Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 825,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Eine 4- in Schönschrift und Sauberkeit auf dem Blatt .... Punktabzug in der B-Note.
Wo sind hier die pädagogischen Fachkräfte für die Schriftanalyse?
vor 25 Minuten schrieb kobaltblau:
Das sind alles Großverdiener die sind im m200 topic
Wenn es dir nicht passt dann darfst du selber ran gehen oder einfach die ........ halten.
Klare Worte gute Freunde!
Bearbeitet von rasterlos
vor 18 Minuten schrieb rasterlos:
Alles gut, ganz ruhig
Würde beim 38er Pwk auf 54/105 und Falc Reverse, HD162, ND42, 6Schieber und CGN als Startbedüsung passen?
hallo zusammen!
hab hier einen gesteckten 60er gtr der mit leistung geizt!
momentane qs 1,15-1,20.
hat jemand gemessene erfahrungswerte wenn ich zb auf 1.00 mm gehe?
Ich fahre alle m1l60 mit 0,9
vor 4 Stunden schrieb egig:
Steht beim RGTR rr (:wacko:) auch so in der Verpackungsbeilage.
vor 6 Stunden schrieb ss90:
hallo zusammen!
Moses: nimm mal einem dazu passenden Auspuff, an größeren vergaser und Qk runter, dann hast auch sicherlich 23
knappe 22 ps, keine 18 nm :shit:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
sz weiss ich jetzt nicht auswendig
franz curly
30er dellorto
pvl
vor einer Stunde schrieb ss90:
p&p m1l60 gtr
51/105 falcwelle
franz curly
30er dellorto
pvl
Bei P&P und Franz denke ich das das so zu erwarten ist.....
vor 3 Stunden schrieb rasterlos:
Erfahrungsgemäß auch mehr würde ich sagen....
welchen auspuff würdest du empfehlen?
Das kommt raus wenn man den Hauptauslass leicht bearbeitet
setup
M1L 60 GTR 127/189 QK 1,05
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
Was ist denn überhaupt das Ziel vom Motor? Ich meine gesteckte 22PS und 18Nm fahren jetzt nicht unbedingt scheiße.
nein eh nicht, hat letztes jahr auch für den 3. platz in der proto klasse beim springrace gereicht :cheers:
aber wer will nicht immer ein paar pferde mehr :-D
Mehr geht natürlich immer :-D
Wie sieht denn die aktuelle Kurve aus? Schon ein paar andere Anlagen getestet?
setup
Franz
Dellorto VHSB 34
Malossi Vespower
Schicke Kurve! Nachdem ich mein Steuerzeiten Problem durch planen des Gehäuses gelöst habe und nun gesteckt bei 126,5 180,5 27 bin, würde ich auch auf va 30gehen. Hast du untenrum durch das fräsen verloren?
Nein, hab übers ganze Band Leistung dazu gewonnen!
Wie gesagt es wurde hier nur der Hauptauslass nach oben gefräst
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
die graue kurve ist mit einem 34er dellorto, die anderen mit einem 30er dellorto.
wobei der 34er nur schnell draufgesteckt war, die bedüsung vom 30er passt.
am montag kann ich eine anlage vom egig testen.
Am 2.4.2018 um 12:22 schrieb ludy1980:
Ey Ludy! :cheers:
Am 12.3.2018 um 19:52 schrieb sinko:
M1L60 Franzeinsteiner vs. Kingpin
@ss90 kingpin testen siehe bei meinem m1l60
Da Kingpin is ungeeignet für einen gesteckten M1L 60
da passen die Steuerzeiten gar net und die Kurve bzw Leistung ist ziemlich bescheiden
Aber das ist allgemein so beim M1L 60 GTR und auch beim Race
ich verstehe ja auch nicht warum die Nebenauslässe höher sind als der Hauptauslass
:thumbsdown:
