DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Moin
Sind die LD zu gebrauchen?
Speziell der vhsb 34ld?
Gruss
Bearbeitet von Basti85
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337,3Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Hi! Kann mir wär eine Anfangsbedüsung für nen Vhsb 37 nennen? Bin vor allem beim Mischrohr unschlüssig, da DP u. DQ verbaut werden kann....(Setup: MR2000)
Danke für Tipps
DQ ist kürzer, also weniger fett...
ZIRRIS Vorgaben sind glaube DP...
Bearbeitet von mpq
hab jetzt meinen 30er vhsa mal auf einen 133 guss polini geschnallt.
hat das sonst wer noch, und ne grobe wurfbedüsung?
53 hub und franz puff
Hi,
das 262 Mischrohr und die U16 Nadel würd ich mal probieren. Das läuft eigentlich ziemlich gut, auch auf einem 130er Polini würd ich denken!
HD und ND? Kein Plan, ND so 40 und HD so um 110 - 120 ?Das ist aber eher ins blaue geraten!
so, hab nun 262dq, und die u16. hd 148, nd 40
läuft wie ne eins, kann auch niedertourig den gashahn voll aufreissen, alles ohne verschlucken oder rumgerotze.
hd kann event fetter sein, werd ich aber dann vor ort machen
motor kommt am WE bei Erzbergrodeo zum einsatz :-)
danke für den tip :thumbsup:
Jau gerne!
Mit der HD lag ich wohl etwas daneben, Rest passt ja!
P. S. : Ursprünglich kam der Tip mit der U16 Nadel von Marc Werner! Und der ist Gold wert. Die Nadel läuft auch auf 172 für die T5 und im Automaten, da aber mit 266er Mischrohr!
Moin, bräuchte so ein Einstiegswert für meine Sx200 mit Jl Road.
Der Vhsa 32 liegt neu im Regal und soll drunter. Soll ich das Setup aus der T5 versuchen?
Muss dann wohl alles neu bestellen, aber dann ist das so.
Gruß aus'm Pott
Gruß aus'm Pott
Standard SX200? e bisserl groß der 32iger...
Gruß aus'm Pott
SX 200 orig. Zylinder ? Nur der Auspuff geändert ? Macht der Gaser da Sinn ?
Weisst jemand wie es aussieht mit die langen ND mit separaten emulsionsrohr?
ist der zu beachten als eine normale ND oder muss man doch die verhältnis umrechnen wie zb SI-vergaser.
ich bin ganz überrascht das es std. mit eine 120 ND und 45 emulsionsrohr mitgeliefert ist.
Die nächste grösse kleiner ist 75.
kannst nicht nur die durchmesser bestimmen die mischung oder?
ist ein 36 RD für meine lammy kolbengesteurt gedacht.
viele grüsse
Truls
man sagt, das mischrohr unter der ND sollte eine nummer kleiner seinn, als die ND
Bearbeitet von vespetta
wenn das Mischrohr kleiner ist, macht es den Sprit schneller, ich denke das zerstäupt dann besser
so kann man den ND bereich besser eintstellen
kannst Du uns auch was zum Unterschied / Effekt bei Einsatz von kurzen oder langen Mischrohr unter der ND sagen?
heisst eigendlich leerlaufzerstäuber, das teil unter den ND, und da gibts keine unterschiedlichen längen.
das eigendliche mischrohr, wo die HD drauf kommt, gibts in DP und DQ, dp ist das kürzere, fettet dadurch mehr an. so in etwa 1-2 grössen.
also ein dp266 wäre in etwa DQ268.
Also im Handbuch 2.1 auf Seite 14  3.4.3 hast Du die zwei mögliche Zerstäuberlängen zur Nutzung unter der ND abgebildet.
Mischrohrlängen und Typen sind mir bekannt und waren mir klar.
@Johannes,  Sorry mein Fehler...
Bearbeitet von sliders013
The idle jet includes an external jet and an internal
emultion jet: even in this case, for the enrichment it’s
necessary to increase the emulsioned jet, in order to
lean such a component.
Meint eine grössere zerstäuber ist eine magerer bereich. ist sinnvoll oder flasch verstanden?
viele grüsse
Truls
Meinst du dieses Bild?
Unten mischrohr nebendùse. Oben KA.
Von was ich sehe ist das zwei versionen,
die B mit verschiedene grösse
die CD1, nur im einer grösse
welcher vergaser die passt und warum weiss ich doch nicht
grüss
Truls
Im moment ist bei mir die CD01 drin. Vorher zB B44 mit 44ND ausprobiert. Mit CD01 und 44ND kein unterschied gemerkt.
Das vertikales loch im cd01 ist 1mm.
Bei die B Mischrohre steht die nummer fuer durchmesser vertikales loch.
die loecher an die seite sind beim B rohr etwas kleiner als beim CD01. wenn ich mich nicht irre
Bearbeitet von John F.
Gemeinde, um mein Überlaufproblem besser in den Griff zu bekommen, suche ich VH.. (passen alle) Schwimmerkammer in der Ausführung mit den vier Siften zur Verwendung von Einzelschwimmern (PJ oder Überlauf ist auch egal)....hat wer was in seiner Dellorto Sammling?
Welches verhältnis soll der Leerlaufzerstäuber zur Leerlaufdüse bei einem VHSB DQ haben.?
Das schwimmernadelventil soll um 30% größer sein als die HD, ist gas richtig?
Wer ist Online 1
