DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
@köck andi
hab jetzt nicht viel mit LF zu tun, aber da du ja schon bei den Karts suchst hilft es vll weiter. Bei einer SF würd ich für den Anfang ungefähr so bedüsen:
HD 160 (+-5)
ND 45-50
Nadel würd ich fürn Anfang K24, K36, K40/42 probieren
und MR DQ266 u DQ268 (aber auch mal DP 264 o 266 testen, kann sein das die besser passen...ob DP od DQ besser passt muss man auf alle Fälle probieren)
Schieber würd ich orig. mal drin lassen (40er ist verbaut oder?)
lg
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 340,3Tsd
Most Popular Posts
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Am ‎17‎.‎01‎.‎2017 um 11:45 schrieb ganja.cooky:
@köck andi
HD 160 (+-5)
ND 45-50
lg
Vielen Dank für den Tipp  :cheers:
Hab mir so gedacht zu starten:
HD 160
ND 55
K 57
MR DP 264
Zerstäuber ND B50
Schieber 45
Schwimmerhebel werd ich versuchen um die  6mm einstellen
Bearbeitet von köck andi
hab leider keine Ahnung mehr woher ich das mit den 3mm hatte. War aber ein VHSB 37 mit zwei einzelnen Schwimmern.
Vorher war das unfahrbar. Kein Sprit mehr nach kurzem Vollgas geben. Dannach, also nachdem ich das auf 3mm gebogen habe war alles OK!
Hab hier was gefunden für alle Dellorto Vergasertypen und Schwimmer:
http://www.dellortoshop.com/drawings/dellorto_float_level_instructions.pdf
Demnach 3mm +-0,5mm bei meinem VHSB 37 mit zwei einzelnen Schwimmern.
Am 26.1.2017 um 01:25 schrieb GUE_:
top, genau das hab ich gesucht! :cheers:
Auf der verzweifelten Suche nach einen neuen Schieber (55) für meinen VHSA30
bin ich auf etwas anderes interessantes gestoßen: http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHSA/andere-Ersatzteile/Verg-Adapter-Zerstaeuber-DQ-DP-7mm::22161.html
Weiß vielleicht einer von euch, wo ich noch einen 55er Gasschieber in neu oder gut bekommen kann?
Meiner ist nach ca. 20 Jahren treuer Dienste schon etwas arg abgerockt ...
Am 4.2.2017 um 17:58 schrieb Han.F:
Keiner?:gsf_tumbleweed:
weiß denn jetzt einer, wie sich das mit den vhsb mit nicht einzelnen schwimmern verhält?
Kurze Frage,
weiss jemand das unterschied zwischen GP und DQ zerstauber ?
lg
truls
vor einer Stunde schrieb Truls221:
Kurze Frage,
lg
truls
Am 22.5.2016 um 16:41 schrieb Han.F:
Sorry, hab erst jetzt gesehen dass du mich zitiert hast ....
Ich fahr den VHSA zwar auf LF aber auf nem 133GG Polini war das SetUp auch nicht sooo verkehrt ....
SetUp: HD135, ND42, Mischrohr DP264, Nadel U16 (leicht bearbeitet)
Am VHSA muß NICHTS aufgebohrt werden, nur der Anschluß für die Getrenntschmierung gehört still gelegt (Lötzinn, Uhu Endfest300, ... ,
bei mir war orig. eine Gummikappe drauf)
Mit den DQ Mischrohren bin ich nicht glücklich geworden, da sie für den VHSA zu lange sind und so im unteren Bereich zu stark abmagern ->
hier am Foto kann man den Unterschied zw. DP & DQ ganz gut erkennen:
Mit anderen Mischrohren (FT,? FL?) hab ich keine Erfahrung  ....
DP264 gibts z.B. hier: https://www.lambretta-teile.de/Mischrohr-Dellorto-DP264-fuer-VHSB-34LD-VHSH-30CS-Vergaser
vor 8 Stunden schrieb Truls221:
GP nicht DP
Uuups, sorry da hab ich wohl nicht richtig gelesen! :rotwerd:
Die Preise da auf der Insel sind halt recht teuer, wobei man bekommt bei denen fast alles. Und die Qualität ist 1A.
vor 32 Minuten schrieb lehrbua:
Der Preis ist mir in dem Fall egal, Hauptsache ich bekomm noch wo einen! (war schon beim Italienisch üben ... :???:)
Für mich ist dieser VHSA der treueste Wegbegleiter seit fast 20 Jahren... da darf das schon mal was kosten:inlove:
Am 12.9.2016 um 12:29 schrieb John F.:
Welcher vergaser?
Du könntest eine noch fetteres Mischrohr nehmen (270) und Nadel clip höher. Im unteren Schieberbereich wird das gemisch fetter.
Anschaulich:
TPos = clip position
Tube = Mischrohr
K24 Nadel
38-er Vergaser
Mainjet =  Hauptdüse
hallo,
ja ich weiß das ist hier der vespa bereich aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem behilflich sein ?
ich habe einen vhsh 30 auf einem 225er membran lambretta motor.
gibt es eine möglichkeit das oben abgebildete programm zu nutzen? die aufgeführte internetadresse funktioniert nicht.
gibt es eine liste von nadeln rohren düsen usw die für unsere motoren in frage kommen?
vielen dank im voraus !
vor 9 Minuten schrieb clash1:
Das ist ein käufliches Programm,
Wenn eingabe Venturi durchmesser geändert wird, ist es auch für VHSH zu verwenden.
Es gibt noch ein Programm, das nennt sich Nadelkalkulator_V3_4.xlsm. functioniert auch, vielleicht besser, sogar
super vielen dank !
ich werde gleich mal das aktuelle setup feststellen.
Am 7.2.2017 um 17:00 schrieb PXler:
Für den VHSB mit nicht einzelnen Schwimmern den Vergaser wie in Fig. 13 hinstellen und einen Abstand von 11mm+-0,5.
Hat mir jemand einen Startbedüsungsvorschlag für einen VHSH30 auf einem 60er-MHR-Membran-S&S Newline-Kackhaufen? Da wäre ich sehr dankbar für...
Kann mir einer sagen was der wesentliche Unterschied zwischen den U und K Nadeln ist?
Hab hier noch einen alten VHSA 32. Hab ich vor über 20 Jahren mal für PX gekauft und da ist eine U20 drin. In allen Tabellen die ich auftun konnte ist die zwar aufgeführt aber nicht bemaßt.
Macht es Sinn auf K zu wechseln oder erstmal so probieren? Soll auf Malossi 210 alt Langhub.
Am 27.3.2017 um 13:24 schrieb Lenki:
Fährt niemand die Gasfabrik auf ner LF? :cry:
Kleines Problem mit einem vhb34 einteiliger schwimmer! Trotz einstellversuch am Schwimmer tropft es immer am Überlauf. Manueller test mit atemluft sagt dass das nadelventil schließt. Kann es sein, das die Kombi 300 er nadelventil und schwimmergewicht nicht passt und die schwimmernadel daher nicht ausreichend angedrückt wird? Nadelventil ist neu und schwimmergewicht weiß ich gerade nicht.
Bearbeitet von PXler
Habe VHSA 32 auf Malossi alt Langhub mit Membran und Nebendüse 38. Kommt mir vor als wäre das noch zu fett. Mit ND 46 läuft er ohne Choke! Das ganze rahmengesaugt. Kann es sein, dass der so kleine Düsen braucht oder ist der Fehler irgendwo anders???
Am ‎07‎.‎04‎.‎2017 um 23:18 schrieb Klabauter:
und was soll das aussagen??? ....also ND38 wär mir viel zu mager, da hätt ich keine gutes Gefühl beim fahren.
Welches Mischrohr ist verbaut?
Nadel?
Hast du nur ND oder auch noch ein kleines Mischrohr unter der ND???
vor einer Stunde schrieb ganja.cooky:
Startet ohne Choke wäre wohl korrekter gewesen.
@Inujasha: Nadel ist U20, Mischrohr muss ich heute Abend mal gucken.
Hab am WE mal ein wenig mit den Hauptdüsen rumgespielt. Da bin ich bei 128 gelandet und Nadel 1. Clip von oben und trotzdem läuft sie zwischen Viertel- und Halbgas noch zu fett.
Ist schon merkartig...
Wer ist Online 1
