Das GS160 & SS180 Topic
vor 19 Stunden hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
Warum passiert sowas?
vor 28 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Kann man, wenn Du den vom Kurbelgehäuse aus reinkloppst, dann würde mich auch das Schadensbild nicht wundern.
Der Wellendichtring wird von der Kupplungsseite unter dem Lager der Kupplung eingebaut und durch dieses auch fixiert.
So isset wie der GelbStich sacht. Der Dichtring oben im Bild ist verkehrt herum drin.
d.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 496Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
bamm!
das geballte Wissen des GSF schlägt erbarmungslos zu. 😀
Danke, Männers!
vor 10 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
leider :-(
Wie lange(km) hat hat das denn so gehalten würde mich interessieren.
warum leider? Ist doch super, wenn Fehler gleich erkannt werden. 👍
Gehalten hat das sicher 5000km.
Die vorletzte Evolutionsstufe des originalen Piaggio Kampfbomberflugzeug-Startmotors eben… :-D
vor 10 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
und der letzte motor, wo die konstrukteure, und nicht die kaufleute, das sagen hatten.
Bearbeitet von JungSiegfried
so, Erfolgsmeldung.
Jungs Sonntags frage 🙂  Welcher auspuff passt noch so auf die SS? Meiner scheint richtig zu zu sein.
Servus Zusammen ….. scheinbar sind die erhältlichen Dichtsätze für die 27/23 Vergaser nicht wirklich schön passend. Nachdem ich mich an die sip Muster gehalten habe sind die wohl auch total daneben . Wer könnte mir auf meine Kosten hin einen si 27/23 komplett mit dem Adapter zuschicken zum vermessen ? Ich bedanke mich mit den passenden Dichtungen.
Grüße Lars
vor 3 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Grüße Lars
Den kannst du von mir bekommen und die originalen Dichtungen zudem auch.20220807_175738.thumb.jpg.490e04e5924f9f8cf70bdbdee6d9f4ac.jpg🍻
Bearbeitet von wladimir
Ich packe es mal hier rein - sorry wenn es nicht passt, aber keinen eigenen Thread dazu gefunden.
Thema 180SS aus Italien in Deutschland zulassen.
Ich habe es mit Autos die offiziell nicht nach Deutschland gekommen sind, schon öfter praktiziert.
TÜV-Datenblatt anfordern, Fahrzeuge logischerweise TÜV-fertig machen, TÜV-Abnahme >>> zulassen.
Ist beim Roller/Motorrad noch etwas zusätzlich zu beachten.
Nochmals sorry, falls das Thema schon mal beantwortet wurde. 😇
vor 2 Stunden hat rolari folgendes von sich gegeben:
Du machst einfach den §21 beim TÜV und dann ab zur Zulassungsstelle.
Kaufvertrag und eventuell Italienischen Brief falls vorhanden mitnehmen.
vor 13 Stunden hat rolari folgendes von sich gegeben:
Du wirst für den §21 Blinker nachrüsten müssen. Austragen klappt kaum noch. Aber da liefert die Suche hier im GSF einige Informationen zu.
@dirk_vcc
Danke für den Hinweis.
Also zieht das „Original“-Argument nicht, wenn sie jetzt erst das erste Mal in Deutschland zugelassen wird, oder?
Bearbeitet von rolari
@rolariLeider nein, Fahrzeuge mit mehr als 125ccm und nach Baujahr 1962 müssen mit Blinkern nachgerüstet werden. Man kann noch Glück haben, dass man einen TÜV Prüfer findet, der einem eine Ausnahmegenehmigung schreibt, weil das zu aufwendig wäre nachzurüsten, aber das ist auch nur die halbe Miete. Die Zulassungsstelle muss dann diese Ausnahme genehmigen. Vor einigen Jahren hat das in Lübeck noch funktioniert aber die Chancen sind wohl noch schlechter geworden.
sag mal gab es die SS auch mit rundem Scheinwerfer? Habe eine im Netz gesehen( US Auslieferung) & die hat einen runden Scheinwerfer. Soll Org so sein.
Grüsse
vor 2 Stunden hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Grüsse
Ja, (nur) US-Importe hatten einen runden Scheinwerfer ähnlich Rally180, (aber etwas kleiner, die Form weicht auch leicht ab, scheint etwas eigenständiges zu sein. Mit Rally-Tacho.) Dazu das dort gesetzlich vorgeschriebene (und grottenhässliche) "Mickey-Mouse-Rücklicht". Und wohl alle hatten das Piaggio-Hexagon, also Spät-67/68, vielleicht sind die letzten einfach an Sears (Versandhaus ähnlich Quelle, Neckermann, etc.) verramscht worden, um in Europa den Weg für die Rally freizumachen. Manche wurden später auf "normal" umgerüstet, andere als US-Kulturgut/Americana so belassen.
Am 8.8.2022 um 14:59 hat rolari folgendes von sich gegeben:
@dirk_vcc
Also ich sag nur soviel dazu....
Wenn du mit nem 21er und zusätzlich gleichzeitig mit nem 70er zur Erstzulassung gehst sollte es kein Problem sein.Hat bei uns hier ohne Probleme funktioniert.
Wenn du es so machst wie ich, später mit nem 70er kommst dann ist es ein harter Kampf, aber ich habe gesiegt da ich zu viele schreiben vorlegen konnte. Näheres kann ich hier nicht erläutern. Den Antrag auf den 70er kannst du immer stellen und würde ich auch machen.
Kann mir einer sagen was für ein BremslichtSchalter in der ss Orginal verbaut ist? Öffner oder Schließer bei einem Batterie Modell..
vor 21 Stunden hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
...was ist der 70er? Sagt mir grad nix.
Am 13.8.2022 um 02:11 hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
...aber nicht alle. Meine ist aus den Staaten, aber mit Trapez Scheinwerfer, rechteckigem Logo und normalem Rücklicht.
