DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
vor 4 Stunden schrieb schlueter:
Ich denke du wirst bei dem Setup irgendwo bei folgender Bedüsung landen
HD 135; ND 60; NAdel K30; Mischrohr DP 262-264
K30 ist bei mir unten rum zu fett, oben rum ok. Hab die richtige nadel auch noch nicht gefunden
Nachdem ich gestern mal wieder 4 Stunden damit verbracht habe zu versuchen das Standgas einzustellen und ich letztendlich heute meinen TÜV Termin absagen musste hol ich das Thema noch mal hoch.
Aktuelle Bestückung
HD 142
DQ 262
ND45
Schieber glaub ich 50
Starterdüse 50
Vorgehen gestern angefangen mit ner 50 ND. Standgas per Leerlaufschraube so auf 1800 rpm und Gemischschraube so 2 Umdrehungen raus. Meinem ungeschulten Gehör nach klang das nach zu fett. Also bin ich runter bis auf ne 35 ND (Oo) bei der sich immer noch kein andere Effekt eingestellt hat.
Also ich glaube ich mache da irgendwas gründlich falsch.
Kann mir einer nen Tipp geben zum allgemeinen Vorgehen des Standgaseinstellens?
Als dein Motor bei mir war, lief das mit dem Keihin von meinem Polini GG, den ich da zum testen drangehangen habe, sofort relativ gut (wenn auch gesamt etwas fett) und auch das Standgas war direkt stabil. Ansprechverhalten war für einfach mal draufgesteckt recht ordentlich. Dein Drehschieber war ebenfalls absolut intakt, wenn auch nicht maximal aufgerissen.
Hast du den Schwimmerstand vernünftig eingestellt?
On 15.8.2011 at 1:59 AM, maccoi said:
VHSB 34QD
bevor ich mich, in diesen für mich neuen vergaser reindenke, da der jetzt auf einen 135evo polini drauf soll
mir bekannt die beiden modelle VHSB LD & VHSB QD
LD: plastikdeckel, ein konventioneller schwimmer
QD: metalldeckel, zwei freischwimmende schwimmer, andere nebendüsen
Das ist das, was ich sonst noch gefunden habe hier im Topic.
Jetzt bin ich verwirrt...
Mein VHSB DS hat Anschluss auf der linken Seite Richtung Motor, Plastikdeckel und zwei freischwimmende Schwimmer.
Weitere Fragen an der Stelle:
  • Welches Setup ist für einen M200 oder ähnliches mal so als Startwurfbedüsung anzuraten?
    Momentan ist verbaut:
    Mischrohr: DQ266
    Nadel: K24
    Venturi: 8 (?)
    Schieber: 40
    ND: 51
    Choke: 60
  • Welche Nadeln haben sich bewährt?
  • Wo bekomme ich einzelne Ersatzteile?
  • Wie lange ist der sichtbare Teil des Überlauf-Messingröhrchens in einem VHSB 34? Hat das schon mal jemand gewechselt? Meins ist verschlossen :-(
  • Was sind die größten Schwachstellen des Vergasers?
Cheers
Mike
On 12.4.2012 at 1:18 PM, schlucke said:
Vielmehr gibt der erste Buchstabe (bei einigen Sonderfällen wie zb LE auch beide ) Aufschluss über die Ausführung, also zb mischrohrtyp und leerlaufsystem
Alternative Theorie zum ersten Buchstaben.
@schlucke Bezieht sich das auf was, was nicht durch andere Düsen umbau ist? Also irgendwas anders gebohrt oder so?
vor 18 Stunden schrieb Zeckenzone:
Keiner eine Antwort für mich?
Am 18-12-2017 um 07:51 schrieb Zeckenzone:
Und?
weiß jemand was über die:
Idle jet emulsion tube, CD1 für VHS Dello Vergaser.
Hab da eine in meinem 38DD drinnen.
Sind da die B kompatibel?
In meine VHSB und PHSB Vergasern sind jetzt CD01 mischrörchen drin. Durchlass vom CD01 = CD1,  ist 1mm.
Mit die 5mm Düsen  in grosse 38-60, je nach Motor, wird Lehrlauf abgedüsst. Also CD01 mit 45 Lld, Zb.
Zb die kombination B45 und 45-er 5mm Düse had mir nichts gebracht. Ausserdem musste ich bei 48 lld  und 48 Mischrohr zwei Teile wechseln.
Ich hoffe ich habe mir klar ausgedrückt.
Bedeutet das, dass CD1 ein Universalmischrohr ist.
Das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
Die „alten“ Vhs haben verschiedene Mischrohre zum Einstellen.
Die neueren kommen mit einem zurecht, oder wie?
Vergaser ist VHSB34 DS.
    Mischrohr: DQ266
    Nadel: K24
    Venturi: 8 (?)
    Schieber: 40
    ND: 51
    Choke: 60
Merci für den Tip mit Stein Dinse!
Sonst noch jemand Tips für meine bisherigen Fragen?
Neue Fragen on top:
- Die halboffene "Mischrohraufnahme" passt für 2T, oder?
- Sind das die richtigen Schwimmer für ein 350er Schwimmerventil?
- Wie kann ich testen, ob der Schieber noch genügend abdichtet? Das Ding hat ziemlich Spiel in dieser weissen Hülse.
Cheers
Mike
Am 20.12.2017 um 23:33 schrieb Mike:
Hallo Mike, das  weiß ich leider nicht mehr, ist  zu lange her. Bin mittlerweile auch auf andere Vergaser umgestiegen.
Gruß Nils
  • 3 Monate später...
Am ‎24‎.‎03‎.‎2018 um 08:19 schrieb rasterlos:
Leider ist ein FN mischrohr beim 34 dello verbaut. Ich hätte es gegen ein dp/dq wechseln wollen, aber leider passt das Gewinde nicht!
Vespetta kann dir das umbauen.
Schreib ihn einfach mal an.
LG
Hallo
Hätte jetzt eigentlich meinen Motor fertig nach vielen Stunden schrauben,
jetzt macht mir aber mein 30iger VHSH CS Vegaser Kopfschmerzen weil ich den Schwimmerstand nicht eingestellt bekommen.
Benzin läuft vorne beim Luftfilter immer über.
Hab jetzt mal die Stellung des Vergaser im Rahmen kontrolliert, die ist 2° nach vorne geneigt richtung Filter.
Schwimmer Ventil funktioniert und ist im geschlossenen Zustand dicht, probe durch Atemluft.
Hab das mit einem Glas wo ich die Schwimmerkammer simuliere probiert zum einstellen nur geht der schwimmer nicht nach oben das es mir das Ventil schließen würde.
Hab den Vergaser im Winter gebraucht gekauft und kann leider nicht sagen ob da was geändert oder etwas verbogen wurde das der schwimmer vielleicht minmal schwerer geht.
Verbaut ist ein 9gramm Schwimmer mit 300er nadel Ventil.
Hoffe ihr könnt mir helfen was ich da machen kann oder wie ich das noch am besten kontrolliere.
@vespetta
Danke, hab ich vorher noch nicht gekannt.
Glaub aber das der schwimmer unten irgendwie zu schwergängig ist, hab gestern den Schwimmer mal so eingestellt das der normal viel zu früh schließen müsste aber leider wieder übergelaufen.
Glaub @PXler hatte hier mal das selbe Problem mit dem Vergaser und überlaufen nur weiß ich nicht wie er das gelöst bekommen hat.
Werde nochmal alles reinigen dann mit einem Glas nochmals die Schwimmerkammer simulieren das ich seh was der macht oder auch nicht.
Sodele, ESC K4 mit 30er VHSH bestückt.
(Parma W Force, MRP "Schlangenansaugstutzen" für normales Vergaserloch, LTH Midrange)
Sehr schöner Vergaser, geiler Motor.
ND45, Zerstäuber auf 1mm aufgebohrt, K98 auf magerster Raste, DQ264, HD 150
Jedoch:
Sobald das Ding 10 Sekunden im Standgas läuft und  oder man ein paar Meter im Schiebebetrieb rollt und man dann langsam das Gas aufmacht, geht die Karre fast aus.
Kladiwiert man ein paar mal, dann ist das wieder alles weg und der Motor hängt perfekt am Gas.
Was tun? Überfettet die Shice wegen diesem Ansaugstutzen oder liegts an der Baydüsung?
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
