibungslos! Den ersten zümpftiger Belastungstest hat die Kombo ohne Probs bestanden.. :wacko:
Welches Kolbenspiel hast da gemessen?
Steht doch da das Gravie das gemessen hat, und es ein paar Seiten weiter vorne zu lesen ist.
Bearbeitet von Laser
Und, sind die ersten schon abgeklemmt?
also ich hab mit polini kolben 700 km drauf,vollgas orgien dabei,läuft noch immer geil
Bearbeitet von weiky
Was soll auch schon passieren ?
Ich denke da wird nix mehr aus "Thermischen Gründen" klemmen.
Und solange alles auf 57 Hub gemacht wird reicht auch der Polini Kolben vollkommen aus!
ich bin gerade dabei einen schnellen Tourenmotor aufzubauen.
Was haltet ihr von folgendem Setup:
210 Alu Polini gesteckt
Gehäuse großzügig auf Membran gefräst und Kanäle angepasst
30er Dellorto mit Malossimembranansauger
57er Lippenwelle von Kabaschoko
Zündung original auf 18°
Cosa Kupplung
Auspuff Scorpion, Sip Performance oder Scoot RS
lange Primär oder original?
kurzer 4.Gang?
Strebe so 22PS an mit ca. 20-23Nm Drehmoment.
Realistisch?
Was würdet ihr für einen Auspuff fahren und welche Übersetzung?
Und wie hamoniert der Polini auf Membran?
Bin den Gusszylinder auf angepassten Gehäuse mit 28er auf Drehschieber, mit Rennwelle und Scoot RS gefahren und der lief perfekt jedoch ehrer zu kurz übersetzt.
Schon mal vielen Dank
Daniel
lass das bitte mit dem großzügig fräsen beim malossi-membraner...du versaust dir damit auf ewig die motorhälften weil kein anderer ansauger da dann später mal richtig passt.
kurzer 4ter? sowas ist doch geschichte, oder? fahrt das heut noch wer?
Cosa Kupplung
kurzer 4.Gang?
Realistisch?
Daniel
schau dir meine SIG an,dass ist genau dass was du willst.nur ohne rap und ohne 4 kurzen ,mir drehts den meinen voll aus,und ich habe über 100 kg
jo hi @
so nun auch seit ca 2 monaten den alu klumpen drauf auf 57rennwelle und polini kolben,malossikopf....scheint zu halten..auch rollertour mit club durchgehalten..die anderen sind liegen geblieben..lach..aber ich schreie net so laut :wacko:
Hallo
Motorgehäuse ist leider schon gefräst sonst würde ich ihn auf Drehschieber fahren.
Okay dann kurzen 4. entfernen
zieht das Setup die lange Primär auch oder ist dann ein kurzer 4. notwendig?
Daniel
Hallo
Daniel
Die lange Primär sollte kein Problem sein. Funzt bei meinem Polossi auch, aber da mit original 200er Getriebe und 120/90iger Hinterrad :wacko:
Sollte in etwa gleich sein.
Heute endlich mal geschafft zum prüfstand:
Polini alu mit mmw kopf
57er kabaschoko drehschieberwelle
Malossi trötte
SI 24 vergaser
Elestartschwung px 200 18°
ca 500 km laufleistung, und neue cosakulu verbaut
feines Ergebniss
PS: plug and play, nix gefräst!
Bearbeitet von Undi
mit origi 3 kg lüra?
lecker 18 ps respekt :laugh:
bin auf den verbrauch gespannt :wacko:
