Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Deichgraf: ich hatte den Verkäufer nach dem ATU gefragt und er meinte halt lieber das andere
PXler:wo gibt es denn das richtige noch zu kaufen?
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 342,9Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
jupp, das sind die dämmatten der ersten airbox, also meiner
und die sind nicht zu dick, da weich und flexibel
Bearbeitet von PXler
ich hab damit beide backen von innen, den ganzen tankinnenraum und den tank beklebt.
hab auch noch den motor, wegen breitreifen, 10mm nach rechts versetzt
vor 8 Stunden schrieb mr.mooks:
hab die kante per hand mit schleifpapier verrundet – original war da auch kein kantenschutz. der gummi reißt dort sicher nicht.
Nicht reißen ,sondern durchruppeln.
vor 1 Stunde schrieb Marc Lendewig:
Für unter die Backe aber zu dick?
Nur für Tank zu dick. Aber PXler hat recht, die Du zuerst gepostet hattest waren nicht die ATU, jetzt erkenne ich das auch. Die ATU haben diese viereckigen Löcher.
Hab meine Innendämmung leider nicht ganz nach den Vorgaben von hier ausgeführt und will jetzt nachbessern.
Problem: Es brüllt trotz Dämmung extrem aus dem Sitzbankloch und aus dem Tunnel.
Vorhaben: Airbox alla PXler
Frage: Ist das ändern des Ansaugschlauchs bzw. dessen Überstand in den Rahmen ein ausschlaggebender Faktor? Schlauch? Wo her? (PWK28)
Hatte ich auch gerade überlegt. Macht es sinn den Ansaugschlauch so lang zu gestsalten so das er tief in den Tunnel reicht? Schon wer probiert?
Querschnitt,Länge ,Montierbarkeit.Bei großem Gaswerk zieht sich der Schlauch zusammen.Hatte am Anfang auch aus 2 einen gemacht.
Mal so ne Frage wie viel braucht man denn von der ATU Matte um die Motorbacke und den Innenraum auszukleiden.
Und wo bekomme ich son pulpur schlauch.
MfG
Heiner
Zur Dämmung meines Rahmens hat mir ein Paket der Matten locker gereicht. Also innen und unter den Backen.
Den Pulpur Schlauch habe ich auf ebay gekauft. Einfach bei ebay "Pulpur" in die Suchmaschine eingeben, dann sollte der was finden.
Am 22.3.2016 um 00:04 schrieb mr.mooks:
ich hab heute meine cosakin gedämmt. davor war ein lambretta luftfilter verbaut und das membran-röcheln war echt laut. verwendet habe ich die atu matten und einen faltenbalg für gabelholme. hat extrem gut funktioniert und ich bin vom ergebnis begeistert - richtig angenehm. die ersten 8 falten sind doppelwandig da ich noch rippen über hatte. rahmenloch hab ich auf ca. 60mm vergrößert und den schlauch einfach reingefummelt. hält bombe.
Kannst du mal was zu den Durchmessern sagen ? Wo hast du die gekauft und für welches Fahrzeug ?
Marcel
Besten dank für die Antwort.
Werd das dann nächste Woche in Angriff nehmen.
Das Ansaug geräusch nervt mich mittlerweile tierisch. Ich glaube das hängt mit dem alter zusammen. Mit 18 konnte es nicht laut genug sein und jetzt nicht leise genug.
MfG
Heiner
vor 7 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Marcel
Tante Louise
vor 5 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Ah cool. Jemand grad ein paar maße zur hand ?
90-60-90:-D
Oder was genau meinst du.
Von den Bälgen stehen im Link.
Sehr geiler Tip RAMAIRschlauch ! Hab ich gleich geordert.
Möcht hier auch mal den Entwicklern dieses Airboxkonzept danken, werde versuchen es bestmöglich umzusetzen und meine Details hier für andere bekannt geben. Tut mir leid - ich kann mich mit denen, die hier im Forum Infos und Entwicklungen nur kurz diskutieren und dann nicht mehr damit rausrücken, nicht ganz sozialisieren. Steht doch irgendwo dem Sinn des Forums im Weg. Ich mach die Arbeit in jedenfalls auch gern mal für andere zum Reproduzieren.
Bearbeitet von Onetimer11
Erste Vorbereitung für die Airbox laufen. Röhrchen 32mm außen. Denen ich einen leichten Trichteransatz mit dem Fön verpasst habe.
Außenrum ne Dichtung aus dem Sanitärbereich die, wenn ich die Löcher nicht verpfusche, die Rohre sicher an Ort und Stelle hält.
Im Kartbereich kann man gut gucken, wie das Dämmprinzip funktioniert.
http://www.prespo.de/shop/images/products/media/M116511_01_Homologationsblatt.pdf
Die Kunststoffgehäuse sind nichtmal innen gedämmt, einige haben ein Flies.
Das Prinzip funktioniert über 2 bis 3 Rohre, die ca. 16cm nach innen in die Box ragen. Die Rohre haben 23 oder 30mm Durchmesser, also kleinere Rohre mit viel Länge nach innen, dass sich der Schall totläuft und nicht durch große Öffnungen nach draussen kommt. Bei einer PX ist der Dämmeffekt also viel kleiner, wenn großes 50er Rohr genommen wird zum Ansaugen z.B unter der linken Backe.
Der Tunnel gehört immer verschlossen mit dem ori Kunststoffteil oder Dämmmatte, sonst trompetet es im wahrsten Sinne aus der Kaskade...
Dämmen mit Bitumenmatten um Körperschall zu verringern hilft auch, zusätzlich Dämmen mit Matten für Schall a la Noppenprofilzeugs bestimmt noch besser.
Wäre doch bestimmt nen gutes Thema für ne Studienarbeit, die Theorie zu erarbeiten und dann die Praxiswerte zu messen...
Bearbeitet von vespazieren
vor 57 Minuten schrieb Onetimer11:
wenn du einen stufenbohrer benutzt, brauchst du die gummis nicht. etwas kleiner als die rohre aufbohren und dann halten die eingedrückten rohre von alleine
vor 14 Minuten schrieb vespazieren:
theorie ist schön und gut, aber nur die praxis zählt;-) es fahren mittlerweile genug mit dem airboxprinzip an den largeframes rum und die praxis ist somit schon bestätigt. das mit den lang eingeschobenen rohren hatte ich auch schon mal angemerkt, da ich messtechnisch versuche durchgeführt habe. bestes ergebnis war dann mit 3x 30mm kunststoffrohre, die jeweils unterschiedlich weit in den tankraum geschoben wurden.anzahl der rohre ist dann abhängig von der vergasergröße und bei mir ist ein 35er keihin verbaut
Resonanz ist das eine,Schallwellen das andere.Sicher sind die Matten auch nicht schlecht,aber im Kfz haben sich die Bitumenmatten durchgesetzt.
ich halte die bitumenmatten unter den schaumstoffmatten für übertrieben.
Wer ist Online 1
